| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transistor, Diode Alternative | |
Transistor, Diode Alternative+A -A |
Staubi123
erstellt: 05. Okt 2021, 20:34
Hallo zusammen, ich habe hier einen alten AX700 von JBSystems, bei dem ein Transistor und eine Diode durch sind. Leider finde ich dazu nicht so wirklich was im Netz. Transistor hat den Aufdruck C1815 GR3H Diode hat den Aufdruck: H48 ( könnte das eine 1N4148 sein? ) wenn mir jemand Alternativen nennen kann, würde ich mich freuen. Danke und viele Grüße |
CarlM.
erstellt: 05. Okt 2021, 20:58
Das ist ein Transistor ... 2SC1815 (Original Toshiba) oder auch KSC1815 (Onsemi - Fairchild). Nachbauten von ISC würde ich eher meiden. Die Diode ist eine 1N4148 ... siehe hier: www.datasheetq.com/H48-doc-RenesasEdit: Noch eine Anmerkung: der Zusatz GR beim Transistor legt fest, dass er einen Hfe-Wert von mindestens 300 haben muss (Stromverstärkungsfaktor). [Beitrag von CarlM. am 05. Okt 2021, 21:05 bearbeitet] |
Staubi123
erstellt: 05. Okt 2021, 21:26
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Da hätte ich mir eine menge Zeit sparen können. |
Elektronator
erstellt: 07. Okt 2021, 18:48
Der 2SC1815-GR kann in der Regel ersetzt werden durch BC547B, allerdings müssen die Anschlüsse getauscht werden. Elektrisch sind beide fast gleich. Der BC547B ist in Europa oft einfacher zu bekommen. [Beitrag von Elektronator am 07. Okt 2021, 18:52 bearbeitet] |
Staubi123
erstellt: 08. Okt 2021, 07:21
Der 2SC1815 (ohne GR) von CDIL hat doch einen hFE von Max 700, also kann ich den doch dann nehmen, wenn i h das richtig verstanden habe? Sorry, ich hab nicht so die Ahnung. Bin das erste mal mit Transistoren konfrontiert. |
CarlM.
erstellt: 08. Okt 2021, 08:01
Mein Hinweis auf Nachbauten (---> #2) bezog sich auch auf CDIL. Du kannst hier (s.u.) bestellen oder dem Vorschlag von Elektronator folgen. Der Vorschlag ist okay. Nur muss man die andere Abfolge der Pins beachten (In der Mitte ist Basis und nicht Collector) und die max. Stromstärke ist etwas geringer. www.darisusgmbh.de/s...0-4W-80MHz-TO92.html |
Elektronator
erstellt: 08. Okt 2021, 13:56
[quote="Staubi123 (Beitrag #5)"]Der 2SC1815 (ohne GR) von CDIL hat doch einen hFE von Max 700, also kann ich den doch dann nehmen, wenn i h das richtig verstanden habe?[/quote] Nicht ganz. Die Stromverstärkung (Symbol "B" oder "hFE") des 2SC1815 liegt bei Ic = 2 mA zwischen 70 und 700. Dieser Bereich ist sehr groß. Manche Schaltungen benötigen engere Grenzen, damit sie richtig funktionieren. Deshalb werden die Transistoren in der Regel beim Hersteller selektiert mit engeren Grenzen der Stromverstärkung. Das macht auch CDIL. 2SC1815-O: B = 70...140 2SC1815-Y: B = 120...240 2SC1815-GR: B = 200...400 2SC1815-BL: B = 350...700 Bestellt man nur 2SC1815 (ohne Suffix), liefert der Hersteller irgend eine Stromverstärkungs-Gruppe, die gerade auf Lager liegt. In deiner Schaltung ist ein 2SC1815-GR eingebaut, d. h. B = 200...400. Ob die konkrete Schaltung und deren Dimensionierung einen weiteren Bereich toleriert, weiß ich nicht. Bei den meisten Schaltungen ist eine höhere Stromverstärkung weniger kritisch, als eine niedrigere. Der 2SC1815 ist im Original nur von Toshiba, Toshiba umpresst aber nicht mehr im TO-92-Gehäuse. Ältere Ware kann aber noch im Umlauf sein, der 2SC1815 wurde in sehr großen Stückzahlen gefertigt. Nachbauten mit sehr ähnlichen Daten gibt oder gab es beispielsweise als CSC1815 (CDIL) KSC1815 (Samsung -> Fairchild -> ON Semi -> onsemi) 2PC1815 (Philips) PS: Früher wurde die Selektion nach Stromverstärkung nachträglich vorgenommen und das Gehäuse mit einem Farbpunkt auf der Ober- oder Rückseite markiert. In alten Geräten sind die noch zu finden. Heute wird die Verstärkung bei der Endprüfung relativ genau gemessen und gleich (als Buchstaben) mitgedruckt oder gelasert. Bei Toshiba waren die Farben: -O: orange -Y: gelb -GR: grün -BL: blau [Beitrag von Elektronator am 08. Okt 2021, 14:00 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Okt 2021, 14:49
