Verstärker Sansui AU-X701 / Welcher Defekt?
Chris1968td
#1 erstellt: 23. Jul 2022, 17:36
Hallo Zusammen,
habe heute zufällig einen Verstärker Sansui AU-X701 für praktisch umsonst erhalten.
Er soll defekt sein.
Folgendes hat mein Test ergeben:
- das Gerät lässt sich einschalten
- alle Lämpchen brennen
- die Lampe am Netzschalter blinkt erst
- dann hört man ein leises Knacken/Schalten im Inneren (Relais?)
- irgendwann hört das Blinken auf und die Lampe leuchtet konstant
- nach einer Weile wieder blinken usw.
- einen Zuspieler und Lautsprecher habe ich noch nicht angeschlossen
- ein sehr leises Brummen des Netzteils konnte ich ausmachen
Gibt es evtl. ein paar Tipps zu Beginn meiner weiteren Aktivitäten?
Könnte es ein defektes Relais sein?
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Danke und viele Grüße
Chris
Uwe_1965
#2 erstellt: 23. Jul 2022, 21:16
Nein, ein defektes Relais wird es nicht sein, sondern eher eine funktionierende Schutzschaltung
Komme erst Morgen dazu, mir das Manual (falls verfügbar) mir näher mal an zu schauen, aber ohne Multimeter und das Wissen wie man damit umgeht, kommst Du nicht weiter
Gruß Uwe
Uwe_1965
#3 erstellt: 24. Jul 2022, 10:13
So, das Manual gibt es hier und ich ahnte es schon, es ist ein X Balanced Amp Design, mein Tip, wenn Du noch nie was mit defekten Verstärkern zutun hattest, dann lieber Finger weg.
Eigentlich ein sehr schöner Verstärker.
Uwe
Chris1968td
#4 erstellt: 25. Jul 2022, 14:36
Hallo Uwe,
ich habe mal die Lautsprecher-Ausgänge gemessen:
Links: Werte im Bereich 14 -22 mV
Rechts: - 8 bis 10 mV
Kann das sein Minus im rechten Kanal?
Tatsächlich in Sachen Verstärker-Überholung habe ich fast keine Erfahrung,
bis auf den gelegentlichen Austausch von Lautsprecher-Relais.
Könntest Du mir denn evtl. trotzdem ein paar Tipps was ich tuen kann?
Oder was mit dem Teil evtl. passiert sein könnte?
Ich würde mich freuen.
Besten Dank und VG
Chris
Uwe_1965
#5 erstellt: 25. Jul 2022, 19:34
Hi Chris,
sorry meine Glaskugel habe ich verliehen, deswegen kann ich nicht sagen was dem Amp widerfahren ist.
...aber ohne Multimeter und das Wissen wie man damit umgeht, kommst Du nicht weiter...
Eine Antwort darauf wäre noch schön
Und da Du es ja wissen möchtest:
Sansuiaux701-adj
Böhmische Dörfer ? Es geht erstmal um 7.1
Das hast Du ja schon mal gemacht, deswegen ist ja auch rechts also Step 2 und 4 mein Favorit da mal genauer zu schauen.
Wenn Du hinten auf die Beschriftung von den LS Klemmen schaust, dann steht da Hot / Cold, genauso ist es. Du hast hier quasi eine Endstufe im Brückenbetrieb.
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Jul 2022, 20:12 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 25. Jul 2022, 19:45
Ich würde sogar empfehlen, mit mehreren Messgeräten gleichzeitig an einem Kanal zu messen.
Das ganze System "lebt" von seiner Gesamt-Balance.
Aus meiner Sicht ist dies ein Fall für einen Profi (oder zumindest sehr erfahrenen Amateur).
Uwe_1965
#7 erstellt: 25. Jul 2022, 20:14
Carl, da stimme ich Dir zu, 2 MM wären ideal, dann sieht man auch die gegenseitige Beeinflußung besser und schneller
Chris1968td
#8 erstellt: 25. Jul 2022, 21:45
Hallo Uwe und Carl,
folgendes habe ich gemacht:
Das Multimeter im 0.2V Bereich an den "Minus"-Anschluß der Lautsprecherklemme Kanal A / Rechts angeschlossen. Lautstärke auf Null, Lautsprecher A an. Mit dem Regler kVR2 die Spannung auf 0V +/- 3mV eingestellt.
