| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun R4: LS-Relaisersatz 24 VDC statt 30 VDC? | |
Braun R4: LS-Relaisersatz 24 VDC statt 30 VDC?+A -A |
olimuc
erstellt: 23. Nov 2021, 16:42
Hallo zusammen, mein Braun R4/2 hatte neulich zum ersten Mal Kanalaussetzer, bei Erhöhung der Lautstärke waren sie wieder weg. Wahrscheinlich werden also die LS-Relais fällig. Verbaut sind aktuell 30 VDC-Relais, im Internet habe ich von problemlosem Ersatz durch 24 VDC "stino" Finder-Relais gelesen. Dafür mit 8A ... Sind die originalen 30 VDC überdimensioniert? Müssen wirklich 8A sein, oder reichen nicht auch 5A?
CarlM.
erstellt: 23. Nov 2021, 17:05
Hast Du einen Link zum Service Manual und ggf. ein Photo vom Relais? Ich habe bisher keinen Schaltplan mit Spannungsangaben gefunden. Da das Relais ja bzgl. der Spule noch funktioniert, könntest Du die Spannung gegen GND messen. Du solltest dann das Datenblatt des jeweiligen Relais ansehen. Da steht drin, welche Spannung mindestens zum Anziehen des Magneten notwendig ist. Die meisten Relais funktionieren in einem relativ großen Spannungsbereich. Ob 5A oder 8A wäre zunächst nicht ganz so wichtig. Mit der Stromstärke ist aber häufig die Auswahl der Kontaktart - also ihrer Legierung und ggf. eines Überzugs - verbunden. Das wäre für mich wichtiger. Edit: Kann es sein, dass nicht die Spannung an der Spule, sondern die Schaltspannung gemeint ist? 250VAC/30VDC als Schaltspannung - also als Spannung an den Kontaktzungen - ist durchaus geläufig. Falls die Relais-Empfehlung aus dem Braun-Forum kommen sollte, kannst Du das übernehmen. Da muss man das Rad nicht zweimal erfinden. Bedenke auch, dass ein Widerstand 1k noch in Reihe mit der Relaisspule geschaltet ist. [Beitrag von CarlM. am 23. Nov 2021, 18:33 bearbeitet] |
olimuc
erstellt: 23. Nov 2021, 18:34
Hallo Carl, shame on me, ich habe das originale Matsushita nochmal angesehen, ist auch ein 24V. Oh Mann, sorry |
CarlM.
erstellt: 23. Nov 2021, 18:35
Sowas kommt vor ... hahaha |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Braun R4/1: Vorstufe defekt olimuc am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 20 Beiträge |
BRAUN R4 Empfangsprobleme thoman am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Fehlermeldung Braun R4 fork99 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Braun R4/2 Tunersignal pete54 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Braun R4 170€ reinstecken? Hifihead am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 6 Beiträge |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem erypo1234 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Braun R4/2: Ausfall linke Endstufe olimuc am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 5 Beiträge |
Braun Atelier R4 Tastenkombination für Werkseinstellung gesucht tomschmied am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen? heyerczb am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.315
