| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC K670 Idler Problem | |
Sony TC K670 Idler Problem+A -A |
MikeDee
erstellt: 13. Feb 2019, 19:32
Hallo zusammen, ich habe eine Frage - Bei meinem Sony TC-K670 schwenkt der Idler nicht auf die Wickeldorne. Spulen geht wenn meist nur vorwärts, rückwärts kaum und die Wiedergabe läuft nur ohne Kassette oder in Schräglage. Ich habe das Laufwerk 7 mal komplett zerlegt, alles gereinigt, dann geschmiert. Der Idler hat zu wenig "Power" zum Andrücken an die Dorne. Habt ihr Lösungen was das Problem sein könnte? Danke vorab, viele Grüße Mike |
klausES
erstellt: 13. Feb 2019, 23:03
Du hast hoffentlich die Rutschkupplung des Idler nicht geschmiert (bzw. oder die hat ungewollt etwas davon abbekommen) ? Falls dies passiert sein sollte (vielleicht unbemerkt), deine Beschreibung spricht dafür, muss die wieder entfettet werden. Diese muss genügend Haftung/Traktion haben damit der "Schwenkarm" je nach Drehrichtung des Antrieb auch mit genügend Kraft nach links und rechts "mit"geschwenkt wird (genügend Anpressdruck für die Reibpartner, Idler Gummi oder Ritzel zu den Wickeldom-Tellern). |
MikeDee
erstellt: 14. Feb 2019, 06:50
Danke für den Tipp. Meinst du mit Rutschkupplung das weiße Y-Plastik? Soll diese auf beiden Seiten komplett fettfrei sein, oder nur an der obersten Stelle, an der die Welle vom Idler draufdrückt? Denn genau dort habe ich kein Fett oder Öl hinterlassen... Vielleicht noch ein Hinweis - wenn der Schlitten kurz hochfährt läuft die Wiedergabe normal, wenn ich den rechten Dorn ca. 2mm nach links drücke. |
Sony TC K670 Rücklauf geht nicht Jean_Henry am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 7 Beiträge |
SONY TC-KA6ES - Bandsortenerkennung hmiller1 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 5 Beiträge |
Tonbandgerät Sony TC-399 Problem raffa1212 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 2 Beiträge |
Sony TC-U30 Reparatur Chrissie-online am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony TC WE705S kaputt? daubsi am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 8 Beiträge |
Hilfe - Sony TC 765 Hann45500 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 4 Beiträge |
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ? awr13 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Geschwindigkeit Sony TC-WR770 data.enterprise am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
+++ SONY TC-WR 870 +++ luegdunix am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 2 Beiträge |
Sony TC-K909ES Binder_Uwe am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 15 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
