| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » sony st 8o f tuner | |
sony st 8o f tuner+A -A |
mikele117
erstellt: 20. Mai 2014, 20:26
mein tuner läuft nur noch mono. wer kann helfen. ist ein 110 volt gerät. die vu anzeige geht ebenfalls nicht. just mikele |
Lennart777
erstellt: 21. Mai 2014, 06:37
Hast Du eine Antenne angeschlossen? Ohne würde sich der Tuner exakt so verhalten. Das "VU-Meter" nennt man Feldstärkeanzeige. Grüße Lennart |
mikele117
erstellt: 21. Mai 2014, 07:18
danke für die schnelle antwort. ich werds in kürze testen. just mikele |
mikele117
erstellt: 21. Mai 2014, 17:47
hallo ich habe heute eine antenne angeklemmt. leider funzt aber die feldstärkeanzeige und die stereo lampe nicht. wo bekommt man ev ersatzteile für dieses seltene teil her. er hat bei mir seit anfang der siebziger jahre sehr gute dienste geleistet. vom klang her, kann er mit den besten mithalten. ich möchte den tuner wieder zum wecken mit ebenfalls einem oldie verwenden.kenwood ka 4002. das waren meine anfänge. meine acustic research 4 x leben ebenfalls noch. just mikele |
DaPickniker
erstellt: 23. Mai 2014, 08:11
Schließe mal versuchsweisse zwei jeweils ca. 75 cm lange Drähte ( zB altes Lautsprecherkabel ) an die 300 Ohm Klemmen des Tuners an. Bei guter Empfangslage sollten somit zumindest die Ortssender in Stereo gehen ;). Bei Anschluss an die Kabeldose oder an eine Antennengemeinschaftsanlage musst du bei diesem Tuner ( zwecks Anpassung ) ein Symetrierglied von 75/300 Ohm verwenden. Solche Teile hat jedes örtliche Radio/Fernsehgeschäft oftmals noch auf Lager oder einfach mal in der Bucht schauen.. Da gibts die Teile meistens auch schon für nen Euro ;). Wenn du ein einwandfreies Antennensignal am Tuner hast und der Sony trotzdem nur "Mono" empfängt wird wahrscheinlich ein Neuabgleich nötig sein. Dazu braucht man aber spezielle Messgeräte ( Wobbler, FM und NF -Signalgenerator,Abgleichbesteck, Oszi und Multimeter )... Wenn man sich da nicht auskennt und an den Filterkernen und Potis rumdreht wird`s nur noch schlimmer.. Da sollte dann ein Fachman ran . Es gibt einige Tuner welche nur auf "Stereo" schalten wenn auch die Anzeigenbirne funktioniert.. Diese wäre relativ leicht zu tauschen... Musst halt mal auf die Birne schauen.. Meistens stehen da die Spannungs/Stromangaben drauf.. Ich schätze mal bei deinem Sony irgendwas zwischen 6-12V(50-200mA ;). [Beitrag von DaPickniker am 23. Mai 2014, 08:12 bearbeitet] |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony ST- A4L Tuner Birnen happybreath am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony ST 313 L Robert_A. am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 6 Beiträge |
Sony ST SA5 ES moooB am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 10 Beiträge |
Tuner Sony ST-S 707 ES : Störung. klausES am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Sony Tuner ST-SE700 - Problem ? defekt weberp am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Reparatur an Sony Tuner ST 3950 dingeldei am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
Hat Tuner Sony ST-5150 Pointerbeleuchtung? Lars-Loerfeark am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
