Geschwindigkeit Sony TC-WR770
data.enterprise
#1 erstellt: 19. Apr 2018, 10:02
Hallo
Ich freue mich sehr darüber wie angeregt hier auch aktuelle Tipps für ältere Geräte gegeben werden.
Nun habe ich mit meinem betagten Doppeldeck auch ein Thema. Nach etlichen Jahren mal wieder hervorgekramt und festgestellt das die Flachriemen durch sind. Also getauscht. Kein Problem.
Beim Probelauf muss ich aber erkennen das ein Laufwerk wie im Dubbing-Modus mit höherer Geschwindigkeit läuft. Auch der Tausch der beiden Laufwerke gegeneinander ließ den Fehler mitwandern.
Ein Laufwerk läuft zu schnell. Ich habe das Servicemanual vorliegen und im Kapitel 4 wird das Adjustment auch beschrieben. Ich habe dies noch nicht geprüft. Aber weder Testtape noch Frequenzzähler habe ich. Und da nur ein Laufwerk betroffen ist suche ich den Fehler eher hier als auf dem Board.
Irgendwelche Tipps?
Martin
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Apr 2018, 17:48
Läuft es wirklich mit "High-Speed" oder ist es nur etwas zu schnell?
Wenn es mit "High-Speed" läuft, dann schaue mal, ob sich die Andruckrolle wirklich mit Kraft an die Capstanwelle drückt.
Wenn nur etwas zu schnell, dann sollte am Capstanmotor hinten ein Loch zu erkennen sein. Dort ist ein Einstellpoti verbaut, womit justiert werden kann.
Aber einfach so verstellt sich da nichts. Entweder wurde da schon dran gedreht, oder die interne Motorelektronik ist defekt.
Die Riemen sind aber korrekt aufgelegt?
data.enterprise
#3 erstellt: 24. Apr 2018, 09:43
Hi
DU hast Recht. HighSpeed ist es nicht. Das Laufwerk läuft "nur" zu schnell.
Die Riemen sind richtig aufgelegt. Und die Rollen werden auch richtig angedrückt.
Ich werde gleich mal die Schraube am Motor verstellen und sehen ob es was bringt.
Sony TC-WR770 rechtes Laufwerk spinnt!
Newman1 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  4 Beiträge
Wartung Sony TC-WR770 .Gleichlaufschwankungen.
Newman1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?
awr13 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII
hifi-freak2001 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  16 Beiträge
SONY Kassetten Laufwerk schwächelt
PBienlein am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  9 Beiträge
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit
JohLoh am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Philips N 4418 Geschwindigkeit
musicprod09 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Sony Tape Deck TC-K6B Laufwerk-Mechanik
sonydreamers am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  16 Beiträge
Sony TC-KE300: Wenn ich FF drücke, wird mit normaler Geschwindigkeit gedreht + Band verheddert sich.
tudbut am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Sony TCM200 Laufwerk Problem
SonyPioneer am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.142
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.633
