Tonbandaufnahme Philips N4422
resistoflex
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 12:55
Hallo,habe mir ein TB ersteigert und will einige Oldies aufnehmen(Radio),bin absoluter Laie und frage Euch deshalb welchen Ein-Ausgang ich beim TB und Radio ich benutzen kann. Habe es schon selbst probiert habe aber anscheinend 2 Linke Hände,hat nic ht geklappt.Kann mir jemand helfen?!
Baldy-017
#2 erstellt: 05. Mai 2020, 17:16
Wo Tuner dransteht, kann man auch Tuner (Radio) anschließen.
DSCN4803
Ansonsten gibt es hier noch paar Infos dazu. Gruß
https://www.tonband.net/unterlagen/philips/sm_n4422.pdf
resistoflex
#3 erstellt: 05. Mai 2020, 19:16
Vielen Dank,das hat mir sehr geholfen !!!!! mfg.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 06. Mai 2020, 00:17
Baldy-017 (Beitrag #2) schrieb:
... Ansonsten gibt es hier noch paar Infos dazu. ...
Der Fachmann wird durch Lektüre wieder daran erinnert dass die 5-pol DIN-Eingangsbuchsen an Tonbandgeräten -- hier: Micro L, Line, Aux --
damals 2 grundverschieden ausgelegte Eingangsschaltungen bedienten:
-- auf Pol 1 & 4 sog. Stromeingänge (rel. niederohmig, sehr empfindlich, speziell für sog. klassische "Dioden"-Ausgänge sowie dyn. Mikrophone geeignet),
-- nur auf Pol 3 & 5 die heute ausschließlich gebrauchten Spannungseingänge mit Line-Charakteristik (mittel -hochohmig, mittlere Empfindlichkeit).
Der Anschluss "Tuner" ist hier evtl. ausschließlich auf 3 & 5 beschaltet, bei "Line" führen Pol 3 & 5 bei Wiedergabe das Ausgangssignal.
Es geht also für Aufnahme von neuzeitlichen Quellen v.a. um den richtigen Adapter Cinch-DIN mit Anschluss auf Pol 3 & 5 .
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Mai 2020, 00:18 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 06. Mai 2020, 10:59
Hallo zusammen,
so ist es.
Bei Verstärkern bzw. Radios gibt es denn Unterschied, dass modernere Verstärker nur den Spannungsausgang nutzen, alte Röhrenradios nur den Stromausgang.
Eingang ist in beiden Fällen NUR ein Spannungseingang.
Der Stromausgang kommt historisch daher, dass man dann den Ausgangs des Demodulators im Radiobetrieb nur hochohmig über ca. 2.2MOhm herausführen mußte. Somit wurde der Demodulator von dem angeschlossenen Aufnahmegerät kaum beeinflußt. Die Ausgangsspannung des Demodulators wäre ja vom Pegel ideal für einen Spannungsausgang gewesen, aber es hätte eine Pufferstufe im Radio gebraucht, die man aber eingespart hat, weil man im Aufnahmegerät die Röhren des Wiedergabevorverstärkers bei Aufnahme billiger für die nötige Aufholverstärkung nutzen konnte.
Bernhard
resistoflex
#6 erstellt: 06. Mai 2020, 14:03
Leute ich bin Laie,von Stromstärke ect. wie Ihr beschreibt keine Ahnung,aber ich finde es toll wie Ihr einem Laien versucht was beizubringen-was ich nicht begreife-dafür meinen Dank!! mfg gerd
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 06. Mai 2020, 17:36
Bertl100 (Beitrag #5) schrieb:
... Eingang ist in beiden Fällen NUR ein Spannungseingang. ...
Diese Aussage verstehe ich nicht und kann sie nicht bestätigen.
Das Aufnahmegerät hat -- wie das Philips hier -- zwei verschiedene Eingänge (in einer gemeinsamen 5-Pol-DIN-Buchse) wie oben ausgeführt.
Für Laien gab es das Problem, wenn sie Recorder aus Japan -- deren Entwickler die Eigenarten der Stromanpassung nicht begriffen hatten (*) --
an die DIN-Buchse von dt. Verstärkern/Receivern anschlossen, es den Aufnahmen häufig deutlich an Höhen fehlte weil der Eingang nicht niederohmig genug war und folglich die Kapazität des Anschlusskabels über die zu hohe Leitungsimpedanz zum Höhenabfall führte (es gab also definitiv mal einen Kabelklang !).
Auch das Rauschen über einen nicht optimal ausgelegten DIN-Stromeingang wurde zum limitierenden Faktor, als mit Einführung vom Dolby-B-System das eigentliche Bandrauschen zurückging.
Mit dem Supererfolg der japanischen Geräte mit Line-Spannungsanpassung über Cinch-Anschlüsse auf beiden Seiten (Quelle und Recorder) war das Problem bald erledigt.
(*) = ich darf das sagen, weil ich es damals als Testredakteur beim "FonoForum" und etwas später als Entwickler vorort in Japan live miterlebt habe
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Mai 2020, 17:39 bearbeitet]
Bertl100
#8 erstellt: 06. Mai 2020, 19:41
Hallo zusammen,
Ich hatte meine Aussage auf Radios (Röhrenradios) und Verstärker bezogen. Da gibt es normalerweise nur einen Spannungseingang für ca. 500mV.
Bei Aufnahmegeräten gibt es beide Eingänge in einer Buchse, wie du auch sagst.
Bernhard
hgs tb-2408
joghurt2468 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche Richtungen
Mels am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  6 Beiträge
Phillips n4422 Riemen anschluss
dmx489371 am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  3 Beiträge
N4422 schneller Vorlauf geht nicht
Hifi-Laie_ am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  9 Beiträge
radio verstärker fischer rs 913
government am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Marantz 2225 Radio nur Mono
AEONBLACK_ am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  3 Beiträge
Aux Ausgang Knacken an Oldtimer Radio
hobadoba am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  3 Beiträge
Hilfe! Defekt an Wega 3130 es rauscht nur noch!
care66 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  7 Beiträge
Wer in München kann mir helfen: ERA MK6 reparieren
Thomas_Kolo am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  4 Beiträge
NAD 140 Radio defekt
lasanja am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.710
