| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui Seven Beleuchtung extra abgesichert? | |
Sansui Seven Beleuchtung extra abgesichert?+A -A |
sansuifan
erstellt: 22. Apr 2007, 19:01
Hallo, habe ein Problem mit meinem Sansui Seven, habe beim Versuch eine Beleuchtungssofitte auszutauschen einen Kurzschluß verursacht, seitdem geht keine der Skalenleuchten mehr und auch die Powerleuchte bleibt aus, der Receiver lässt sich aber einschalten. Die Sicherungen an der Rückseite,also die 4 Glassicherungen und auch die einzelne Hauptsicherung in dem schwarzen Schraubgehäuse sind heile. Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung für die Lampen? Danke für eure Hilfe vorab, Peter |
turnerx2
erstellt: 22. Apr 2007, 19:54
Hallo, ohne Meßmittel wirst Du da wohl nicht alt...guck doch mal, ob an den Anschlüssen noch eine Spannung anliegt (Kurzschluß natürlich entfernt). Wenn nicht, dann suche nach der Speisung für die Beleuchtung. Vielleicht hat die Beleuchtung einen eigenen Gleichrichter mit Siebung o.ä. Gruß, Christian |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 22. Apr 2007, 20:55
Hallo Peter, den Seven kenne ich leider nicht. Habe aber etliche Sansuis. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beleuchtung extra abgesichert ist. Dazu mußt Du den Deckel abmachen und dann nach den Sicherungen innen drin schauen. Es sollte eine da sein und die hat es dann gehimmelt. |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 22. Apr 2007, 21:08
Vergessen zu erwähnen: die hinteren vier Sicherungen dienen nur der Absicherung der Endstufen. Wenn der Seven ähnlih aufgebaut ist wie der Eigt, dann gibt es die Sicherung F001 und die Sicherung F005. Beide wachen über die Beleuchtung. Da solltest Du fündig werden. Dann sehen wir weiter. |
Sansui seven - brummt, und tschüs mawilty am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Sansui seven ein Kanal sehr leise Duckjiberin am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 160 Beiträge |
Beleuchtung Sansui TU-9900 db_powermaster am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Sansui Qrx 7500 Beleuchtung komplett ausgefallen allinmerle am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 2 Beiträge |
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter mibomm am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen raphael.t am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
Sansui G-3000 Probleme mit Beleuchtung germann am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT! Gregori am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Komplette Beleuchtung bei Sansui 771 ausgefallen bubu5 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Marantz Twenty Seven 27 Problem udowi am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 25 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.053
