Transistorsuche
Norge1972
#1 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:54
Hallo. Ich bin ganz frisch hier und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine Nordmende 5006 Anlage bekommen. Leider funktioniert der rechte Lautsprecherausgang nicht richtig. Habe die Transistoren geprüft. Einer hat das zeitliche gesegnet. Nun habe ich im Netz nicht wirklich etwas gefunden. Auf dem Transistor steht nur 4M drauf. Kann mir jemand sagen was ich für einen brauche?
Danke für die Hilfe
Photo anbei.
Grüße Transistor 4M
lematrixe
#2 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:03
ist ein 2SA715.
Le
Norge1972
#3 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:04
Danke. Dann kann ich ja gleich bestellen. Hoffe mehr muss ich nicht tauschen.
CarlM.
#4 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:07
Hier noch der Link zum Service Manual:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Ich denke, dass eine Ersatztype herhalten muss, was aber wegen der geringen Leistung nicht so problematisch sein sollte.
Norge1972
#5 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:24
Danke für den Link. Habe welche gefunden. Habe den gegenüberliegenden auch mal abgetötet. Darauf steht 4L was ist dies für einer?
CarlM.
#6 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:27
Welche hast Du gefunden? Bitte keine Fälschungen aus dem Brexit-Gebiet oder China/HK.
4L? Dafür habe ich den Link den Service Manual gepostet. Steht alles drin.
[Beitrag von CarlM. am 03. Mrz 2021, 12:27 bearbeitet]
CarlM.
#7 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:36
Das wären meine Empfehlungen:
Für den 2SA715:
www.reichelt.de/bipo...?&trstct=pos_3&nbc=1
und den Komplementär-T.:
www.reichelt.de/bipo...?&trstct=pos_4&nbc=1
Norge1972
#8 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:39
https://www.ebay.de/...349624.m46890.l49292
Versand Deutschland. Hoffe das passt.
Norge1972
#9 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:47
👍 werde natürlich dort bestellen. Danke
CarlM.
#10 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:06
Kessler hätte ja auch keine Komplementärtype anbieten können und CDIL ist eine indische Lizenzproduktion.
Bitte immer paarweise tauschen und - wenn möglich - aus mehreren Transistoren jene mit ähnlichen Hfe-Werten aussuchen.
Bei der Betriebsspannung von ca. 14 V DC ist im Übrigen die Stromstärke (ca. 0,75A Original vs. Ersatztype) nahezu identisch - auch wenn einmal 2,5A und ein anderesmal 1,5A angegeben sind. Aussagekräftig sind da nur die SOA-Diagramme.
Norge1972
#11 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:13
Habe je 4 bestellt. es sind ja nur 4 die ich tauschen muss, deshalb werde ich alle 4 tauschen. Dann kann hoffentlich dem Musikgenuss nichts mehr im Wege stehen. Nochmal danke für die Infos. Grüße
CarlM.
#12 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:48
Noch ein Hinweis.
Sieh Dir bitte die Rückseite der ausgebauten Transistoren an. Ist dort eine metallische Fläche oder nur Kunststoff?
Falls dort keine maetallische Fläche ist, konnte man auf isolierende Glimmerscheiben verzichten. Bei den bestellten Typen wirst Du sie benötigen.
Manchmal kleben die alten Glimmerscheiben auch noch auf dem Kühlkörper. Neue weiße Wärmeleitpaste (keine silberne vom PC!) dünn auftragen.
Norge1972
#13 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:51
Die Rückseite ist metallisch und auf dem Metall aufgeschraubt.
Norge1972
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 13:56
Die Transistoren sind auf einem Metallblech aufgeschraubt. Dazwischen war nichts, weder eine Folie noch eine Paste.
CarlM.
#15 erstellt: 03. Mrz 2021, 14:05
Dann dürfen sich die Kühlbleche nicht berühren. Die Rückseite ist jeweils mit dem Kollektor (Mittelkontakt) verbunden. Bei der einen Sorte ist der Kollektor mit GND (Masse) und bei der anderen Sorte mit + 25 V DC verbunden.
