HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC K670 Rücklauf geht nicht | |
Sony TC K670 Rücklauf geht nicht+A -A |
Jean_Henry
#1 erstellt: 06. Jan 2023, 10:44 | |
Hallo, ich habe ein Sony TC K670 Deck bekommen, das eine lange Standzeit hinter sich hat. Ich habe neue Riemen eingesetzt, das Laufwerk gereinigt und die Motoren geölt. Da gibt es bei youtube 2 Reparaturvideos, die in Echtzeit die gesamte Laufwerkszerlegung und Zusammensetzung zeigen. Zum Schluss funktionieren die Decks in den Videos wieder perfekt. Bei mir ist es aber leider so, dass der schnelle Rücklauf nicht geht. Alles andere ist in Ordnung. Nun glaube ich, dass ich mich genau an die Schritte in den Videos gehalten habe (es sind auch keine Teile übrig geblieben). Wenn die Rücklauftaste betätigt wird, bewegt sich das Ritzel des mittleren Motors kurz, dann ist Ruhe. Das Band bzw. die Wickeldorne bewegen sich gar nicht. Bei der nächsten Betätigung der gleiche Ablauf. Da die Riemen alle Brei waren, konnte ich vor der Reparatur keine Funktionsprobe machen. Ich bin ratlos, das Servicemanual gibt auch keinen Hinweis. Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand einen Tip zur Fehlerursache und -behebung geben kann. Danke schon mal für alle Antworten. VG Jean Henry |
Ingor
#2 erstellt: 06. Jan 2023, 11:28 | |
Da der Motor für den Rücklauf die Drehrichtung ändern muss und die Polarität umgeschaltet wird, solltest du mal prüfen, ob am Motor im Rücklauf überhaupt Spannung anliegt. Nicht, dass es ein Fehler in der Ansteuerungselektronik ist. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Jan 2023, 17:13 | |
Moin, Zunächst müssen beim Zusammenbau bestimmte Stellungen der Zahnräder am Laufwerk beachtet werden: Bild Bei einem elektronischen Fehler könnte IC703 defekt sein (*). Dazu würde ich einmal die anliegende Spannung am Reelmotor messen. Bei Vorlauf sollten ja jetzt um 12 VDC messbar sein, weil Vorlauf funktioniert. Bei Rücklauf sollten auch um 12 VDC (umgepolt) messbar sein. Wenn nicht, dann ist entweder der IC703 defekt oder dessen Ansteuerung ist fehlerhaft. Die Tastenfunktionen werden über eine Widerstandskaskade zum IC701 (µP) geleitet. Wenn nun die Rücklauftaste z.B. oxidiert ist, dann bekommt der µP eine Fehlinformation und "spinnt" sich irgendwas zusammen oder macht gar nichts. Daher solltest du auch die Taste überprüfen oder es zumindest mit einer etwa 30-maligen Betätigung testen. (*) Den verbauten BA6219 hatte ich letztens bei einer Klappensteuerung eines Technics-Deck defekt. Da funktionierte nur noch die Close-Funktion und Open ging nicht. |
Jean_Henry
#4 erstellt: 06. Jan 2023, 18:41 | |
Der Motor läuft bei Rücklauf entgegengesetzt zum Vorlauf. Aber eben nur ca 1s. Die Spannungsmessung muss ich erst noch machen. Die Stellung des Nockens habe ich beachtet. [Beitrag von Jean_Henry am 06. Jan 2023, 18:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Jan 2023, 19:34 | |
Dass das selbstverständlich mit einer Kassette getestet wurde, brauche ich wohl nicht fragen ... Evtl. könnte der Schwenkarm des Zwischen-Zahnrades etwas festsitzen und klemmt daher in Stellung rechts fest. Zum Rückwärts spulen muss der Arm durch die Rotation des Zahnrades nach links schwenken (können). Dass dadurch nach ca. 1 sek. das Laufwerk stoppt, wäre dabei korrekt. |
Jean_Henry
#6 erstellt: 07. Jan 2023, 17:12 | |
Problem gelöst: Mir war aufgefallen, dass während des kurzen Vorlaufs nach dem Schließen des Kassettenfaches der Abwickeldorn nicht gebremst wird. Bei hinreichend großer Bandspule (träge genug) wurde in der Kassette jedesmal eine Schleife geworfen. Also vermutlich ein mechanisches Problem mit dem Ab-/Rückwickeldorn. Nach Entfernen der Deckplatte mit dem beleuchteten Rechteck habe ich dann die Ursache gefunden. Der Hebel, der die Dorne bei Bedarf festhält, war auf der linken Seite aus der Führung ausgeklinkt. Wie die Vermutung von Rabia Sorda "Schwenkarm fest" es beschreibt. Vermutlich bin ich beim Festhalten des Laufwerks während des Riemenwechsels mit einem Finger rangekommen und habe das Teil aus der Führung gedrückt. Um das zu merken, muss man schon genau hinschauen. Jetzt werden keine Schlaufen mehr geworfen und der Rücklauf funktioniert auch wieder. Das Gerät ist wieder komplett in Ordnung, der Aufwand hat sich gelohnt. PS. Die Spannungsmessungen haben ergeben: am Antriebsmotor 12,0 V am Servomotor 2,5 V (+/- je nach Laufrichtung) am Kopfplattenmotor 4,4 V [Beitrag von Jean_Henry am 08. Jan 2023, 09:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Jan 2023, 20:43 | |
Glückwunsch! |
Sony TC K670 Idler Problem MikeDee am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 3 Beiträge |
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII hifi-freak2001 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 16 Beiträge |
Reparatur Sony TC-WR670 lukaslsm am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
+++ SONY TC-WR 870 +++ luegdunix am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 2 Beiträge |
Sony TC-K909ES Binder_Uwe am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 15 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
SONY TC-K715s reparierbar? am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
SONY TC-K715S vollo am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 9 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.701
