HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N4504 | |
Philips N4504+A -A |
Jo.Ob
15:35
erstellt: 11. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich habe ein Philips N4504 Tonbandgerät von meinem Vater erhalten und war als Technik- und HiFi-Fan sofort begeistert. Ich habe das Gerät sofort ausprobiert und musste allerdings ein Problem feststellen: Wenn man das Gerät einfach in Ruhe lässt und auf Wiedergabe drückt läuft das Band unabhängig der eingestellten Geschwindigkeit zwar an, wird aber sofort immer langsamer und bleibt nach einigen Sekunden wieder stehen. Das Spulen in beide Richtungen funktioniert dagegen problemlos. Wenn man nun die Andruckrolle während der Wiedergabe nach unten zieht, also die Andruckkraft verringert, läuft es schneller und zwar bei richtiger Kraft mit Normalgeschwindigkeit. Ich habe mir jetzt einen 2mm Draht zurechtgebogen, mit dem ich die alten Mixtapes meines Vaters problemlos anhören kann, aber das ist ja keine Dauerlösung. Laut meinem Vater lief das Gerät vor etwa 8 Jahren zum letzten mal, damals noch problemlos! Ich habe die Andruckrolle auch schon geschmiert, die läuft wieder einwandfrei. Meine Frage nun ist, woran das liegen kann (Am Capstan??) und was ich dagegen tun kann (Aufschrauben und alles ölen??). MfG Josua |
naka01
20:39
Hallo , nur nicht mit dem Öelkännchen rumhantieren!!!! Ganz im Gegenteil! Aufschrauben und reinigen ist angesagt und den Antriebsriemen erneuern. Nach 8 Jahren Standzeit ist der mit Sicherheit nicht mehr der Frischeste! Wenn Du so was aber noch nie gemacht hast, davon gehe ich mal aus, würde ich einen Fachmann dran lassen, wäre schade um dies wirklich schöne Gerät. Und wenn es nur der AR und eine Reinigung bedarf, kostet das auch nicht die Welt. Gruß naka ![]() |
Jo.Ob
21:41
Habe schon an verschiedenen Geräten rumgebastelt und werde schon selbst Hand anlegen ![]() ![]() Gruß Josua |
naka01
21:50
Na dann, sorry!! Warum dann die Frage „Alles einölen“??? Weiterhin gutes Gelingen!! Gruß naka |
Jo.Ob
20:49
erstellt: 16. Apr 2013, |
Mit alles waren natürlich nur die Lagerungen aller beweglichen Teile gemeint ![]() Gruß Josua |
Jo.Ob
12:28
erstellt: 18. Apr 2013, |
So ich hatte das Gerät jetzt einmal komplett zerlegt, habe alles geputzt und musste feststellen, das Problem ist Tatsächlich der Antriebsriemen am Kapstanmotor... Der war vom Material her noch ganz in Ordnung, nicht spröde oder so aber er war viel zu locker. Ich dachte mir bevor ich einen Ersatz kaufe probier ichs erstmal mit spannen ![]() ![]() Gruß Josua |
naka01
12:55
Na dann mal Gratulation zur gelungenen Reparatur! ![]() Ist ein feines Gerät, auch von der Mechanik her. Ich würde dennoch den Riemen sofort auswechseln, dann hast Du wieder jahrelang Ruhe. Gruß naka |
Bertl100
15:45
Hallo zusammen,
Ja! Vor allem, weil der Riemen von der Philips-Riemenpest betroffen sein könnte! Das ist ein sehr häufiges Phänomen bei Riemen in Philips Geräten: Riemen zerfließt förmlich. Die Rückstände sind extrem aufwendig zu entfernen! Also lieber gleich raus damit bevor er zu zerfließen beginnt! Gruß Bernhard |
Jo.Ob
21:59
Ok vielen Dank für die Info, werde den Riemen schnellstmöglich austauschen!!! |
Jo.Ob
23:04
erstellt: 21. Apr 2013, |
Neue Riemen sind drin und läuft wieder absolut Top ![]() |
Philips N4504 BergerS am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 2 Beiträge |
Philips N4504 Elektronische Anschlüsse tomifue863 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 2 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 4 Beiträge |
Philips N4504 Verdratung der unteren Hauptleiterplatte Motorritter am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 4 Beiträge |
Tonbandgerät Philips N 7150 Wiedergabe Probleme udolger1980 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
Philips N 4418 Geschwindigkeit musicprod09 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300 shortneck am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips N4422: Spulen laufen in unterschiedliche Richtungen Mels am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 6 Beiträge |
PHILIPS N4520 Tonbandgerät *Alfred* am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
Philips CD614 Schublade fährt sofort wieder rein ArLo62 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
