WEGA Studio 3206
lpatrashl
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 10:04
Schönen guten Morgen allerseids,
bei meinem WEGA Studio 3206 gibt es einiges zu warten:
1) Die Lämpchen bei den Tuner Skalen sind kaputt und gehören getauscht.
Welche Lämpchen soll ich hierfür besorgen? Wieviele sind es und die wichtigste Frage:
Wie komme ich da rann - ich kann die Lämpchen gar nicht einsehen, da das Gerät von unten
geöffnet wird und dann sehe ich nur Aufhängung und Halbleiterplatten mit Lötstellen.
2) Der Sendersuchlauf dreht durch. Ich habe schon den Seilzug entdeckt, über den der
Sucher mit dem Drehknopf verbunden ist. Der Analoge Sendersucher ist allerdings so schwergängig,
dass das Seil an der Achse des Drehknopfes durchdreht und den Sendersucher nicht wirklich bewegt.
Habe mal manuell meinen Lieblingssender eingestellt...
3) Der Lautstärkenregler rauscht - welchen Kontaktspray verwendet ihr?
4) Wenn ich die Anlage einschalte, kommt immer ein relativ lautes „Knacks“ bei den Lautsprechern... ähnlich wie beim Gitarrenverstärker, wenn ich den anmache, ohne Standby Schalter. Krieg ich das irgendwie weg?
Danke für eure Antworten.
LG Patrick
Ingor
#2 erstellt: 22. Jan 2019, 10:46
Den Drehkondensator kannst du mit Kriechöl wieder gängig machen, dann funktioniert die manuelle Senderwahl auch wieder. Das ist das Teil, an dem du den Lieblingssender eingestellt hast. Die Achsen setzen sich durch altes Öl fest.
Lautstärkregler rauscht? Du meinst wahrscheinlich kratzt, wenn man ihn betätigt. Da nützt kein Kontaktspray. Auslöten, zerlegen reinigen, fetten, einbauen, wieder gut für die nächste 20 Jahre.
Den Einschaltplopp bekämest du nur durch eine zusätzliche Schaltung weg. Stör dich nicht dran, ist normal und schadet auch nicht den Boxen.
Wo die Lämpchen sitzen weiß ich nicht, kann aber nicht so schwer sein, die zu finden. 2x 7V: 0,3 A und 1x 7 V 0,1 A So steht es im Schaltplan. Welche Fassungen es sind weiß ich nicht. Wahrscheinlich E10.
Hier die Service-Unterlagen: Studio 3200 Service
[Beitrag von Ingor am 22. Jan 2019, 10:48 bearbeitet]
lpatrashl
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 12:02
Hi Ingor : )
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde das mit dem Kriechöl mal versuchen...
Löttechnisch bin ich Anfänger... habe aber schon eine Hagström H3 E-Gitarre wieder fit bekommen...
Solange nur Kabel zu verlöten sind, sollte es funktionieren. Lotstation kann ich mit borgen.
Würden dir Fotos vom Innengehäuse helfen, mir bzgl. Lampensuche auf die Sprünge zu helfen?
Könnte morgen welche machen.
Bezüglich Lampen - da kann ich dann eigentlich nichts falsch machen, wenn ich die 3 Stück deiner zwei genannten Modelle besorge, weil die ja so im Handbuch stehen. Liege ich da richtig?
Lieben Gruß,
Patrick
lpatrashl
#4 erstellt: 23. Jan 2019, 19:13
20190123_175856
Läuft mal fürs erste... ^-^
Ingor
#5 erstellt: 23. Jan 2019, 20:59
Wega war meistens ein Augenschmaus.
WEGA STUDIO 3300 interne Antenne
AventinusDD am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  5 Beiträge
Wega Studio 3220 Kanal Probleme
vintage-loner am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  3 Beiträge
Wega Studio 3300 L Linker Kanal leise
bikebeam_004 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  9 Beiträge
Lämpchen beim Marantz PM200
buutinie am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
WEGA studio 3213 hifi / DUAL 1218
Realtätsfremder am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Yamaha CR2020 Lämpchen welche?
ratfink am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  7 Beiträge
Pilotlämpchen für WEGA JPS 351 V 130
Sevennotes am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  11 Beiträge
Marantz 2325 Lämpchen
Xenion am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  4 Beiträge
Uher Lämpchen
torch4life am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
STEREOANZEIGE DEFEKT! wega studio 3220 hifi
MW1 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
