| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Tuner ST-SE700 - Problem ? defekt | |
Sony Tuner ST-SE700 - Problem ? defekt+A -A |
weberp
erstellt: 12. Mrz 2008, 11:59
Hallo, mein Sony Tuner ST-SE 700 zeigt folgendes Problem. Ein eingestellter Sender läuft. Plötzlich wird das Ausgangssignal in kurzen Abständen von Rauschen unterbrochen. Dann läuft er teilweise wieder länger normal. Manchmal bleibt das Rauschen aber, verändert sich auch schon mal in ein Rauschen, das klingt als sei ein nicht entstörtes Gerät in der Nähe. Häufig hilft dann nur noch Ausschalten. Das ganze erscheint mir ziemlich unsystematisch. Kann jemand einen Hinweis zu dem Phänomen geben? Kann es etwas mit dem hier mehrfach beschriebenen Problem kalter Lötstellen des Trafos zusammenhängen? http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-4145.htmldanke vorab für eure Unterstützung [Beitrag von weberp am 12. Mrz 2008, 18:43 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 12. Mrz 2008, 20:22
Klingt so, als würde immer mal wieder die Betriebsspannung vom Frontend wegbleiben. Da ist die Trafo-Lötstellengeschichte sicher nicht der schlechteste Ausgangspunkt, einen Versuch ist es allemal wert. |
weberp
erstellt: 19. Mrz 2008, 09:24
Hallo audiophilanthrop, habe die Platine herausgebaut, auf den Kopf gedreht und alle 12 Verbindungen des Trafos nachgelötet, obwohl ich keine kalte Lötstelle sehen konnte (Wie sieht eine solche aus?). Leider ohne Erfolg. Habe noch einmal genauer beobachtet. Wenn das Rauschen beginnt, wird die Senderfrequenz nicht mehr angezeigt. Sie ist aber noch im Speicher, denn wenn ich ein/ausschalte bzw. tune wird sie wieder angezeigt. Muss ich meinen schönen Tuner in den Container packen :-( ? |
Bertl100
erstellt: 19. Mrz 2008, 13:49
Man sieht i.a. einen Riss rund um den Draht. Also da, wo das Lötzinn von Draht zu Lötauge rübergeht (der sog. Meniskus). Vielleicht ist die schlechte Lötstelle auch am Spannungsregler für die 5V. Oder an einem der Steckverbinder. Hast du mal das Gerät im Inneren abgeklopft? Gruß Bernhard |
weberp
erstellt: 20. Mrz 2008, 14:54
hallo Bernhard, danke für deine Antwort. Ich habe wie oben beschrieben alle 12 Verbindungen des Trafos nachgelötet und dafür die Platine ausgebaut. Ebenfalls die Lötstellen der beiden Steckverbindungen. Wo finde ich den Spannungsregler für die 5 Volt? Gruß weberp |
Bertl100
erstellt: 20. Mrz 2008, 17:24
Hallo, die Spannungsregler sitzen im Netzteil, meist ist das in der Nähe des Trafos. Dort befinden sich die größten Elkos im Gerät, daneben i.a. einige kleinere Kühlkörper, auf denen die Spannungsregler gekühlt werden. Da diese oft recht heiß werden, reißen gern mal die Lötstellen auf der Platine ab. Aber generell auch die Lötstellen aller größeren Bauteile (wie z.b. eben dieser Elkos). Gruß Bernhard |
weberp
erstellt: 26. Mrz 2008, 13:40
hallo Bernhard, danke für deine Antwort. Das Netzteil sitzt mitten auf der Platine, der Trafo am Rand. Habe nach gerissenen Lötstellen gesucht und einiges nachgelötet (Trafo, Elko, einige Widerstände .. obwohl ich denke, es waren nicht wirklich "kalte" Lötstellen). Leider nicht erfolgreich, bzw. wenn er warm ist, läuft er jetzt stabil - schon ein kleiner Erfolg. Habe noch festgestellt, dass er auf MW und LW läuft, während FM rauscht. Habe ein Bild der Platine angehängt. http://img147.imageshack.us/img147/9121/hauptplatinetunerol8.jpg(weiß nicht ob das funktioniert, sonst gerne per mail) Heiß wird der Trafo und der Kühlkörper auf dem Netzteil. Sollte ich den Transistor nachlöten (kann ich ihn dabei beschädigen)? andere Vorschläge, oder bin ich ganz auf dem falschen Dampfer? vielen Dank für eure Unterstützung Pet |
Bertl100
erstellt: 26. Mrz 2008, 17:14
Hallo Pet, ich weiß nichts über deine Lötkenntnisse. Aber bei normalen Lötkenntnissen wird der Transistor sicher keinen Schaden nehmen. Du schreibst, dass der Fehler jetzt auch temperaturabhängig ist. Sowas kann man ausnutzen und z.b. mit Föhn gezielt aufheizen. Häufig ist so ein Eingrenzen möglich! Gruß Bernhard |
weberp
erstellt: 16. Apr 2008, 06:14
Hallo Bernhard, hatte endlich mal wieder Zeit mich um das Problem zu kümmern. Habe so ziemlich jede Lötstelle am Trafo und am Netzteil nachgelötet - ohne Erfolg. Die Fön-Methode zeigt einen Effekt, wenn ich ihn auf das AM-Teil richte (Leider habe ich nur einen normalen Haushaltsfön mit großem Luftaustritt (ca. 3,5 cm, daher ist eine genauere Lokalisation nicht möglich). Konnte auf dem AM-Teil aber keine defekte Lötstelle finden. Übersehe ich etwas, oder gibt es möglicherweise eine andere Ursache? Nochmals Dank vorab Pet |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony ST- A4L Tuner Birnen happybreath am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
sony st 8o f tuner mikele117 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony ST 515 defekt IC gesucht xxmichel am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Sony Tuner S590ES defekt? holger_73 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 21 Beiträge |
Tuner Sony ST-S 707 ES : Störung. klausES am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Hat Tuner Sony ST-5150 Pointerbeleuchtung? Lars-Loerfeark am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Sony ST 313 L Robert_A. am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.738
