| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 (H101) Transistor | |
Marantz 2270 (H101) Transistor+A -A |
M2270
erstellt: 09. Nov 2010, 16:57
Hallo, ich kann keinen Vergleichstype für den H101-Transistor,HF100191A bzw. 2SK19Y, finden. Kann mir da jemand helfen? Beim UKW-Empfang entlocke ich dem Gerät nur ein Rauschen. Ich würde die 2 Eingangs-Fet auf Verdacht tauschen. Einen schönen Abend und Gruß M2270 |
ruesselschorf
erstellt: 09. Nov 2010, 19:55
Hallo, so auf Verdacht würde ich das nicht machen, ein Neuabgleich des Tuners ist dann unumgänglich. Schwingt den der Mischer (2SC535) noch? Oft versagt der Discriminator opamp (µA703) im 2270 Tuner. Als Ersatz für den SK19 geht der BF245. Gruß, Helmut |
M2270
erstellt: 10. Nov 2010, 23:32
Hallo Helmut, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte den Eingangs-FET im Verdacht, weil es am Ausgang der FM-Unit wieder knackt, wenn man mit dem Schraubenzieher das Koax-Kabel berührt. Ich habe mich bisher noch nicht weiter darum gekümmert, da meine Meßgeräte noch eingemottet sind. Radio höre ich über Sat. Daher ist das im Moment nicht so dramatisch. Aber man will, daß alles funktioniert :-) Nochmals Dank für die Info Helmut Beste Grüße Franz |
M2270
erstellt: 09. Dez 2010, 01:46
Hallo Helmut, Dein Tip war richtig. Ich habe den (Mischer-Transistor)2SC535 gewechselt, nun empfängt er wieder. Zusätzlich habe ich die Pilotlämpchen gewechselt, weil 2 Stück defekt waren.Allerdings mußte ich feststellen, daß die neuen Lämpchen etwas dunkler leuchten, Bi-Pin 6,3V 40mA, aus der Bucht. Nochmals Dank für den Tip Helmut Beste Grüße Franz |
ruesselschorf
erstellt: 09. Dez 2010, 02:21
Hallo, freud mich dass mein Tip geholfen hat. Was die Lämpchen angeht, leider gibt es heutzutage extreme Qualitätsunterschiede - und nicht mehr viele Hersteller die so ein altertümliches Produkt wie Glühlampen herstellen. Auch solltest Du die Pilotlampen immer alle gleichzeitig wechseln - wenn Du aus einer guten Quelle kaufst, ist der Satz dann auch gleich hell. Gruß, Helmut |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 reparieren dural am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 Wackelkontakt! Hilfe! dahith am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
