HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plitzschlag ? | |
Plitzschlag ?+A -A |
highfreek
09:04
erstellt: 01. Mrz 2021, |
![]() ![]() Was denkt ihr, Blitzschlag ? ![]() Deckel und Boden haben mechanische Verspannungen, wie von Hitzeeinwirkung Für lau ![]() Zu früh gefreut, ich glaube der dient nur noch als Ersatzteilträger ....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich glaube die Endstufe geht noch ![]() [Beitrag von highfreek am 01. Mrz 2021, 18:26 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:33
Was ist ein "Plitzschlag"? Ist ein "Blitzschlag" gemeint? ![]() |
Rabia_sorda
13:40
Hallo, Wird wohl ein Blitzschlag gewesen sein, oder er wurde mal an zwei Phasen = 400 V betrieben. Viel zu retten ist da wohl nicht mehr. Wer weiß welche Halbleiter (u.a) es da noch erwischt haben sollte, denn "nur" die Kabel erneuern würde ja evtl noch machbar sein. ![]() |
dan_oldb
13:43
Potz Plitz! ![]() Welche Ersatzteile sollen denn davon noch zu verwenden sein? |
Fürst_Myschkin
13:51
Holla die Waldfee, was auch immer den Verstärker geröstet hat, es hat es sehr gründlich getan... Das Teil wieder instand zu setzen wird wohl weder vom Arbeitsaufwand, noch von den Materialkosten in irgendeiner Weise rentabel sein. Was von den Komponenten, die keine Brandspuren haben, noch als Ersatzteil zu gebrauchen ist, ist die andere Frage... |
Dominik_P
13:54
Da ist aber etwas ganz faul, es sieht mir mehr so aus, als ob irgend eine Säure drauf gekommen wäre. Dort wo alles ''Geschmolzen'' ist, sind auch die Beine von den Elementen korrodiert. Auch ist es merkwürdig, das dort wo dieses Metall-Seil ist (Läuft zum Schalter) auch alles so ''Abgeraucht'' aussieht. Dort ist doch keine Spannung. ![]() (Nur alles meine Vermutung) ![]() [Beitrag von Dominik_P am 01. Mrz 2021, 13:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:54
Also .... bevor er in den Schrott wandern sollte .... ich hätte Interesse an dem Technics ![]() ![]() |
büsser
14:47
Mein Yamaha AX-1090 wurde vor Jahren durch einen Blitzschlag (Überspannung) beschädigt! Der Verstärker wurde (auf Kosten meiner Hausratversicherung) aufwändig repariert und wieder in Stand gesetzt. ![]() [Beitrag von büsser am 01. Mrz 2021, 14:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:09
Wenn mehrere Kilo-Volt in ein Gerät einschlagen und sich darin verirren, dann gibt es dazu auch Überschläge auf andere metallischen Bauteile und eine starke Hitzeentwicklung. Der größere blaue Elko hat dazu auch ein "Einschußloch". Säure schließe ich hier aus, denn dazu würden die Bauteilebeinchen starke Oxidationen aufweisen. |
prengelmeister
15:23
Moin, das sieht stark nach einem notwendigem Durchlauf in einer Geschirrspülmaschine aus! Nach ausgiebiger Trockenphase kann man Weitersehen und sich über die Verwendung Gedanken machen. - Sieht nach einem Kellerfund aus. Gruß harty |
highfreek
16:11
Also Instandsetzen werde ich den Sicher nicht mehr. Aber ihn mal zu duschen ist keine üble Idee. Werde ich machen. |
Compu-Doc
16:35
.......dann isser wieder plitzeplank! ![]() |
laminin
16:55
Frontplatte, Schalter, Drehknoepfe, Kuehlkoerper etc., evtl. Deckel wenn er gut aussieht, saeubern und alles einzeln bei ebay verhoeckern; kann schnell Euro 150-200 bringen von Leuten, die ihren verramschten Verstaerker wieder aufpolieren wollen oder etwas basteln wollen. Habe letztens Scharniere fuer einen gaengigen low-cost Plattenspieler fuer Euro 50 pro Paar gesehen und als verkauft angegeben. |
