| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funkt... | |
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht+A -A |
raklama
erstellt: 17. Okt 2018, 12:13
Hallo, bin beim Suchen nach einer Lösung für mein Problem auf diesem Forum gelandet. Und es sieht sehr vielversprechend aus, vielleicht hat ja auch jemand einen Tipp oder Idee für meinen Fall. Bei dem Tapedeck Onky 2850 funktioniert die "Play" Funktion nicht mehr. Vorspulen und Rückspulen geht, ohne Probleme. Wenn ich aber die Play Taste betätige, gibt es ein paar Geräusche, aber es tut sich nichts. Vermutung: Das Geräusch konnte der Anpress/Andruckmotor sein, zumindest was ich so in ähnlichen Beiträgen gelesen habe). Außerdem bewegt sich die Kassette leicht, aber es wird halt kein mm Band bewegt. Am oberen Ende des Laufwerks (da wo nicht das Band läuft) gibt es ein paar Plastestäbchen die offenbar auf das Gehäuse der Kassette drücken. Wenn ich einen dieser Hebel mit dem Finger vorsichtig nach oben drücke, funktioniert auch die "Play" Funktion, heißt das entsprechende Rädchen zum Transport bewegt sich in der entsprechenden Geschwindigkeit. Das Ganze passiert bei geöffneter Laufwerksklappe und ohne Kassette. Kennt jemand dieses Problem und hat Tipps oder kann einschätzen ob dies reparabel ist? Da ich alles andere als ein Profi bin habe ich das Gerät noch nicht geöffnet und auch keine Tests mit aufgeklebten "Buckel" auf der Kassette gemacht, um diesen Hebel dadurch anzuheben. Vielen Dank im voraus. |
tinnitusede
erstellt: 17. Okt 2018, 12:36
Hi, es ist naheliegend, dass der Kopfträger nicht nach oben gezogen wird, weil der dafür zuständige Gummiring zu lose ist. Man sollte schon zumindest das Gehäuse entfernen, damit man den ganzen Ablauf verfolgen kann. Die Hebel tasten die Aussparungen in Kassettengehäuse ab, um das unterschiedliche Bandmaterial zu erkennen. Hans |
raklama
erstellt: 17. Okt 2018, 15:05
Hallo Hans, wow, das ging ja fix. Vielen Dank. Habe jetzt das Gehäuse mal aufgeschraubt und es hat sich gelohnt. Offenbar hat sich da irgendein Riemen (Capstanriemen??) um die Welle des einen Motors gewickelt. Ganz grob sieht es wie in folgendem Eintrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-10501.htmlGibt es dafür Anleitungen wo dieser Riemen eigentlich hin muß? Und hat man eine Chance einen solchen Riemen in der entsprechenden Größe zu bekommen? Oder gibt es da gleich mehrere. Gruß Raklama |
tinnitusede
erstellt: 17. Okt 2018, 16:53
Hallo, ist denn noch zu erkennen, wie der Riemen ausgesehen hat, Rund/Flach/Vierkant?, die dazu passende Riemenscheibe kann eigentlich nicht weit weg sein. Um den Riemen zu tauschen, muss eventuell das Laufwerk geöffnet werden, dass ist nicht jedermanns Sache. Bei Thakker wird für das Modell ein Flachriemen angeboten, vermute aber, das dieser an anderer Stelle zum Einsatz kommt, https://www.ebay.de/...5738.m4383.l4275.c10Hans |
Dirrty_D
erstellt: 10. Nov 2018, 13:01
Hallo Raklama, ich habe exakt das gleiche Problem am gleichen Gerät. Habe das Gehäuse mal geöffnet, sehe aber noch nicht den Fehler. Die Einheit für das Kassettenfach habe ich noch nicht entfernt. Kannst du mir sagen wie du es behoben hast? Das wäre echt genial! Vielen Dank! Gruß Dirrty |
HiFi-Boy61
erstellt: 11. Nov 2018, 01:55
Hallo raklama, Wenn dein Capstan-Riemen defekt (gerissen) ist siehst du das ja. Oder wegen Alterung gerissen und "schmierig" sich somit um das Antriebsrad des Motors gewickelt. Das ist eine übliche Alterserscheinung, Riemen kaufen und tauschen. Gibt es bei ebay oder Thakker.eu. Einfach nach Riemen TA-2850 suchen. Dabei kann man gleich beide Capstan (Gleitlager) mit Gleitlageröl neu schmieren. Das Vorlauf/Rücklauf geht liegt daran, daß dies über das Antriebszahnrad und weiteren, anderen Motor (Wickelmotor) läuft. Das Deck hat ja 3 Motoren: Capstanmotor, Assistmotor (Kopf hoch/runter, Schaltstellungen usw.) sowie den Wickelmotor (Vorlauf-/Rücklauf). Wenn du den Umschalter (Plastikteil) oben bei offenen Fach hochdrückst siehst du nur den Wickelmotor (Wickeldorn) laufen. Weil der ja auch bei kaputtem Capstanriemen noch geht, da getrennter Motor wie gesagt und somit der Wickeldorn läuft. Es kann jedoch auch (noch/trotzdem/danach) am Assistmotor liegen (häufiges Problem) Die übliche Prozedur ist dann: Laufwerk ausbauen, Assistmotor ausbauen. Leitungen (Stromzufuhr Motor) am Assistmotor ab, ggf. Kondensator (Elko) falls dran ab. oder ein DRaht ab, später anlöten wieder. Dann 9V