HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 falsche Antenne? | |
Marantz 2270 falsche Antenne?+A -A |
Elvar
10:45
erstellt: 27. Apr 2021, |
Hallo Forum, Wahrscheinlich gibt es eine einfache Lösung für mein Problem, aber ich habe irgendwie einen Hänger. Würde gerne FM an meinem 2270 nutzen. Hatte davor noch nie was mit Radioempfang am Hut. Daraufhin habe ich mir diese Antenne geholt ![]() Nun kann ich sie natürlich (trotz drei mitgelieferten Adaptern) nicht anschließen, da der Marantz nur Klemmanschlüsse für 75 und 300 Ohm hat. Gibt es dafür irgendein Adapter oder eine Lösung? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! |
CarlM.
11:02
"Gurgel" einmal mit folgender Eingabe: Antennenkabel 300 Ohm 75 Ohm Als Ergebnis bekommt man sowohl Wurfantennen mit Kabelschuhen für Schraubanschlüsse wie auch Adapter. ![]() |
Elvar
11:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Teil sieht gut aus, daran könnte ich ja die Antenne anschließen. Ich fragte mich nur wie ich den Adapter mit dem Verstärker verbinden soll. Da sind ja vier Anschlüsse dran. Kommt da jeweils einer in AM, G, FM75 und FM300? |
CarlM.
11:25
Vergrößere doch das Bild im Angebot. Die Anschlüsse sind ja beschriftet (1x UKW also FM und 1x K/M/L also AM). |
DB
16:30
Es reicht, die zwei Anschlüsse des UKW-Steckers anzuschließen, und zwar wie es an der Rückseite zu sehen ist, in die beiden Klemmen, über denen 300 Ohm steht. Den AM-Ausgang der Weiche kannst Du unberücksichtigt lassen, weil der 2270 für Mittelwelle eine Ferritantenne hat (der schwenkbare schwarze Stab an der Rückwand). Die beiden Empfangsteile sind, wenn sie korrekt funktionieren, als wirklich sehr ordentlich einzustufen. Schlimm wird es, wenn die keramischen Filter gedriftet sind, davon hat die UKW-ZF gleich 8 Stück, MW hat nur eines. Ein Filter vor dem Decoder zur Abtrennung von allem oberhalb 53kHz fehlt, kann aber sein, daß es auch so ordentlich geht. Der Stereodecoder ist einer mit einer gewissen Anzahl von Spulen, da darf nicht dran rumgedreht werden. MfG DB |
Elvar
16:50
Perfekt. Danke für die schnelle Hilfe. Habe mir jetzt den Adapter bestellt. War da anfangs etwas irritiert, da mir der Verkäufer geschrieben hat er würde nicht passen. An dem rechten Stecker ist auch so ein Plastiknubbel, aber wenn ohnehin nur einer abgeschlossen werden muss sollte das doch gut gehen! Ich werde berichten! ![]() |
DB
17:07
Der Stecker wird so ohne weiteres nicht in die Klemmen reinpassen. Den wirst Du abzwicken und die Adern abisolieren müssen. |
Elvar
17:11
Vielleicht habe ich ja Glück. Im Notfall isoliere ich das ab. Aber auf jeden Fall danke für den Tipp! ![]() |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 (H101) Transistor M2270 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 reparieren dural am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