Marvin-the-Robot
19:17
Auf jeden Fall gut abruppeln und nicht trobfnass auf den Poden stellen! Sonst quillt das Barkett! *peste Grüße* der Marv |
DerHilt
19:23
Ihr Churken! Treipt ihr hier etwa Chapernak? ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
23:39
Wenn ich Blattenspielerhaupen inna Padewanne reinige, lege ich immer so eine Schaum-Antirutschmatte vorher aus. Das Wasser der freihändig und sicher angekippten Haupe kann dann brima aplaufen. " Pack die Padehose ein - Nimm' dein kleines Lästerschwein ! " Gemoddeter Schlager von Anno Zopf ( Pseudonym ? Wie Anna Rolltreppe und Andi Ruder ? ) Meine Güte, wenn mir sowas entgegenkrabbeln oder - fliegen sollte, würde ich 3 Schritte zur Seite machen ! ![]() Bekommen Salmonellenfarmer auch Fördergelder ? ![]() MfG, Erik |
highfreek
20:01
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Ja lustig, ![]() Vorhin hab ich ihn, nachdem ich gemerkt habe das alle Sicherungen intakt sind, (also zumindest war er wohl ausgeschaltet wie der vermutete ?Blitz? ![]() ......, einfach mal in die Steckdose gesteckt und eingeschaltet. Ja, was soll ich sagen : er geht an, schaltet aber nicht durch. Er raucht nicht, er stinkt nicht, er bruzelt nicht. An den lsp Anschlüssen herrscht Ruhe. Morgen werde ich am Relais mal messen ob die Betriebsspannung der Endstufe anliegt, und ob die Einschalt Spannung am Relais anliegt. Es bleibt spannend ![]() [Beitrag von highfreek am 05. Mrz 2021, 20:03 bearbeitet] |
highfreek
20:13
Noch ne Info, im Gerät befand sich stellenweise ein weißes krümeliges pulver und ein weißer Film, möglicherweise war das Löschpulver. Es könnte durchaus auch in dem Raum gebrannt haben in dem der Amp stand. Dazu noch der verborgene Deckel/Boden würde zu äußerer Wärmeeinwirkung passen. [Beitrag von highfreek am 05. Mrz 2021, 20:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:14
Die Arbeit hatte ihm doch schon der Blitz abgenommen - warum sollte ER das dann nochmal machen?! Merke: In elektrischen Bauteilen ist Rauch eingeschlossen und wenn er entweicht dann sind sie kaputt. ![]() ![]() |
highfreek
11:21
erstellt: 06. Mrz 2021, |
So am Relais liegen 52 Volt an. Deshalb schaltet er nicht. Zumindest die Schutzschaltung geht noch. Gruß |
Wuhduh
Gesperrt |
11:27
Dann würde ich am Meßpunkt einen 4-fach-Verteiler legen und mit den 4x 12 Volt einen Horde Plattenspieler betreiben ! Nur mal rein rechnerisch gesehen , aber nicht ernsthaft empfohlen. Alldah, E-Schrott pfom pfeinsten ! Häppi weekend, Erik |
Ersatzteilträger für Philips N2521 fotoralf am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 3 Beiträge |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
sony st 8o f tuner mikele117 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Technics Tuner ST-G470 rauscht nur Cut1977 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 9 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Technics Tuner ST-Z450 Back-Up Memory El_Hadji am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 8 Beiträge |
Sony ST- A4L Tuner Birnen happybreath am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Lindemann Amp4, geht so was noch? Schottl am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 8 Beiträge |
ST-333L Kaleu96 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
Sony Tuner ST-SE700 - Problem ? defekt weberp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.777
