Wangine HVA830 Concert
analognerd
#1 erstellt: 08. Jan 2022, 10:05
Hallo Zusammen,
ich erbte obiges Gerät das viele Jahre unbenutzt herumstand.
Hab es nun am Laufen, jedoch ploppt es heftig beim Ein- und Ausschalten.
Das Relais arbeitet, ich kann es hören und fühlen wie es auslöst.
Ich las das man diese Teile reinigen kann/soll, jedoch ist es in meinem Amp vergossen, ganz aus Kunststoff.
Ersetzen kann man es bestimmt, Teilenummer hab ich.
Aber ich denke eigentlich trennt es doch sauber, kann da etwas anderes noch die Ursache sein?
Ich habe nicht die Riesen-Kenntnis von sowas, Löten kann ich aber.
Was tun also?
Broesel02
#2 erstellt: 09. Jan 2022, 23:19
Ploppen beim Ein- und Ausschalten ist normalerweise ein Zeichen für einen zu hohen Offset, also Gleichstrom am Ausgang. Die Schutzschaltung greift meistens erst bei Spannungen oberhalb von 0,6 Volt. Hören tut man schon 0,01 V, also 10 mV. Das kann man aber mit einem Multimeter einfach am Ausgang mal nachmessen. Wenn denn nun der Offset zu hoch ist musst du dir ein Service Manual herunterladen. Dort ist immer eine Einstellprozedur beschrieben.
Richard
CarlM.
#3 erstellt: 09. Jan 2022, 23:38
Wenn es nicht nur ein Relais für die Netzspannung, sondern auch für die Lautsprecher gibt, darf man kein Ploppen hören - auch bei einem erhöhten DC-Offset.
Prüfe also bitte, ob es nach dem Einschalten nach weiteren 3-5 Sekunden ein weiteres Relais-Geräusch gibt.
Ist dies nicht der Fall gibt es zwei Optionen:
- die Kontakte des LS-Schutzrelais sind "verschweisst" und stellen deshalb einen permanenten Kontakt her oder
- die Verzögerungsschaltung funktioniert nicht (was aber eigentlich nicht zum Ausschalt-Plopp passt).
Zur Klarheit:
Ist es entgegen Deines Thread-Titels ein HVA 8030? Dann ändere dies bitte im Titel.
Für den 8030 gibt es ein Manual bei E-Tanya:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
[Beitrag von CarlM. am 09. Jan 2022, 23:40 bearbeitet]
Relais ersetzen
kaf am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Denon Verstärker ploppt beim einschalten
Baldy-017 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  11 Beiträge
Marantz 1090 knackt beim Ein -und Ausschalten
schackchen am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
Welches Bauteil kann die Ursache sein?
Oskarn am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  8 Beiträge
Grundig V5000 - LS-Relais Ausschalten beschleunigen
Feuerflieger am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
Poti reinigen, Sony TA F770 ES
holger_73 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  13 Beiträge
Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an
analogikerDN am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher reinigen
norman0 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Vergilbten Kunststoff bleichen
Sunlion am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 10.05.2023  –  24 Beiträge
Reparatur Landkreis Ansbach (AN)
Peppo22 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
