Onkyo a 3000 linker Ausgang auf beiden Kanälen funktioniert nicht.
Pluraj
#1 erstellt: 07. Sep 2016, 15:07
Hallo Leute,
am Wochenende fand ich ein altes Schmuckstück bei meiner Mutter im Keller. Einen alten Onkyo Verstärker der A-3000 Serie. Diesen habe ich nach kurzem Transport auch direkt in Betrieb genommen. Jetzt tritt leider folgendes Problem auf.
Aus beiden Kanälen funktioniert jeweils nur der rechte Boxen Ausgang. Jedoch möchte ich mit dem Verstärker gerne Vier Boxen betreiben. Zwei Standboxen der Firma Cat und zwei kleine Panasonics.
Das dieses Problem an den Boxen hängt habe ich mit einem anderen Verstärker praktisch ausgeschlossen. Auch da es egal ist welche Boxen ich an die rechten Ausgänge klemme diese funktionieren, lediglich die linken Ausgänge geben mir kein Audio Signal.
Hat vielleicht Jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem oder generell und kann mir bei meinem Problem einen Hilfreichen Tipp geben?
Ich freue mich auf eine schnelle Antwort.
Vielen Dank im Voraus.
Mit Freundlichen Grüßen
Pluraj
[Beitrag von Pluraj am 07. Sep 2016, 15:07 bearbeitet]
Lennart777
#2 erstellt: 07. Sep 2016, 15:15
Der A-3000 hat im Ausgang für jeden Kanal (rechts und links!) eine Glassicherung 3A. Eventuell ist da eine nur
durchgebrannt. Brennt diese sofort wieder durch ist das Endstufen-IC defekt.
Lennart
Pluraj
#3 erstellt: 07. Sep 2016, 15:26
Hallo Lennart,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde gleich mal probieren das Problem zu fixen.
erstatte dann noch bericht!
Pluraj
Pluraj
#4 erstellt: 12. Sep 2016, 09:07
Hallo Lennart,
also, dass Problem ist behoben. Du hattest recht, es lag an der Glassicherung. Diese habe ich dann erst einmal überbrückt und möchte nun die Sicherung ersetzen. Hast du evtl. eine Ahnung wo man eine solche Feinsicherung her bekommt?
MfG
Pluraj
Lennart777
#5 erstellt: 12. Sep 2016, 10:38
Im Prinzip überall, wo man mit Elektrik oder Elektronik zu tun hat (auch Conrad, Reichelt...) Du darfst durchaus die hierzulande
üblichen 3,15A als Ersatz verwenden.
Lennart
AnthonyP
#6 erstellt: 12. Sep 2016, 16:01
Pluraj (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Lennart,
MfG
Pluraj
Du hast die Sicherung gebrückt?
Wundere Dich nicht, wenn jetzt ggfs die Endstufe durchbrennt, denn eine Sicherung geht ja nicht ohne Grund fliegen.
Ich würde das Gerät nicht betreiben ohne der korrekten Sicherung!
Sollte diese dem Betrieb stand halten - ok, aber gebrückt, könntest du echt Schaden anrichten.
Jo
[Beitrag von AnthonyP am 12. Sep 2016, 16:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Sep 2016, 17:06
...und/oder der Lautsprecher. Hier reicht ein "kleiner" Gleichspannungsanteil in den Endstufenausgängen und die Schwingspulen brennen langsam durch.
Lennart777
#8 erstellt: 12. Sep 2016, 18:19
Er hat doch explizit gefragt, wo er solche Sicherungen herbekommt. Ich gehe also davon aus, dass er die ersetzen wird.
Lennart
AnthonyP
#9 erstellt: 12. Sep 2016, 21:37
@Lennart: dann lies doch noch mal #4!
Er hat gebrückt und das Ding in Betrieb genommen.
Jo
Lennart777
#10 erstellt: 13. Sep 2016, 08:30
Ja schon, aber nur um zu schauen, ob es an der defekten Sicherung lag.
Lennart
Yamaha RX-V395RDS linker Main-Ausgang defekt
daflunic am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  5 Beiträge
Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung?
david123123 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  5 Beiträge
Onkyo M-200 Brummt auf beiden kanälen
hifi-freak2001 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Mr.L am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Integra A 8290 Linker Kanal defekt.
janosch2705 am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  2 Beiträge
Onkyo A-10 linker Kanal tot
tominz am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct
Moneyhead am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  41 Beiträge
Knistern auf beiden Kanälen
Herr_Jemine am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo A-8015 problem
ukj am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Onkyo Integra A 8015, linker Kanal extrem übersteuert und krazig
peter-4you am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.068