Blockbatterie dran (Leitung mit Krokoklemmen) und 20-30 Minuten in eine Richtung "leer" laufen lassen. Dann umpolen (daher den Elko zuvor ab machen) und 20-30 Min. in andere Richtung laufen lassen. Das hilft meist, aber eben nicht immer. Wenn das alleine nicht hilft, gibt es meinen "letzte Hoffnung"-Tipp: Der Motor hat hinten (wo die Lötfahnen für die Anschlußkabel sind) 3-4 kl. Öffnungen, u.U. ist noch eine Pappabdeckung drüber die man hochliften kann meist. Dort in diese öffnungen mit Spühröhrchen Oszillin T6, oder Kontakt Tunerspray kräftig rein, den Motor KOMPLETT mit Spray "fluten" - bis er überläuft, ausläuft. Kann man auch sogar während dem laufen des Motors tun. Notfalls im Abstand von 1h später das Ganze nochmals wiederholen. Anschließen Motor erneut leer durchlaufen lassen (wieder Batterie, ca. 10 Minuten) Ich habe das 2 mal bei einem meiner zwei TA-2870 gemacht, da es nach der "2x30 min. Kur" Leerlauf immer noch Aussetzer (Totpunkt) gelegentlich gab, seither (+ 1 Jahr her) ist Ruhe. Habe das schon bei etlichen anderen Onkyo Decks erfolgreich so gemacht inzwischen, teils wie gesagt schon vor über 1 Jahr, gab niemals Probleme danach. Alle laufen wieder 1a. Das mag sich zunächst krass anhören, ist aber m.M. nach "letzter Rettungsversuch" vor Motorwechsel (mit "irgendwas was halbwegs" paßt da ja kein Ersatz mehr erhältlich) oder der Zerlegung des Motor (mit Reinigung Kontakte usw.) die aber schwierig ist und auch oft schief gehen kann (Zerlegen, Zusammenbau). Letzlich schmiert das Spray ja alles sogar noch etwas (zur Reinigungsfunktion dazu) und der Assistmotor hat ja weder groß hohe Drehzahlen noch lange Laufzeit zu leisten. Der läuft ja nur extrem kurz. Sehe das daher unkritisch als finale Notmaßnahme zwecks Rettung vertretbar. Das Problem kommt oft wenn Decks lange standen (Gebrauchtkauf, Vorbesitzer, Ausmusterung) es bildet sich dann ein Totpunkt (Kontaktproblem) am Assistmotor und der läuft dann entweder gar nicht mehr oder nur noch mit kleiner Kraft an die aber nicht (mehr) reicht. Daher hört man etwas 1,2 Sek. lang, bis das Deck dann abschaltet und Play zu blinken anfängt (Störungsanzeige) . Der Assistmotor schafft es dabei einfach nicht mehr das Nockenrad ganz durchzudrehen, die Köpfe hochzufahren. Das herausnehmen des Laufwerkes + Wechseln des Capstanriemens ist kein so großes Hexenwerk, den Assistmotor, Schneckenantrieb und Nockenschaltrad zerlegen wieder zusammensetzen schon eher (auch richtige Position achten Zusammenau, vorher markeiren, alles neu schmieren. Anbei ein Foto der 3 Motoren, zwar von einem Onkyo TA-R77 (hatte gerade kein anderes Bild zur Hand) aber mehr oder weniger sinngleich. ![]() Auf ein gutes Gelingen :-) Gruß HiFi-Boy61 [Beitrag von HiFi-Boy61 am 11. Nov 2018, 02:13 bearbeitet] |
Dirrty_D
erstellt: 11. Nov 2018, 12:47
Hallo, vielen vielen Dank für die Rückmeldung! Der Riemen ist nicht gerissen, vermutlich ist er aber nach all den Jahren spröde und locker geworden, so dass er nicht mehr die nötige Zugkraft überträgt/aufbringen kann. Bin da leider nur ein Laie :-) Habe jetzt mal den Riemen bestellt und versuche mich dann, je nach dem wann dieser geliefert wird, daran. Drückt mir die Daumen :-) Kann ja dann nochmal detailierter davon berichten. Grüße Dirrty |
Raupe1968
erstellt: 23. Feb 2020, 12:40
Hallo, Habe dasselbe Problem mit der Play Taste, leuchtet kurz auf aber geht dann sofort wieder aus. Gibt es jemand der sich das anschauen könnte da ich wenig Ahnung von der Technik habe. Danke Raupe |
Raupe1968
erstellt: 26. Feb 2020, 15:49
Hallo, wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte. Sind wohl die Riemen die erneuert werden müssten. Raupe1968 |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2020, 17:41
Schau doch mal ins Gerät und prüfe die Riemen. |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab Achtungen am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel tvjokr* am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
TA 2850 Riemen für hinten und vorne Raupe1968 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2900 macht Geräusche bei Play. sportbiber am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt Tony65 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung AnyChris am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2350 waldy am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Tape Onkyo TA 2570 reparieren? robwag am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.950
