PIONEER Tapedeck spinnt.
Strandwanderer
#1 erstellt: 21. Mai 2018, 10:32
Ich wünsche allen ein schönes und sonniges Pfingstfest!
Etwas eingetrübt wurde es in meinem Fall durch die Feststellung, dass mein längere Zeit unbenutztes und zuvor durchaus funktionstüchtiges Pioneer Doppel-Tapedeck des Typs W-CT401R (mit Autoreverse) nicht mehr funktioniert, wie es soll.
Das linke der beiden Laufwerke reagiert gar nicht mehr auf Schaltbefehle über die Tasten.
Im rechten Laufwerk wurde die Kassette zunächst normal und einwandfrei vorwärts abgespielt.
Dann stellte sich heraus, dass die Endabschaltung nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Nach Einschalten des Geräts versucht das rechte Laufwerk in einer Endlosschleife, die Kassette für kurze Zeit zu drehen.
Mitunter gelingt es, dazu den schnellen Rücklauf einzuschalten; dieser funktioniert aber nur bis zur nächsten Aufnahmepause. Dann setzt der Vorlauf wieder in der beschriebenen Weise ein: kurzer Drehversuch, Stop, erneuter Drehversuch, Stop, usw..
Als Folge dieser Schaltstörung ist nun auch der rechte Kassettenschacht blockiert.
Ein Freund sagte mir, dass die Fehlerquelle in der elektronischen Schalteinheit des Gerätes liege und eine Reparatur praktisch aussichtslos bzw. überaus kostenträchtig sei.
Wie sehen die verehrten Foristen das Problem?.:
[Beitrag von Strandwanderer am 21. Mai 2018, 12:21 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 21. Mai 2018, 18:33
Ich kenne das Gerät direkt nicht. Die Fehler deutet auf den Klassiker, worin die Tapedecks heute fast alle leiden: es sind wahrscheinlich die Gummiriemen verbraucht. Riemensets gibt es u.a. bei ebay zu kaufen. Das Laufwerk braucht vielleicht an paar Stellen auch mal neue Schmierung
In den Laufwerken verbauten Sensorschalter würde ich mal auf vergammelte Kontakte überprüfen, also die Leitfähigkeit in geschlossen Zustand prüfen, das geht mit einen Ohmeter, was an jeden Multimeter mit dran ist.
Sollte nun die Riemen durchhängen oder gar schon zerfallen sein :
Die Reparatur erfordert schon etwas Geschick und Verständnis für die Funktion des Laufwerks und einiges an Zeit. Tipp : Man sollte beim Zerlegen des Decks zahlreiche und aussagekräftige Fotos machen, um bei dem Zusammenbau alles wieder an die richtige Stelle zu bekommen. z.B. die Kabelanschlüsse, die Teile der Mechanik usw.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Mai 2018, 18:38 bearbeitet]
Strandwanderer
#3 erstellt: 21. Mai 2018, 20:34
Bollze (Beitrag #2) schrieb:
Ich kenne das Gerät direkt nicht. Die Fehler deutet auf den Klassiker, worin die Tapedecks heute fast alle leiden: es sind wahrscheinlich die Gummiriemen verbraucht. . . .
Bollze
Ich bedanke mich für die ausführlichen Tipps!
Pioneer TapeDeck CT-P550WR - wie laufen die Riemen (doppelt/AutoReverse)
repaircafe.ontour am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  21 Beiträge
Pioneer CT-F9191 Tapedeck
Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  9 Beiträge
AR Tapedeck RD06 spinnt
Michl237 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  8 Beiträge
VU meter im Tapedeck spinnt
Gleitbahn am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  14 Beiträge
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr
-burni- am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck
rainerklang1 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  8 Beiträge
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737
Olil_2 am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  4 Beiträge
Tapedeck Pioneer verweigert seinen Dienst
BlueÖysterRush am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt
bojesse am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  10 Beiträge
Hilfe bei Pioneer CT 447 Tapedeck
joepitt am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
