| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-WR735s Riemenwechsel ? | |
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?+A -A |
awr13
erstellt: 19. Dez 2012, 18:08
Hallo Zusammen, ich habe das Doppelcassettendeck TC-WR735s von Sony. Der Antrieb erfolgt durch Flachriemen. Diese sind völlig hinüber,- Ersatz bei Ebay kein Problem. ABER Ich habe die Laufwerke ausgebaut, nun liegen die Riemen völlig verbaut da drin. Ich will die Laufwerke nicht einfach auseinanderbauen da ich befürchte, das ich dann ein paar Teile übrig behalte und sie ganz kaputt sind .Wer kann mir helfen wo und wie diese Laufwerke fachgerecht zerlegt werden bzw wie man einfach den Riemen wechselt? Danke im Voraus für eure Hilfe Andreas ![]() ![]()
techniES
erstellt: 03. Jan 2013, 14:18
Hi, dafür gibt es hier eine Anleitung: Riementausch bei WR535SEs ist zu beachten, dass das WR735S noch eine weitere Schraube in der Mitte hat, die entfernt werden muss. Hier ist ein prima Video dazu, hat mir am meisten weitergeholfen: Riemen erneuern bei TC-WR545 [Beitrag von techniES am 03. Jan 2013, 14:29 bearbeitet] |
awr13
erstellt: 03. Jan 2013, 20:40
hallo Zusammen @ techniES - Danke nun habe ich die Riemen gewechselt und schon taucht das nächste Problem auf - Deck A funktioniert gut- aber bei Deck B habe ich ein Problem. Spulen geht in beide Richtungen aber Wiedergabe nur in eine Richtung. In der anderen Richtung läuft das Deck ein paar Sekunden ( eskommt auch ton) und schaltet dann ab. Das ist beliebig wiederholbar. Bei jedem Druck auf die Starttaste geht es ein paar Sekunden. Ob der Fehler vorher schon da war weiss ich nicht - oder ob ich ein Fehler gemacht habe. Weiss einer von euch weiter ? Andreas |
techniES
erstellt: 05. Jan 2013, 15:00
woran das nun genau liegt, kann ich Dir auch nicht sagen meiner Erfahrung nach ist es sehr wichtig, dass die weissen kleinen Zahnräder oben rechts, wenn man von vorne auf das Kassettendeck schaut, sauber ineinander greifen, also die Plastikzahnräder, die von dem kleinen Riemen angetrieben werden. Das ist eine ganz schöne Fummelei, wenn die nicht richtig sitzen. Im Service Manual steht auch nichts dazu: Repair Manual tc-wr735sIch würde die Lage der Zahnräder mal mit dem anderen Deck vergleichen. Den Riemen kann man jeweils vor dem Zusammenbau um die Plastikhalterungen, die Pfosten, die hochstehen, parken und dann nach dem Zusammenbau leicht runterschieben. |
Sony TC-KA6ES, suche Hilfestellung bei Riemenwechsel Mechaniker963 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 10 Beiträge |
Sony TC-K 415-Probleme nach Riemenwechsel ziggi58 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 19 Beiträge |
Reparatur / Wartung Tapedeck SONY TC-K770ES atari-junkie am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC-K808 Kopfplatte steckt fest Tonhans am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 14 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K88B aileena am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony TC-U30 Reparatur Chrissie-online am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
