| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ! Hilfe ! Rechter Lautsprecherausgang ... | |
! Hilfe ! Rechter Lautsprecherausgang defekt+A -A |
doomer
erstellt: 07. Mrz 2010, 22:02
Hallo zusammen bei meinem Rotel RX 602 gehen die Ausgänge (DIN) Speaker1 Right und Speaker2 Right nicht mehr, das einzige was man am Lautsprecher hört ist ein leichtes Brummen. Speaker Ausgang Links1 und Links2 funktionieren tadellos. Die Lautsprecheranschlüsse habe ich umgesteckt, beide Lautsprecher funktionieren auf den linken Anschlüssen. Kurze Vorgeschichte Vor einiger Zeit habe ich mir 2 Paar Adapter (DIN-Bananenbuchse)zugelegt und ein Paar bei diesem Receiver angeschlossen. Gestern Abend fiel der rechte Lautsprecher aus, nach einigem umstecken und ausprobieren an einem Braun Verstärker, der Lautprecher funktionierte an diesem, habe ich mir dann den Adapter des rechten Lautsprechers genauer angesehen und siehe da, die Lötverbindung runder Pin an Kabel hatte sich gelöst (?????). Kein Problem dachte ich und habe die Verbindung wieder verlötet, den Lautsprecher an den Rotel angeschlossen und seit dem funtionieren die rechten Ausgänge an dem Rotel nicht mehr. Wer kann mir eventuel weiterhelfen ? Besteht ein Zusammenhang zwischen der nicht richtig verlöteten Verbindung, sind die beiden Lautsprecherkabel + - im Innern des kleinen DIN Steckers zusammengekommen und haben den Schaden verursacht ??? Was tun !!! [Beitrag von doomer am 08. Mrz 2010, 14:02 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:49
Hi, I would say that your diagnose is correct. The channel is damaged from short-circuiting the output. This amplifier doesn't have any protection at all. NO Protection-Relay to protect the speakers, so DO NOT connect any speakers until the channel is repaired, or you may damage the speakers as well. The Output-Transistors for the Right Channel are: 2 x 2SC1667 Position-No:Q003 & Q004 Also check Resistors R643 & R644 (0,47 Ohm/5Watt) and Driver-Transistors Q615 (2SC1567) & Q616 (2SA794) Also I would replace all small electrolytic capacitors in both output amplifiers. It is possible that what caused the amp to burn when the output was shorted-out was self-oscillation because of dried-up cap's. mfg, /tri-comp (Manual available for further info, if you need it.) |
doomer
erstellt: 09. Mrz 2010, 20:59
ich ziehe meinen Hut vor ca. zehn Jahren habe ich einen Thorens mit Nottingham Analogue Tonsystem aus Denmark bezogen kam dieser eventuell von derselben Adresse ? nochmals Danke schön |
tri-comp
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:08
Sorry, NO. I don't know anything about it, so it must have been someone else. Good luck with teh Rotel, /tri-comp |
Kurzschluss Lautsprecherausgang - Kanal defekt Simon_M am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Ein Lautsprecherausgang defekt/ Gebrauchter Plattenspieler Danvan am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
Philips CD 100 rechter Kanal defekt pinballshark am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 13 Beiträge |
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt McKellogs am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 6 Beiträge |
Hitachi HA-270 rechter Kanal defekt Wodder am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.333