Es wäre natürlich sehr viel einfacher, wenn der TE uns ins Bild setzen würde, welches Gerät er reparieren will und welcher Defekt vorliegt. Dann muss man auch nicht rätseln, ob der SC1815 an einer kritischen Stelle eingesetzt wird oder nicht. Ich befürchte auch, dass es irgendwo im Netz einmal wieder ein "Rezept" zu irgendeiner Reparatur gibt ... |
Uwe_1965
erstellt: 08. Okt 2021, 15:13
Hi Carl, schaue mal in #1 JB-Systems AX700 Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Okt 2021, 15:14 bearbeitet] |
Elektronator
erstellt: 08. Okt 2021, 15:37
Jetzt brauchen wir nur noch ein Schaltbild und die Stelle, an der die beiden Bauteile eingesetzt waren. 2SC1815 und 1N4148 sind nach meiner Erfahrung sehr zuverlässige Bauteile, die selten von sich aus defekt werden. Defekte sind meistens Folgefehler die durch andere Fehler oder Einflüsse verursacht werden. |
Poetry2me
erstellt: 08. Okt 2021, 16:49
Genau, hier wird die ganze Zeit ohne die Tatsächliche Position im Schaltplan agiert. Welcher Transistor ist es denn in der Schaltung? Was steht auf der Platine daneben? Ebenso bei der Diode. Qxxxx ? Dxxxx ? ------------------------- EDIT: HIER INHALT GELÖSCHT Irrtümlich bin ich vom Yamaha AX-700 ausgegangen und hatte hier dazu Informationen gepostet. Das passte natürlich nicht. Danke an Uwe für den Hinweis. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 08. Okt 2021, 22:57 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 08. Okt 2021, 17:04
Johannes, es geht nicht um einen Yamaha AX700 sondern um einen JB-systems AX700, konnte erstmal nur die Bedienungsanleitung finden.Gruß Uwe |
Broesel02
erstellt: 10. Okt 2021, 14:08
Ein KSC1815 kostet nur einige Cent, hat die gleichen Daten wie ein 2SC1815, ist von Fairchild/OnSemi und damit Safe. Bestellen bei Mouser oder Digikey. Hfe liegt zwischen 348 und 352. Ich verstehe noch nicht warum man da einen BCXXX einsetzen soll mit verdrehten Beinchen und nicht gleichen Daten. Das ist ja gar nicht nötig. Und wenn man dabei ist sollte man auch gleich die anderen baugleichen TO-92 Typen mit ersetzen, die sind alle stark ausfallgefährdet. Richard |
Elektronator
erstellt: 10. Okt 2021, 15:00
Bestellen kann man, aber: Mouser: nur KSC1815 (ohne Verstärkungsgruppe -> B = 70...700) und "Lieferzeit ab Hersteller: 62 Wochen" Digikey: KSC1815GRBU (lose) oder KSC1815GRTA (im Gurt): "Nicht auf Lager"
Datenblatt: 70...700
Ich kenne die Ausfallursache nicht. Weißt du mehr? |
Broesel02
erstellt: 10. Okt 2021, 19:01
Oh je, hat es die kleinen Transistoren jetzt auch erreicht. Nicht nur OPA´s, Lestungstransistoren, Kondensatoren Widerstände und so weiter. Nun sind also auch Kleintransistoren nicht mehr kurzfristig lieferbar. Ich hatte mir von diesem Typ und dem KSA992 mal 2000 Stück zugelegt weil das ein sehr häufig verwendeter Standard- Typ ist. Ich schaue seitdem nicht mehr ob die noch auf Lager sind - ich habe genug im Lager. Und ich habe sie oft genug gemessen. Daher weiß ich welchen hfe Wert die haben. Die Streuung ist bei sicher über hundert gemessenen Exemplaren wirklich minimal. Ich tausche diese TO-92 Typen in den 35 Jahre und älteren Geräten meistens aus - bevor darin der nächste ausfällt und das Gerät widerkommt. Aber ich sehe schon, du hast da sicher viel mehr Erfahrung und Ahnung als ich. Ich werde dann hier nur noch lesen. Vielleicht kann ich ja noch etwas lernen. Richard |
Elektronator
erstellt: 10. Okt 2021, 20:05
Dass auch bei den Kleinsignal-Transistoren die Lieferzeiten steigen, ist nicht das einzige: Solche "Allokations-Zeiten" nutzen Anbieter gerne, um ihr Produktspektrum "aufzuräumen", d. h. Bauteile, die wenig Gewinn abwerfen, werden abgekündigt. Das Gehäuse TO-92 kann davon auch betroffen werden. Dann bleiben oft nur noch Anbieter wie CDIL (Indien) oder UTC (Taiwan) oder chinesische Firmen übrig. Oder man wechselt zu SMD über kleine Adapter-Platinen mit Drähten. Dann muss man aber die geringere Verlustleitung beachten. Die Kristalle gibt es ja noch, sogar vom Originalhersteller. Beim 2SC1815 (TO-92, SC-43, SOT54) von Toshiba wären das 2SC2712 (SC-59, SOT346) oder noch kleiner 2SC4116 (SC-70, SOT323). |
CarlM.
