HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD-Eingang am Verstärker: Kanal fehlt | |
CD-Eingang am Verstärker: Kanal fehlt+A -A |
Ulli55
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 17:49 | |
Hallo, habe folgende Fehlfunktion beim CD-Eingang meines heiss geliebten Verstärkers Denon PMA-1080 R. Der rechte Kanal fehlt. 1. Cinch-Kabel in Verdacht gehabt. Getauscht. Beide Kanäle da. Allerdings grad mal knapp für die Dauer einer CD. 2. Ursprüngliches Kabel mit Ohmmeter durchgemessen. Ist einwandfrei. 3. CD-Player weiterhin mit dem Ersatz-Cinch-Kabel an den Tuner-Eingang angeschlossen. Beide Kanäle voll und einwandfrei da. Gleicher Befund bei Anschluss an den Tape-1-Eingang. Fehler muss folglich beim Verstärker beim CD-Eingang des rechten Kanals liegen. Nur sind nach meinem Verständnis doch vom Phono-Eingang abgesehen (der einen eigenen Vorverstärker hat) die übrigen Eingänge technisch alle gleich. Der Eingangswahlschalter bewirkt doch nur - man möge mich korrigieren - das die elektrische Verbindung von jeweils einem Paar Eingangsbuchsen zu den Vorverstärkern bzw. den Endstufen hergestellt wird. Also wo kann denn da der Fehler liegen, wenn der CD-Player, die CD, die Cinch-Kabel und der Verstärker auf allen übrigen Eingängen einwandfrei funktioniert? Danke vorab für Eure Tipps. |
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 18:08 | |
Bei diesem Modell besitzt jeder Eingang ein eigenes Relais. Es gibt deshalb nur zwei Fehlermöglichkeiten: 1. Eine schlechte Lötstelle in der Nähe der Buchse oder .. 2. ein verschmutztes oder defektes Relais RL802. Das ist bei den Cinch-Buchsen das zweite Relais von der Gehäuseseitenwand aus gezählt. Zur Probe kannst Du im Betrieb auch einmal vorsichtig mit einem Kochlöffel/Plastikstab oder ähnlich an das Relais klopfen. [Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 18:09 bearbeitet] |
Ulli55
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 18:42 | |
@CarlM Vielen Dank für die schnellen und fundierten Antworten und Tipps. Ich bin begeistert. Begebe mich gleich morgen auf die Suche nach diesem RL802. |
Phono Eingang nur 1 Kanal Oldie2015 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 15 Beiträge |
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise Glühlampe218 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Akai Verstärker optischer Eingang defekt? Zebra777 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 4 Beiträge |
YAMAHA AX-1070 --- CD Eingang verzehrt --- gugsi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
Grundig CF 7200 rechter Kanal fehlt DOSORDIE am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 500, ein Kanal fällt aus beim Phono Eingang nerdinger am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 18 Beiträge |
Phono Eingang am Pioneer A-335 defekt ArielledasFischstäbchen am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 28 Beiträge |
Grundig R2000 - Rechter Kanal am Phono-Eingang defekt knortn am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Sound kommt nur durch einen Kanal bei Phono-Eingang Tom_0112 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct Moneyhead am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 41 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.308
