Luxman LV 105u 110V -> 220V
contadino
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 10:28
Hallo Leute,
wir haben hier ein kleines Problem mit einem schon etwas aelteren Luxman-Verstaerker. Er wurde in Europa gekauft und war natuerlich fuer den 220V-Betrieb geeignet, dann aber nach USA gesiedelt und dort auf 110V umgestellt.
Nun ist er schlussendlich wieder zurueck in Europa, nur dummerweise ist es gar nicht so einfach das Ding wieder auf 220V zurueck umzustellen...
Hat das zufaelligerweise mal jemand gemacht, bzw. kann einen Tip dazu geben? Allzu gross duerfte der Eingriff nicht sein - man sieht keine neuen Loetstellen von der USA-Reperatur oder aehnliches.
ruesselschorf
#2 erstellt: 12. Feb 2015, 02:05
sofern es sich um ein 'AM' Model für Europa handelt, befindet sich im Innern eine Steckbrücke mit der die entsprechende Netzspannung gewählt werden kann
Helmut
Poetry2me
#3 erstellt: 12. Feb 2015, 02:13
Hallo contadinus,
willkommen zurück in 'good old Europe'
Du kannst Dir schon mal das Service Manual ziehen, ich denke bei elektrotanya.com gibt es das.
Darin gibt es Hinweise für die verschiedenen Trafo-Varianten und deren Beschaltung.
Wahrscheinlich hast Du ein Modell, bei dem man durch Steckverbinder oder einfache Lötbrücken die Beschaltung der Trafo-Primärseite umkonfigurieren kann (blau markierte Verbindungen).
Ohne das alles gründlich gelesen zu haben, werde ich hier mal einen Vorschlag posten.
Luxman LV-105u schematic detail power supply transformer windings marked for Europe 230V
Bei einem Umbau von 110V auf 230V werden die beiden Teilwicklungen auf Primärseite des Trafos anders verschaltet:
110V: PARALLEL geschaltet
230V: IN REIHE geschaltet
Kommentare sind willkommen.
- Johannes
EDIT: Ahh, Helmut war schneller.
[Beitrag von Poetry2me am 12. Feb 2015, 07:42 bearbeitet]
Lennart777
#4 erstellt: 12. Feb 2015, 09:13
Wenn es das AM-Model ist (umschaltbar 110/220V), dann ist der Umschalter auf dem AC-Board (quadratisch, dort ist auch die Netzsicherung zu finden). Da befindet sich der JB0003, eine schwarze rechteckige Kunststoffbuchse mit einem Stecker drauf. Den muss man (Achtung: nur bei ausgestöpseltem Gerät!!) auf 220V umstecken. Fertig.
Lennart
contadino
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 12:48
Vielen Dank für die Antworten!
Das Rätsel hat sich inzwischen gelöst. Hin und wieder ist es halt recht hilfreich, wenn man auch an der Unterseite eines Geräts nachsieht...
Wenn man dort einen Deckel abschraubt, findet man nämlich einen nicht zu übersehenden schwarzen Stecker, den man nur an der richtigen Stelle einsetzen muß. Eigentlich sehr clever gemacht von Luxman!
Zuvor dachte ich auch, daß man entsprechend dem entsprechend dem Manual die Beschaltung der Primär-Seite des Trafos nachjustieren muß --> so ist es deutlich einfacher!
Also vielen Dank nochmal!
20150211_213237
Luxman LV-105U 2SJ75 Ersatz
tuffy am 26.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  11 Beiträge
Luxman LV 112 Chip
MarcelDo am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
Reparatur Luxman LV-112
esla am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  28 Beiträge
Luxman lv 101
Sebulon am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  4 Beiträge
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster
Geruchsneutral am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  3 Beiträge
Luxman LV-103
Geruchsneutral am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  42 Beiträge
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen
Sit085 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  8 Beiträge
Luxman D-105u CD Player Display dunkel.
tuffy am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Teile für Luxman LV 101
-ACE- am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  9 Beiträge
DUAL 1239A, Umbau von 110V auf 220V
siggi.69 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.202
