Sansui AU 9500
Shubi
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 15:56
Guten Abend,
seit kurzer Zeit bin ich im Besitz des oben genannten Verstärkers. Ein wahres Prachtstück.
Leider hat das Gerät aber einen Defekt. Beim Anschluss von Lautsprechern knackt es die ganze Zeit im linken Kanal. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist sogar auf beiden Kanälen. Dabei ist es egal, ob es Signal anliegt oder was für ein Eingang ausgewählt ist.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es vielleicht an den Tantalum-Kondensatoren liegen kann.
Also begab ich mich auf die Suche nach den Kondensatoren. Gefunden habe ich sie auf folgender Platine:
IMG_0097 markiert
Nun wollte ich fragen, gegen was ich diese austauschen muss.
Auf den grünen steht 224k50 U NIS und auf den orangen 47/35.
Des Weiteren wollte ich fragen, ob es noch weitere Fehlerquellen geben könnte?
mfG Shubi
norman0
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 16:23
Hallo Shubi,
die grünen sind keine Tantal-Kondensatoren, die orangen schon. Du kannst sie durch 47µF, 35V Becher-Elkos ersetzen. Andere Ursachen können sein: der 2SC458, die VD1212 oder oder oder... Schau mal hier, vielleicht bringt Dir das ja was.
Shubi
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 17:54
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich ma gucken, dass ich den passenden Kondensator finde.
Wieso sollte ich denn den Tantal-Kondensator gegen einen Becher-Elko austauschen und nicht gegen einen neuen Tantal?
Bezüglich der Grünen steht aber im Schaltplan, dass es ein Tantal sei. Woran haste denn erkannt das es keiner ist?
Von dem 2SC458 und den VD1212 finde ich keine auf den Platinen. Bist du dir sicher, dass diese im Gerät vorhanden sind?
norman0
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 22:23
Du kannst natürlich auch Tantal Kondensatoren verwenden. Normale Elkos tun es aber auch. Die grünen habe ich auch in meinem Marantz drin. Dort sind das aber ungepolte.
Ob die Transistoren / Dioden bei Dir verbaut sind, kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du dannach immer noch Geräuusche hast, kannst Du mal mit Kältespray ran.
[Beitrag von norman0 am 21. Dez 2010, 22:27 bearbeitet]
Shubi
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 14:15
Ich habe jetzt mal die beiden Tantal-Kondensatoren gegen gleiche ersetzt. Leider ergab das keine Besserung. Das Knacken ist immer noch vorhanden.
Werde mir dann mal Kältespray besorgen und dann weiter gucken. Gibt es etwas auf das ich besonders achten muss bei der Verwendung von Kältespray?
mfG
PS: Mir ist aufgefallen, dass das Knackgeräusch auch noch ein kurzen Moment da ist, nachdem man den Verstärker ausgeschaltet hat.
Sansui AU 9500 Kanalausfall+"Knacken"
Shubi am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
Sansui AU-9500 knacken / knacksen
arnew203 am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
Netzteil Sansui AU-9500
bukongahelas am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  6 Beiträge
SANSUI AU 517 zerrt auf beiden Kanälen
rockola430 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  28 Beiträge
Sansui AU-D5 Schalter defekt
Telemekel am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Sansui AU-5500 stumm
trixo am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
Sansui AU X911DG wackelkontakt am linken Kanal
Klausi1 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  11 Beiträge
Sansui AU-719 brummt
herr_bieber am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  2 Beiträge
Sansui AU 519 Messpunkte
Andreas49565 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  7 Beiträge
Vorverstärker knackt auf einem Kanal
Hans_Pumpel am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
