Umschalten von 220V auf 240V (Accuphase E205)
moengel
#1 erstellt: 30. Jul 2022, 22:13
Gude liebe Hifi Klassiker Gemeinde,
Habe im Zuge von Wartungsarbeiten an meinem Accuphase E205 festgestellt, dass dieser immer noch auf 220V steht. Dachte eigentlich das wäre von meinem Vorbesitzer geändert worden. (es wurde mal eine Kaltgeräte Netzbuchse eingebaut).
Was meint Ihr, soll ich nun wirklich auf 240V umswitchen, nachdem die Kiste hier seit Jahren einwandfrei läuft?
Und wenn ja, habe kein Schaltplan, daher bin ich etwas ängstlich. Evtl hat jemand einen E205 und hat das bereits umgeswitched.
Eigentlich ist es ja selbsterklärend. Man müßte nur das Orange Kable mit dem Red kabel tauschen. Oder sehe ich da was falsch.
Wie gesagt, evtl. hat das jemand schon beim E205 gemacht und könnte netterweise ein Statement abliefern, oder hat vielleicht sogar Fotos davon gemacht.
DSC_1356
[Beitrag von moengel am 30. Jul 2022, 22:15 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 30. Jul 2022, 22:38
Das Service Manual vom E305 ist ja verfügbar:
https://elektrotanya.com/accuphase_e-305_sm.pdf/download.html
Auf der letzten Seite wird es genau so beschrieben wie Du es schreibst. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob man zwingend auch den Ruhestrom neu einstellen muss (bias adjust). Normalerweise würde ich sagen, wenn man schon dabei ist, kann es nicht schaden, den Ruhestrom auch einmal zu überprüfen.
[Beitrag von CarlM. am 30. Jul 2022, 22:39 bearbeitet]
moengel
#3 erstellt: 31. Jul 2022, 08:51
Super vielen Dank mit dem Tipp des E-305 Manual. Ich hatte mir das schon mal runtergeladen. Aber so genau nicht reingeschaut, dachte es wäre ein komplett anderes Chassis. Aber klar, im Netzteil sieht man gut die Umschaltung für die Spannung und es leuchtet mir ein dass es so sein muss einfach nur die beiden Kabel zu tauschen.
Ruhestrom soll angeblich nur bei tausch von Teilen in der Endstufe durchgeführt werden.
Problem ist auch hier, kein Manual. Was soll ich einstellen? Wie sind die Werte. Wie lange warmlaufen lassen, mit welcher Last, welches Signal, oder kein Signal. Ich denke man kann als Anhaltspunkt die mal das Manual des E305 nehmen. Die Messpunkte und das Poti dazu sind ja klar beim E205. Aber die Werte? Am besten mal vorher messen nach 15min ganz normaler Laufzeit und nach umswitchen der Netzspannung nochmal kontrollieren ob das in etwa genauso ist.
Also falls jemand ein Manual für den E205 hat, bitte melden.
Ich hatte schon bei PIA angefragt, aber keine Chance. Die rücken nichts raus. (Also ich wollte das natürlich bezahlen). Das Manual ist nur den Vertragswerkstätten zuganglich. Das letzte unveröffentlichte Geheimnis. Die anderen Manuals aus dieser Zeit findet man dann doch irgendwann im Netz.
Sehr ärgerlich, bin ehemaliger R&F Techniker und habe solche Geräte in den 80'er und 90'er teilweise selbst repariert, oder manchmal auch zur PIA in die Werkstatt gebracht wenn es zu kompliziert wurde. Leider war ich damals noch nicht so extrem auf dem High End Trip, sonst hätte ich jetzt vielleicht das Manual zuhause liegen. Ich habe auch leider keine Beziehungen mehr. Alles schon zu lange her.......
Sollte jemand die genauen Werte für den Ruhestrom haben, oder sogar die Abgleichanweisung. Bitte melden. DANKE!
moengel
#4 erstellt: 31. Jul 2022, 09:13
Hab jetzt was hier im Forum gefunden.
Also genauer geht es nicht.
Ruhestrom Einstellung Accuphase E205
vielen Dank an Mitglied Lennart777
CarlM.
#5 erstellt: 31. Jul 2022, 10:05
Prima. Die Anleitung von Lennart deckt sich weitgehend mit der im vorliegenden Manual des E305.
Wegen der Umstellung auf 240 V~ hätte ich auch nicht unbedingt eine Neujustierung für nötig gehalten. Die Spannungen sollten um ca. 9-10% sinken und dies liegt auch in dem Bereich, der als Toleranz für die Ruhestromeinstellung okay ist.
moengel
#6 erstellt: 31. Jul 2022, 13:51
So hier nun das Ergebnis.
Vorab, Habe die Steckdose mal gemessen. Messgerät sagt AC 232V
Alte 220V Einstellung:
Hab vorher ca. 15-20min mit Signal warmlaufen lassen. Signal weg. Ruhestrom gemessen.
Linker Kanal: 10mV ; Rechter Kanal: 14,8mV
DSC_1362
Dann umgeswitcht. Vor natürlich nochmal nachgessen mit dem Ohmmeter, ob das wirklich Sinn mach mit den Kabel Bezeichnungen und Voltangeben.
Man kann nie wissen was die Vorbesitzer schon alles gemacht haben, am Ende raucht die Kiste ab weil ich die 110V Einstellung genommen habe.
OK, scheint alles zu passen.
White auf Red ca 7,4 Ohm (220V Einstellung)
White auf Orange ca. 8,2 Ohm (240V Einstellung)
das macht Sinn!
DSC_1366 DSC_1365
Also los geht's!
Umsteckt, eingeschaltet.....geht noch alles
Jetzt wieder Ruhestrom Test:
neue 240V Einstellung:
DSC_1368
DSC_1367
hab jetzt alles auf 10,2mv eingestellt. Also der Regler ist super fummelig. Da bist du schon froh wenn das zwischen 10mV und 11mV steht.
DSC_1371
Danke an CarlM und Lennart777 für die Hilfe und Daten
Jetzt lass ich die Kiste noch ein bisschen laufen und dann nochmal messen
[Beitrag von moengel am 31. Jul 2022, 14:04 bearbeitet]
Accuphase e205 Balance-Probleme
trinkschutzmarke am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  2 Beiträge
Accuphase E205 klingt merkwürdig, muffelig
moengel am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  6 Beiträge
Pioneer SA-710 von 220V auf 240V umst.
Titus_Flavius am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  8 Beiträge
Marantz 4270 auf 240V umstellen?
errorlogin am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
220V vs. 230 V
bigbonki am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  26 Beiträge
Accuphase E 406 Eingangswähler defekt?
Wyoming am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  6 Beiträge
US-Marantz auf 220V umrüsten
gunsNmoses am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  28 Beiträge
DUAL 1239A, Umbau von 110V auf 220V
siggi.69 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Accuphase P300
marc.aurel am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
Accuphase P300
stefan2408 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
