Rotel verstärker RA 840 XB3
Sebulon
Gesperrt
#1 erstellt: 26. Mrz 2016, 10:42
Hallo Zusammen !
habe einen Rotel Verstärker erhalten und versuche diesen wiederherzustellen.
Konnte soweit vordringen das ich sagen kann das etwas mit der Spromversorgung nicht stimmt.
Habe das DC Adjustment rechts hochgedreht und es hört sich auf beiden Kanälen gut an.
Allerdings verzerrt der rechte Kanal dann, wenn die Lautstärke über 30 % geht. Daher vermute ich einen Spannungsabfall.
Bei dem ein und Ausschalten gibt es auch ein knacken bzw poppen.
Ein Wiederstand ? Elkos habe ich teilweise schon ausgetauscht.
Eine Ahnung ? Jemand eine Vermutung ?
Gruss
detegg
#2 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:46
hast Du die Betriebsspannungen (+-41VDC, +-18VDC) überprüft?
Detlef
Rabia_sorda
#3 erstellt: 26. Mrz 2016, 20:44
Definiere mal "DC Adjustment", ich habe das SM nicht hier, aber es wird doch wohl nicht der DC-Offset o.ä. sein
detegg
#4 erstellt: 26. Mrz 2016, 22:31
Moin,
Servicemanual hier - sehr übersichtlich das Ganze!
Detlef
Sebulon
Gesperrt
#5 erstellt: 28. Mrz 2016, 06:43
Frohe Ostern !
ch meine den DC offset.
Ihr sprecht von der Betriebsspannung.
Ist es so zu verstehen dass die Kanäle unterschiedliche Spannungen haben ?
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Meint Ihr das das Poppen nichst mit dem Leistungsverlust einseitig zu tun hat ?
detegg
#6 erstellt: 28. Mrz 2016, 10:35
Guten Morgen,
hast Du ein DVM / Multimeter?
Wenn nein, besorge Dir eins.
Wenn ja, messe die Spannungen +-B1 bzw. +-B2 (Messbereich 200 VDC).
Wenn ja, messe den DC-Offset an den beiden LS-Ausgängen (Messbereich 200 mVDC).
Die Messwerte dann bitte hier posten.
Detlef
Rabia_sorda
#7 erstellt: 28. Mrz 2016, 11:27
An den internen Potis dreht man nicht willkürlich, dadurch kannst du dir die LS und/oder die Endverstärker zerschiessen.
Wie Detlef schon schrubbte, nach SM die Einstellungen an den Messpunkten vornehmen. Ohne Messgerät geht das in die Hose und du machst noch mehr kaputt.
Sebulon
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Mrz 2016, 12:57
Ja das klingt einleuchtend mit der Glühbirne.
Danke schön.
Nun ich habe ein Multimeter. Werde die Einstellungen und Messungen auch machen. B1 ? B2 ?
Natürlich wollte ich nicht irgendwie dranrum stellen.
Nur so konnte ich feststellen das ein Transistor der genau den DC offset regelt herausgebrochen war. Daher konnte ich dann merken das
bei einer Veränderung der eine Kanal besser wurde.
Also muss es doch etwas mit der Spannung bzw mit zu wenig Spannung zu tun haben.
Gruss
detegg
#9 erstellt: 28. Mrz 2016, 13:38
nicht vermuten oder rumdrehen!!
Messen!
Detlef
Sebulon
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Mrz 2016, 14:00
Ich hKOabe mehrere Testpunkte
T p1 bis 4.
Was meinst Du bitte mit B 1 und B2
Danke
detegg
#11 erstellt: 28. Mrz 2016, 15:01
Die dualen Betriebsspannungen B1 bzw. B2 sind groß und deutlich im Schaltplan angegeben / beschriftet. Diese lassen sich an unterschiedlichen Stellen messen - dort sollten sie immer gleich vorhanden sein. Spezielle Testpunkte für diese gibt es in kaum einem Verstärker.
Die Testpunkte T1...T4 sind für die Ruhestromeinstellung - das kommt aber erst viel später.
detegg (Beitrag #4) schrieb:
Servicemanual hier
(elektr.) Schaltplan ≠ Bestückungsplan (Platine)
[Beitrag von detegg am 28. Mrz 2016, 15:06 bearbeitet]
Sebulon
Gesperrt
#12 erstellt: 28. Mrz 2016, 15:05
ok. Mach ich am Freitag und poste am Wochenende.
danke das Du die Geduld aufbringst. Vielleicht kommen wir ja der Sache nah.
Gruss
Rotel RA-413
gawain am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
Rotel RA-214
zweiflo am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Rotel RA-980BX Potentiometer
Holgar am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Rotel RA-1062
r!pp! am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  6 Beiträge
Rotel Amp RA 2040
einserfreund am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  6 Beiträge
Rotel RA-820B defekt
hubsi69 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  13 Beiträge
Rotel RA-1312
nickbo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
Rotel RA-1412 Revision
Feodosi1999 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  21 Beiträge
Ersatzteile Rotel
claus1400 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  2 Beiträge
Rotel RA 1412
symat am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
