Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche Richtungen
Mels
#1 erstellt: 13. Okt 2021, 16:42
Liebe Kenner,
als Laie versuche ich seit einiger Zeit, meinen alten Philips N4422 zum Laufen zu bekommen.
Hierbei habe ich ein großes Problem: Die rechte Spule dreht sich in die richtige Richtung, die linke Spule jedoch in die entgegengesetzte - (Play und Vorpulen nicht möglich, Zurückspulen funktioniert).
Mache ich etwas falsch, oder stimmt etwas mit dem Gerät nicht?
Würde mich über eine Antwort freuen - vielen Dank und Grüßle
Melanie
Ingor
#2 erstellt: 15. Okt 2021, 12:04
Bei Tonbandgeräten ist es notwendig, dass ein Bandzug entsteht. Das wird bei Dreimotorenmaschinen so gelöst, dass die Spule, von der das Band abgewickelt wird in die dem Bandlauf entgegengesetzte Richtung dreht. Natürlich nur mit geringer Kraft.
Wenn kein Vorlauf und kein Play möglich ist, vermute ich den Fehler nicht in der Drehrichtung des linken Wickeltellers, oder hat er eine hohe Kraft?
Dreht sich der Capstan, also die blanke Metallwelle?
Beschreib mal genauer, was du gemacht hast.
Mels
#3 erstellt: 20. Okt 2021, 18:26
Herzlichen Dank für die interessanten Erläuterungen.
Tatsächlich dreht sich die "Spule" dann wohl richtig, aber mit viel zu hoher Kraft. Kann ich selbst etwas ändern, oder ist das Sache eines/r Fachmanns/-frau?
Ingor
#4 erstellt: 22. Okt 2021, 11:44
Das ist eher eine Sache für die man Fachwissen und Erfahrung benötigt. Ich empfehle damit mal zu einem Reparatur-Café zu gehen. Ein gewerblicher Fachmann wird da nichts mehr tun, oder nur zu einem hohen Preis.
Mels
#5 erstellt: 28. Okt 2021, 16:28
Ganz lieben Dank!
analognerd
#6 erstellt: 08. Jan 2022, 12:25
Habe dieses Auftreten bei meinem Grundig TK23 auch, war als Tonbandneuling auch erst erschreckt und dann beim Zerlegen fiel mir auf das eine Rutschkupplung verbaut ist.
Also beabsichtigt wie auch obiger Poster bestätigt.
Tonbandaufnahme Philips N4422
resistoflex am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  8 Beiträge
Phillips n4422 Riemen anschluss
dmx489371 am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  3 Beiträge
N4422 schneller Vorlauf geht nicht
Hifi-Laie_ am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  9 Beiträge
Philips N4504
Jo.Ob am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  10 Beiträge
Philips N4506
SonyPioneer am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  10 Beiträge
Philips D8614 - Spulen geht nicht mehr - Zahnrad defekt - Ersatzteil benötigt
vintageforever am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2018  –  3 Beiträge
Philips N 4506
luegdunix am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  3 Beiträge
PHILIPS N4520 Tonbandgerät
*Alfred* am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  4 Beiträge
Philips N4520 - Bremsen funktionieren schlecht
djmcmc am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  15 Beiträge
Leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten von Tapedecks?
esla am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
