HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wangine Spectrum-Analyser | |
Wangine Spectrum-Analyser+A -A |
BK-Tech
12:42
erstellt: 14. Okt 2021, |
![]() Habe mal wieder eine Wangine WPA-120 Stereo-Endstufe zur Revision. Die ist aber richtig runter-gerockt. Mehr dazu, wenn alles mechanische/ elektronische repariert und alle Tests positiv sind. Bis jetzt alle Fehler gefunden. Probleme gibt es nur mit passenden E-Teilen wie Netzschalter + Netz-Relais. Aber das wird schon. Jetzt habe ich bei der Reparatur durch Zufall entdeckt, wie man gleichzeitig alle LED-Leisten des Spectrum-Analysers ohne Signal und Vollaussteuerung im laufendem Betrieb testen kann auf Helligkeit und Funktion. Man nehme einregelbares Labor-Netzteil. Minus an Gehäuse, Plus an P2 neben Netz-Relais oder +17V Eingang des Analysers. Gerät ausschalten. Vorsichtshalber Netzstecker ziehen. Jetzt das NT hoch-regeln. Bei ca. 6V sollten die LED`s anfangen zu leuchten. Max 18V DC. Mehr als 15V braucht man aber nicht. Im Anhand Fotos der Anzeige mit Bezeichnung von Spannung und Strom bei 3 verschieden Einstellungen. Das gilt auch für die Wangine WFA-220! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wem`s hilft, viel Erfolg. [Beitrag von BK-Tech am 14. Okt 2021, 13:00 bearbeitet] |
Wangine WPA 600 defekt bretohne am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 21 Beiträge |
Wangine WPA 120 bleibt im Standbymodus hängen chillbill83 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 16 Beiträge |
Wangine WFA-220 Endstufe, eine kleine "Revision" _ES_ am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 18 Beiträge |
Wangine WPA 600 Pro - DC am Ausgang DJMitch am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 25 Beiträge |
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods CHICKENMILK am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 17 Beiträge |
WANGINE WNA 120 Brumm/Preamp Probleme lalber am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 8 Beiträge |
Wangine WPA-600 PRO rechter Kanal (fast) tot treki2 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 8 Beiträge |
Wangine WNA 120 - Endstufe kein Ton Kaiser1969 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 11 Beiträge |
Wangine WNA 120 XELA-05 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 5 Beiträge |
Wangine HVA830 Concert analognerd am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.057