Norge1972
#16 erstellt: 03. Mrz 2021, 14:13
So sieht die Rückseiten der ausgebauten Transistoren aus. 16147771172677283588872931095449
CarlM.
#17 erstellt: 03. Mrz 2021, 14:26
Ich muss nochmals ein wenig "nerven". Ich habe mir nun den Schaltplan angesehen.
Prüfen musst Du unbedingt noch (bei gezogenem Netzstecker) die vier Widersände mit 0,22 Ohm.
Sehr häufig brennen sie bei einem Transistorschaden auch durch. Werte um 1 Ohm sind okay (normale Multimeter können diese geringen Werte nicht präzise messen).
Ebenso ist davon auszugehen, dass die Elkos mit 6,3V und 16V Spannungsfestigkeit getauscht werden sollten. Diese Elkos trocknen irgendwann aus.
In den Endstufen wären dies:
470 µF 6,3V
470 µF 16V
220 µF 6,3V
220 µF 16V
jeweils gegen gleichen Wert mit 25V oder 35V tauschen.
1 µF 25V am besten gegen einen Folienkondensator mit 50 oder 63V tauschen.
Normalerweise würde ich alle Elkos im Netzteil auch tauschen.
2200 µF 35 V (tauschen 50V oder 63V)
100 µF 16, 25,25,35V (tauschen gegen 50 V)
4,7 µF 16 V (tauschen gegen 35V)
Hast Du einen Entlötpumpe und Entlötlitze, um die Lötaugen ordentlich zu reinigen?
Prüfe auch Deine Lautsprecherstecker und Kabel. Der Verstärker ist zwar durch den Elko am Ausgang relativ gut geschützt. Trotzdem kann ein defekter Transistor auch eine andere Ursache außer "Altersschwäche" haben.
[Beitrag von CarlM. am 03. Mrz 2021, 14:30 bearbeitet]
Norge1972
#18 erstellt: 03. Mrz 2021, 16:44
Ich werde mich der Sachen annehmen, es war nur der linke Ausgang der nicht optimal funktionierte. Werde alles prüfen. Danke nochmal, und wenn ich nicht weiter kommen sollte dann nerve ich dich
Norge1972
#19 erstellt: 24. Mrz 2021, 15:47
Hallo. Ich bin es nochmal. Ich würde gerne die Kondensatoren mit der Bezeichnung 563k tauschen. Jedoch gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Welche Kapazität benötige ich. Danke für die Antworten. Grüße
CarlM.
#20 erstellt: 24. Mrz 2021, 16:12
Gibt es keine Bauteil-Bezeichnung auf der Platine? Der einfachste Weg bei Unstimmigkeiten ist immer der Blick in's Service Manual bzw. den Schaltplan.
Vermuten würde ich einen Kondensator mit 56 nF ((56 000 (=3x Null) pF)). Auch für die Spannungsfestigkeit und die Wahl des Typs (Folie, Keramik ...) wären mehr Infos besser.
Norge1972
#21 erstellt: 24. Mrz 2021, 16:54
Ich kann es im Manual nicht lesen, da die Kopie an der Stelle schlecht ist. Ich versuche es mal mit den Werten. Vielleicht passen die Werte ja. Danke für die schnelle Antwort. Grüße
Hilfe bei neuem Transistor
#Daywalker# am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  15 Beiträge
Hilfe Plattenteller klemmt! (Nordmende)
-eb- am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Passende Transistoren gesucht!
steffen1972 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht
The_D! am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  39 Beiträge
Nordmende PA1400 Transistor gesucht !
Qwinto am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  18 Beiträge
Transistor, Diode Alternative
Staubi123 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  28 Beiträge
Nordmende Tape Deck CD1400 Kalibrierung
Altgerätesamler am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4 Beiträge
! Hilfe ! Rechter Lautsprecherausgang defekt
doomer am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Nordmende Transita 130
Barryblue am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  2 Beiträge
Transistor für Luxman Verstärker
hollex am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.493
