| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 620 spult nicht | |
Akai GX 620 spult nicht+A -A |
Lenni_245
erstellt: 17. Mai 2020, 18:47
Hallo zusammen, meine Name ist Christian, ich bin neu hier. Da ich ein großer Analogfan bin, dachte ich ein Tonband muss sein... Und damit fängt mein Leiden auch an. Als ich das Gerät gekauft habe, tat es alles. Nach ein paar Tagen, zeigte die rechte Aussteuerungsanzeige plötzlich immer etwas weniger an als die linke. (Beim Abspielen bereits aufgenommener Bänder sind beide gleich, also die Anzeigen sind ok) Der Fehler ist nicht schön, aber da man links und rechts getrennt aussteuern kann bekommt man es schon hin. Seit heute spult das Gerät nicht mehr, weder vor- noch Rücklauf. Wiedergabe funktioniert ganz normal. (Wenn ich zurückspulen möchte, dann ist das "Relaisklacken" viel leiser als bei Play oder Vorlauf.) Gibt es irgendjemanden der mir helfen kann? Also evtl. das Gerät revidieren kann? Ich kann es definitiv nicht! Ich komme aus Mönchengladbach, und möchte natürlich auch nicht dass jemand es umsonst macht, aber ich bin da definitiv aufgeschmissen. (Oder sollte ich besser etwas weiter sparen auf eine Teac X2000 und dieses Gerät einfach aufgeben?) Ein Tonband ist das überflüssigste was man haben kann, aber genau darum so interessant. Ein bisschen Möbelstück ist es zum einem, zum anderen hat so ein Gerät eine Aura. Ich brauche es wirklich nicht, aber genau deswegen braue ich es ja so dringend :-) Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Beste Grüße Christian |
Smokinfish
erstellt: 19. Mai 2020, 19:37
Ich kann es dir nicht reparieren, aber als Neuling bist du vielleicht an Schmierbänder geraten? Die Köpfe und Bandführungen setzten sich zu mit Abrieb, man hat viel zu tun bis alles wieder sauber ist. Gab es früher und heute nach vielen Jahren erst recht. Shamrock z.B. war bekannt dafür. Falls du hier niemand findest, versuch mal dieses Forum: https://forum2.magnetofon.de/ |
Lenni_245
erstellt: 21. Mai 2020, 08:29
Danke für die Antwort. Bänder schließe ich mal aus, da es im Spielbetrieb einwandfrei funktioniert. Beim schnellen vor- und Rücklauf, habe ich nur das Problem. Wenn ich ohne Band auf play drücke, dann laufen beide Motoren, also Motoren sollten ok sein. Hat das Ding vielleicht eine Sicherung die durch sein könnte? Beste Grüße Christian |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
AKAI GX 620 welche Feinsicherung ist das? David.L am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Reaktivierung von Bandmaschine Akai GX 620 BillBluescreen am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 10 Beiträge |
AKAI GX 620 Bremsbänder einstellen und andere David.L am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 63 Beiträge |
AKAI GX600DB spult zu langsam ooooops1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
Akai GX95 spult nicht zurück cmoss am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 7 Beiträge |
AKAI GX 210D defekt rogolf am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Akai GX 65 ralfgerhard am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
akai gx 215d timetraveller110 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
