HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX95 spult nicht zurück | |
Akai GX95 spult nicht zurück+A -A |
cmoss
21:53
erstellt: 31. Jan 2012, |
Hallo, irgendwann mußte es ja soweit sein: Mein GX95, 20+ Jahre alt, spult nurmehr mühsam zurück. Es liegt definitiv daran, daß der Antrieb beim Rückspulen (also wenn der linke Wickeldorn ziehen muß) schwächlich geworden ist. Solange der Wickel klein ist, geht es so la la, später bleibt es irgendwann einmal stehen. Alle anderen Funktionen sind OK. Hat jemand einen Tipp, was da los ist und ob das noch zu reparieren ist? Ist das der Idler, der immer wieder erwähnt wird, den gäbe es in der Bucht ....? Die Alternative für mich wäre sonst nur, die mir lieben Kassetten zu digitalisieren und das schöne Akai zu verschrotten. SM habe ich. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 31. Jan 2012, 22:02 bearbeitet] |
audiophilanthrop
22:24
Hört sich spontan tatsächlich nach einem Idler-Problem an, Probleme beim Umspulen sind typisch dafür. |
garlock
23:47
Es ist warscheinlich der Idler Gummiring der mit den Jahren hart geworden ist Ersatz gibts zwar in der Bucht, hab ich auch schon mal getestet aber die meisten sind zu weich und springen beim schnelle Vorlauf am ende der Kassette fast vom Idler. Testen kannst du den Idler ganz einfach nehme die Kassettenklappe ab und drücke ohne Kassette auf den schnellen Vorlauf dann versuche den rechten Wickel anzuhalten die Zuggkraft ist normalerweise recht hoch und wenn du den Wickel angehalten hast müsste der Motor hörbar stehenbleiben wenn nicht ist der Idlergummi durch. Falls du vernünftigen Ersatz brauchst schick mir ne PM. mfg ![]() |
cmoss
23:59
Hallo Ihr, vielen Dank für Eure prompte Hilfe! Wenn ich beruflich wieder etwas Luft habe, werde ich mir die Maschine zur Brust nehmen und weiter berichten. @Garlock Danke für Dein Angebot, ich werde schätzungsweise darauf zurückkommen - mal sehen, sende Dir dann PM! Gruß Claus |
Lennart777
10:39
erstellt: 01. Feb 2012, |
Passende Gummis gibt es bei "Fred gewinnt" in der Bucht. Grüße Lennart |
cmoss
14:26
Danke für den Tipp, habe ich auch gesehen, Garlock meint aber, die seien zu weich. Vielleicht schaffe ich es am Wochenende, die Obduktion zu starten. ![]() Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 01. Feb 2012, 14:27 bearbeitet] |
Bertl100
16:06
Hallo Claus, garlock ist DER Akai Experte hier! Gruß Bernhard |
Akai GX 620 spult nicht Lenni_245 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 3 Beiträge |
AKAI GX600DB spult zu langsam ooooops1 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Tapedeck kenwwod KX 1030 spult nicht zurück drahtzieher am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 3 Beiträge |
AKAI GX75MKII Wickelprobleme SirCong am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
Neuling: Universum 6600 (schwarz) spult nicht mehr vor & zurück nixraff75 am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 13 Beiträge |
Universum 2337 spult nicht Dirk987 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr -burni- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo Integra TA-R77 Spult nicht Kadett am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 4 Beiträge |
AKAI GX-75 reparieren? Wally70 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 48 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.343
