220v Geräte am 230v Netz betreiben
Keksdose
#1 erstellt: 27. Jun 2022, 14:06
Hallo in die Runde.
Bin neulich auf ein Video gestoßen, dass einen Umbau zeigt mit dem Ziel die Netzspannung
für alte Schätzchen vor dem Netzteil abzusenken.
Was halten die Profis hier davon, wäre das u.U. eine Alternative zu den
etwas klobigen & teuren Trenntrafos?
Randnotiz: Mir geht es nur darum, alte Geräte fit für den alltäglichen Betrieb zu machen. Es
soll kein "Vorschaltgerät" bei Rep. ersetzen!
oldiefan1
#2 erstellt: 27. Jun 2022, 17:33
Im Video geht es doch darum, die heute übliche Netzspannung von 238 V auf 220V herunterzusetzen. Dafür wird man ja im Normalbetrieb kaum einen Trenntrafo einsetzen.
Die meisten Geräte, die nur für 220 V vorgesehen sind/waren, vertragen auch noch 238 V. Bei solchen, die sich von 220 V auf 240 V umschalten lassen, solllte man das dennoch machen (nur bei netzgetrenntem Gerät die Spannung umstellen!).
In den wenigen Fällen, wo eine Umstellung auf 240 V vom Hersteller nicht vorgesehen ist und durch die 10% höhere Netzspannung (gegenüber 220 V) eine verkürzte Lebenserwartung befürchtet wird, weil erkennbar einzelne Bauteile zu warm werden oder Glühbirnen nicht lange halten, ist die gezeigte Methode bewährt und korrekt.
Es muss nur darauf geachtet werden, dass der entsprechend der Anweisung im Video vorgeschaltete Kleintrafo für den maximalen Betriebsstrom des Gerätes ausgelegt ist und er sicher montiert (angeschraubt) wird und die Anschlüsse ordentlich mit Schrumpfschlauch isoliert werden, so wie im Video. Also keinesfalls nur mit Heisskleber irgendwo hingepappt oder gar lose im Gerät umherfliegend (man glaubt ja nicht, was es alles gibt!).
Unter diesen Randbedingungen: Ja, das ist eine gute Lösung für die Betriebssicherheit.
Sie ersetzt aber natürlich nicht den Trenntrafo bei Eingriffen in das Gerät.
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 27. Jun 2022, 17:46 bearbeitet]
Valenzband
#3 erstellt: 27. Jun 2022, 18:42
Na ja.... selbst mit Klemmbefestigung und Schrumpfschlauch (der Trafo ist eigentlich nur für Platinen-Befestigung und -Beschaltung zugelassen...) ist der Umbau nicht mehr konform mit der Schutzklasse 2, SK II.
Sicherer wäre ein externer Spartrafo in einem geerdeten Gehäuse und Schuko-Stecker am Ausgang (SK I).
Abgesehen davon muss nach solchen Umbauten bzw. Ergänzungen eine sicherheitstechnische Prüfung nach VDE erfolgen (Isolation)
[Beitrag von Valenzband am 27. Jun 2022, 18:43 bearbeitet]
oldiefan1
#4 erstellt: 27. Jun 2022, 19:13
Das ist allerdings ein gewichtiger Punkt.
Ein Printtrafo könnte in der gezeigten Halterung verrutschen und so das Gerätegehäuse unter Netzspannung setzen. Die Schrumpfschlauchisolierung ist nicht unbedingt zuverlässig, könnte auch verrutschen und ist nicht "doppelt schutzisoliert".
Ein ans Chassis anschraubbarer "normaler Kleintrafo" (kein Print-Trafo) wäre diesbezüglich sicherer.
Hier ist zusammengefasst, was noch dabei zu beachten ist: Selbstbau_und_Sicherheit.pdf
https://www.mikrocon...u_und_Sicherheit.pdf
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 27. Jun 2022, 19:33 bearbeitet]
Keksdose
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 23:10
Danke für eure Einschätzung und Hinweise!
220V vs. 230 V
bigbonki am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  26 Beiträge
US-Marantz auf 220V umrüsten
gunsNmoses am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  28 Beiträge
Sony TC KA3ES auf 220V "Umlöten"
fisch_50 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  10 Beiträge
DUAL 1239A, Umbau von 110V auf 220V
siggi.69 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Luxman LV 105u 110V -> 220V
contadino am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  5 Beiträge
Luxman L-540 110/230V
blademage am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  18 Beiträge
Pioneer SA-710 von 220V auf 240V umst.
Titus_Flavius am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  8 Beiträge
Alte Klassiker und 230V Netzspannung
JasonF am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  22 Beiträge
Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230V umbauen?
naturnah am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  17 Beiträge
Umschalten von 220V auf 240V (Accuphase E205)
moengel am 31.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.417