erstellt: 10. Okt 2021, 20:19
... und was ist von Central Semicon zu halten? Die werden immerhin sowohl von Mouser wie auch Digikey gehandelt. siehe: www.mouser.de/Produc...nPCy3sHO38hZ5CHL0%3D |
Elektronator
erstellt: 11. Okt 2021, 19:25
Von Central Semi habe ich schon Transistoren eingesetzt. Über die Qualität kann ich nicht klagen. Central Semi fertigt etwas kleinere Wafer und kann preislich bei Standardbauteilen mit den Großserienherstellern nicht mithalten. Für Ersatzbedarf ist der Preis dagegen nebensächlich. Central Semi bietet sowohl eigene Produkte, als auch kundenspezifische. Die kundenspezifischen sind oft 2nd sources zu abgekündigten Bauteilen anderer Hersteller. Diese werden dann auch auf dem freien Markt angeboten. Deshalb ergibt sich auch kein "abgerundetes" Programm. Beispiel: 2SC1815 wird angeboten, der komplementäre 2SA1015 nicht. (Auf einem 5"-Wafer werden ca. 100.000 Stück der 2SC1815 Platz finden. Man muss also schon ein paar Stück abnehmen, damit sich das lohnt.) Für die meisten Bauteile gibt es bereits einen Wafer-Prozess, der mehr oder weniger ähnliche Eigenschaften hat. Garantiert werden sowieso nur die Min.- und Max.-Daten aus den Datenblättern, Kurvenverläufe nicht. |
CarlM.
erstellt: 11. Okt 2021, 19:54
Danke für die Info! Das ist denn ja jedenfalls ein kleiner Lichtblick, wenn es überhaupt noch Hersteller für "alte Halbleitertypen" gibt. HG Carl |
Broesel02
erstellt: 11. Okt 2021, 20:17
Im meinem Datenblatt ist der Komplementär zum 2SC1815 der 2SA992, den es übrigens noch in hohen Stückzahlen bei Mouser gibt. Das die TO-92 Transistoren von den großen Herstellern komplett abgekündigt werden ist schon länger zu erwarten und auch schon angekündigt worden. Es ist wohl nur noch ein Frage der Zeit. Richard |
CarlM.
erstellt: 11. Okt 2021, 21:20
2SA992 <----> 2SC1845 |
Uwe_1965
erstellt: 12. Okt 2021, 19:12
Elektronator
erstellt: 12. Okt 2021, 19:23
Da sind ja einige Standardtypen enthalten. Originalteile werden aber nicht dabei sein, außer den S-Typen, die ohnehin aus China kommen. Aber so viele Typen braucht man üblicherweise nicht. Ich kann ja mal meine Liste zu den Kleinsignal-Standard-Transistoren im Gehäuse TO-92 (50 V; 100 mA und 120 V, 50 mA) zusammenfassen und hier posten, falls das jemanden interessiert. |
gst
erstellt: 13. Okt 2021, 06:48
Hallo Elektronator, die Liste würde mich interessieren gst |
CarlM.
#25
erstellt: 13. Okt 2021, 06:57
Mich auch ... Ich frage mich nur, ob dafür ein neuer Thread Sinn machen würde.HG Carl |
Poetry2me
#26
erstellt: 13. Okt 2021, 12:06
@Staubi123: Als Themenersteller darfst Du den Titel des Threads ändern. Mache doch einfach einen Reparatur-Thread zum JBSystems AX700 von daraus. - Johannes |
Elektronator
#27
erstellt: 13. Okt 2021, 20:24
Stimmt, Carl. Der Titel "Transistor, Diode Alternative" passt zwar fast, auch die Themen "Reparatur & Wartung" und darunter "Hifi-Klassiker", aber wir sind im Thread von Staubi123. Vielleicht wäre ein neues Thema "Transistoren in HiFi-Geräten" (oder so ähnlich) besser geeignet. Soll ich eins anlegen? |
CarlM.
#28
erstellt: 13. Okt 2021, 20:31
Ich denke schon. Dann kann Staubi seinen Thread "zurückbekommen" und auch umbenennen - wie Johannes es vorgeschlagen hat. |
Transistor Suche bretohne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei neuem Transistor #Daywalker# am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 15 Beiträge |
Alternativer Transistor Luk46 am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 18 Beiträge |
Transistor D525 in Verstärker "Jamato SA7030" Sleepy am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 11 Beiträge |
Transistor Sanyo B507 gesucht marrowpe am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
Kenwood KR 7600 verhindert durch Z-Diode KA-501 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 6 Beiträge |
Transistor 2SD426 Hibbert am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 17 Beiträge |
Point Contact Germanium Diode norman0 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Was ist das für ein Transistor ? bukongahelas am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 13 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
