Wangine WNA 120 - Endstufe kein Ton
Kaiser1969
#1 erstellt: 15. Mrz 2016, 13:26
Hallo Zusammen,
bitte um dringende Hilfe. Ich hab das Geräte seit 1985 und hänge als Erinnerung sehr daran. Jetzt bin ich in eine neue Wohnung umgezogen und hab das Gerät sogar in eine Decke gewickelt damit nichts passieren kann. In der neuen Wohnung angeschlossen kommt kein Ton raus. Lässt sich einschalten und geht auf "grün". Weiteres ein "knack" in den LS zu hören beim einschalten. Wenn ich jetzt den CD Player oder phone oder tuner einspeise höre ich nichts - auch kein Ausschlag im Display. Im Default ist ja zwischen Pre und Main je eine Klammer drin. Ich hatte dazwischen einen Wangine EQ hängen das bis dato tadollos funktionierte. Als test hatte ich den cd direkt auf den EQ angeschlossen und der Durchgang auf die boxen (LS hängen am wna-120) funktionierte und alles zu hören. Wenn ich den EQ weghänge und nur den wna-120 betreibe (pre und main wieder mit klammer verbunden) höre ich nichts. Ist hier mgl. der Endstufen ausgang defekt oder eine Sicherung gegangen?
Danke für Feedback im Voraus.
BG Kaiser1969
Broesel02
#2 erstellt: 15. Mrz 2016, 15:41
Hast du die Klammer auch ganz hereingedrückt? die Klammern klemmen manchmal, dann gibt es keinen Kontakt zwischen Pre- Out und Main- In. Man kann auch mal zum Test ein Cinch- Kabel dazwischen hängen.
Richard
Kaiser1969
#3 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:13
hab ich gemacht, die klammern sind ganz drin und mit chinch auch schon überbrückt. In der Regel hängt der EQ dazwischen.
Anschluss
WNA 120 Out -> EQ IN
EQ OUT -> WNA 120 IN
hat immer geklappt und testweise bin ich mit EQ out - WNA IN gegangen das funzt wenn ich Tuner an den EQ anschliesse der den ton dann auf WNA überträgt. Vermute WNA out geht nicht - warum auch immer.
Gruss
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:48
Doofe Frage, aber wäre nicht das erste Mal....
...sind die Brücken denn horizontal eingesteckt? Nicht das sie vertikal stecken.
Kaiser1969
#5 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:22
ja horizontal bis zum Anschlag drin
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:20
Da ja mit CD-Direkt am EQ aus den LS Musik zu hören ist, und das vmtl. auch klanglich korrekt, wird nicht der Endverstärker defekt sein.
Der Fehler liegt im Vorverstärker, der Klangregelstufe, den Schaltern/Potis und/oder evtl. deren Spannungsversorgung.
Überprüfe aber bitte erst nochmals die Anschlußbelegungen und auch die Cinchkabel.
Kaiser1969
#7 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:09
Danke Dir
Check heute noch die Anschlüsse durch und stelle Verbindung mit neuen chinch zw. pre und main her.
Weiteres die Regler Source Monitor entspechend auf Tuner stellen und Tuner an wna 120 anschliessen.
Wenn das nicht funzt dürfte es den Vorverstärker betreffen, zumal ja der EQ wenn ich wie erwähnt direkt über "IN" gehen und CD an EQ stecke, Music zu gut zu hören ist. Defekt vermute ich zwischen PRE und MAIN Connection.
Gruss
Klaus
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Mrz 2016, 01:48
Was meinst du mit "zwischen"?
Dazwischen sind nur die Brücken oder der EQ. Der Fehler ist vor dem Pre-out, Also...
Kaiser1969
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:08
Guten Morgen
Anschlüsse passen und habe jetzt pre und main verbunden mit neuem Chinch kabel. tut sich auch noch nix.
Wäre Aufwand gross den Pre OUT (Vorverstärker) zu reparieren ?
lg
Broesel02
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:54
Ich konnte leider kein Service Manual für diesen Verstärker frei im Netz finden. Ich kann dir also zum Reparaturaufwand nicht viel sagen. Aber auf alle Fälle kann man das Gerät mal öffnen (Netzstecker vorher ziehen!) und schauen ob man einen Fehler sieht. Ich würde dann sicher auch mal mit Sinusgenerator und Scope schauen wie seit das Signal denn kommt.
Danach kann man entscheiden ob man reparieren will oder nicht.
Richard
Kaiser1969
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:44
OK danke Dir Richard.
BG
Klaus
Wangine WNA 120
XELA-05 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
WANGINE WNA 120 Brumm/Preamp Probleme
lalber am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2022  –  8 Beiträge
Wangine WNA 120 neue Transen (SANKEN 2SA1215)?
kadioram am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Wangine WPA 120 bleibt im Standbymodus hängen
chillbill83 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  16 Beiträge
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods
CHICKENMILK am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  17 Beiträge
Suche Schaltplan Wangine Endstufe WFA 220
McQuade-63 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  14 Beiträge
Technische manual Wangine WFA220 endstufe gesucht
Powerfm am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  3 Beiträge
Wangine WFA-220 Endstufe, eine kleine "Revision"
_ES_ am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  18 Beiträge
Betr.: Frage über den Tuner Wangine wdt-120
seelenzorn am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Wangine WFA-220 Schaltplan?
Mystic-X am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
