| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 | |
Marantz 2270+A -A |
Bahamut
erstellt: 19. Jan 2009, 22:26
Hallo miteinander ich habe von meinem vater einen alten marantz 2270 bekommen jetzt zu meinem problem: wenn ich leiser musik höre kommt es an manchen ls zu "aussetzern" und diese funktionieren erst wieder einwandfrei, wenn ich die lautstärke etwas höher gedreht habe. das problem hatte mein vater damals schon und hat deswegen die guten bose ls weggeworfen ^^ und noch was anderes hin und wieder kommt es vor, dass so ein sehr lautes brumm- störgeräusch aus den ls kommt und die blau hinterlegte leiste flackert auf. könnt ihr mir da helfen?? danke für eure mithilfe mfg Bahamut |
norman0
erstellt: 20. Jan 2009, 12:25
Hallo Bahamut, herzlich Willkommen im Forum. Problem 1: Das hört sich stark nach einem verschmutzten Lautsprecherrelais an. Dieses solltest Du am besten auswechseln. Wenn Du keinen passenden Ersatz findest, kannst Du es auch reinigen. Problem 2: Das könnte von einem verschmutzten/verbrannten Netzschalter liegen. Wenn das Problem nicht auftritt, wenn Du den Receiver über eine schaltbare Steckdosenleiste einschaltest, liegt es definitiv am Netzschalter. Den solltest Du dann so schnell wie möglich auswechseln. |
Bahamut
erstellt: 20. Jan 2009, 13:37
danke Norman zu dem netzschalter: ist der intern im marantz weil von außen ist keiner sichtbar ist des viel arbeit diese sachen zu reparieren und kann das ein laie oder wo kann man sonst diese sachen reparieren lassen bzw gibt es läden die sich auf marantz geräte spezialisiert haben? mfg BAhamut |
norman0
erstellt: 20. Jan 2009, 14:14
Der Netzschalter ist der Knopf, mit dem Du den Receiver einschaltest. Der ist eingebaut und festgelötet, genauso wie das Relais. Du wirst also das Gehäuse öffnen müssen und diverse Lötarbeiten durchführen müssen. Wenn Du das noch nicht gemacht hast, lass es lieber ![]() Ich habe den Austausch der Relais eines 4300 hier beschrieben.Der Fachmann für Marantz ist Helmut. Er repariert Dir den Receiver, wenn Du Dir das selber nicht zutraust. [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 15:10 bearbeitet] |
Aussetzer Marantz 2270 wantan am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 17 Beiträge |
Marantz 2270 macht Probleme altec639 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 16 Beiträge |
Marantz 2270 Muting Problem mafrei am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Lautes Brummen bei Marantz 2270 malsomalso am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Power Knopf defekt? errorlogin am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 falsche Antenne? Elvar am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 8 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Kurzschluss Fellumee am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