Dann das Multimeter an Gerätemasse und dem "Plus"-Anschluß der Lautsprecherklemme Kanal A / Rechts angeschlossen.
Mit dem Regler kVR1 die Spannung ebenfalls auf 0V +/- 3mV eingestellt.
Das gleiche auch für den Linken Kanal nochmal wiederholt.
Und es hat funktioniert, die Lautsprecher werden freigegeben und die Sicherungsschaltung wird nicht mehr ausgelöst.
Vielen Dank an Euch für die Unterstützung.
Wie ist denn der Sansui überhaupt einzuschätzen? Ich bisher nur drei Wochen Onkyo‘s im Einsatz:
A-8250, A-8017 und einen A-8870. Spielt der Sansui auf gleichem oder höherem Niveau?
Vielleicht könnt Ihr mir dazu noch eine Einschätzung geben?
Vielen Dank und beste Grüße
Chris
CarlM.
#9 erstellt: 25. Jul 2022, 22:15
Von den Onkyos spielt nur der A8870 in einer ähnlichen Liga wie der Sansui.
Den Sansui habe ich noch nicht gehört.
Den Onkyo A8870 kenne ich, d.h. ich habe ihn bereits gehört und auch repariert.
Er ist solide aufgebaut und vor allem auch für Vinyl-Hörer eine gute Wahl. Man sollte aber einen Onkyo immer vor dem Kauf intensiv prüfen und hierbei besonderes Augenmerk auf die Schalter und Regler legen. Manchmal werden Geräte angeboten, um aufwändige Arbeiten an den Schaltern nicht ausführen zu müssen.
Die Schaltung des Sansui zeugt von viel Aufwand. Ob sich dies im Hörtest verifiziert, weiss ich nicht. Dazu kann Uwe vermutlich kompetenter Auskunft geben.
... fast vergessen ...
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur/Wartung!
[Beitrag von CarlM. am 25. Jul 2022, 22:15 bearbeitet]
Uwe_1965
#10 erstellt: 25. Jul 2022, 22:46
Jetzt bringt ihr mich in eine besondere Lage, denn von Onkyo habe ich keine Ahnung, denn, den ich mal hier hatte, habe ich geschenkt bekommen und habe ihn weiter verschenkt.
Das ich die Sansui´s mag ist eine andere Sache , ich habe 3 x B-2102 an ein paar Quadral Vulkan Mk2 hängen und die machen Ihren Dienst, und und einen AU 717 und noch die CA/BA2000 (andere Liga) aber die X Balanced Serie, würde mal sagen genial und auch Glückwunsch von meiner Seite. und habe gerade auch meine Glaskugel wieder zurück bekommen, es war nix kaputt, sondern nur der DC Offset der Endstufe etwas außer der Range. m.E. etwas über 200mV reicht aus um das Teil in die Protektion zu jagen, deswegen auch mein Hinweis erstmal die Einstellung zu kontrollieren. Schade nur, das Du nicht mitgeteilt hast, bei welchem Wert er tatsächlich am Anfang stand..
Also auch von mir Glückwunsch zur Wartung der Susi
Gruß Uwe
Sansui AU-X701 Tonregler defekt
kamazola am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  5 Beiträge
Sansui AU-D5 Schalter defekt
Telemekel am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Sansui au 607 mrx Defekt
martincarpower2 am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  16 Beiträge
Sansui AU-D9
dicker1605 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Defekt Tone & Filter Wahlschalter - Sansui AU 9900
oldie64 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  11 Beiträge
Sansui au-X-701 Druckschalter defekt
carat2121 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  11 Beiträge
Sansui au-x901
turbomike am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Sansui CD-X701 hat Probleme beim Einlesen und Abspielen
xout am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
netzteil sansui au-x1
Dont_Bebop am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui AU 9500
Shubi am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
