HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende PA1400 Transistor gesucht ! | |
Nordmende PA1400 Transistor gesucht !+A -A |
Qwinto
15:16
erstellt: 06. Jan 2021, |
![]() Mein Verstärker Nordmende PA1400 ist beim Testen einiger Lautsprecher Kaputtgegangen. Die Schmelzsicherungen im Inneren (auf der großen Platine) die sich nebeneinander befinden, sind durchgebrannt. Neue Sicherungen rein, dass gleiche Spiel. habe danach auf dem abmontieren Deckel des Verstärkers Schwarze, angebrannte Stelle gesehen. Dies befindet sich zwischen dem erstem Kondensator und dem Transistor rechts daneben. Die beiden Kondensatoren habe ich gemessen. Diese scheinen in Ordnung zu sein. Doch der Kleine Transistor nicht. Auf der Suche im Net habe ich nichts passendes gefunden. Welchen Transistor darf ich als Ersatz dafür nehmen? Würde mich Sehr über eure Unterstützung freuen. Qwinto Ich mache ein paar Bilder und versuche diese rein zu setzen. [Beitrag von Qwinto am 06. Jan 2021, 15:16 bearbeitet] |
Qwinto
15:24
Qwinto
15:33
Qwinto
15:35
DB
15:37
Hallo, ich würde eher vermuten, daß es beim Herumprobieren einen der Kraftbriketts erledigt hat. Der Transistor ist ein 2SB514V. Dafür kannst Du einen BD244C nehmen. Wenn Du einmal den Lötkolben anwirfst: Löte mal die Elkos ab und mach den braunen Kleber weg. Das Zeug läßt gern Kleinteile korrodieren. MfG DB [Beitrag von DB am 06. Jan 2021, 15:38 bearbeitet] |
Qwinto
16:12
Sind das die Teile? Wie kann ich die am besten Testen? |
Qwinto
16:12
[/quote] [thumb]1069203[/thumb] [quote] |
Qwinto
16:13
Qwinto
16:14
DB
16:26
Die Endstufen-ICs kannst Du nur in der kompletten Schaltung testen. Damit dabei nichts abraucht, ist es zweckmäßig, auf der Netzseite eine 100W-Glühbirne in Reihe zum Verstärker zu schalten. |
Qwinto
16:30
Stromlos können die nicht getestet werden? Wenn ich den PA1400 anschließe und einschalte, gehen Sofort die beiden Schmelzsicherungen durch. |
Qwinto
16:33
Qwinto
16:36
wäre es möglich statt der STK0055 die Oben gezeigten STK0050 zu nehmen? Müsste noch etwas anderes geändert werden, außer den beiden alten raus zu nehmen und die neuen einbauen? |
DB
16:54
Hier ist das Datenblatt. ![]() Die kann man in der Tat austauschen. Nur: diese ICs waren früher schon nicht ganz billig. Ich würde von Billignachbauten absehen. Hier im Forum, so dachte ich, ist vor einiger Zeit mal ein Nachbau für irgendeinen Endstufen-IC gemacht worden. Es ist ja nicht viel dazu: Ein komplementäres Pärchen Darlingtontransistoren, ein einfacher Bipolartransistor, zwei Dioden und fünf Widerstände. Und wenn man sich Mühe gibt, kann man auch noch den Ruhestrom einstellbar gestalten. MfG DB |
Qwinto
19:59
Vielen Dank für die Schnellen Informationen. Ich werde dann erst ein mal schauen welche passende ic da finde. |
CarlM.
20:39
Qwinto
21:36
Super! Vielen Dank für den Tipp. Da ich etwas Zeit habe mit der Anlage, bzw. dem PA1400, werde ich erst ein mal den Kleinen Transistor austauschen da diesen ich schon Bestellt habe. Sollte dass nicht hinhauen, werde ich das Angebot gerne in Anspruch nehmen. Danke noch ein mal. |
CarlM.
21:40
Denke an eine Entlötpumpe und Entlötlitze. Sonst bekommst Du das defekte Modul nicht ausgebaut, ohne die feinen Leiterbahnen zu ruinieren. Viel Erfolg! ![]() HG Carl |
Richtiger Transistor gesucht Piet18 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Transistor Vergleichstyp gesucht _mischka_ am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Transistor Sanyo B507 gesucht marrowpe am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
Transistor Ersatztyp gesucht Baldy-017 am 09.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 4 Beiträge |
Nordmende 7500 ST Schaltplan gesucht d0d0 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
Acoustic A-03, Transistor gesucht! Medek am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Transistor 2sc3020 oder Vergleichstyp gesucht Horcher2 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht enomine_1 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Nordmende Astrocorder jacobhh am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.587
