HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe bei Pioneer CT 447 Tapedeck | |
Hilfe bei Pioneer CT 447 Tapedeck+A -A |
joepitt
18:38
erstellt: 09. Mrz 2023, |
Hallo verrehrte Hifi Gemeinde ![]() Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Seit ein paar Tagen spinnt mein Tapedeck leider völlig. Folgendes Problem : Von einen auf anderen Tag ging gar nichts mehr - kein Power, nichts... Nachdem ich es von Strom getrennt habe und wieder eingesteckt habe flackerte kurz das komplette Display für paar Sekunden und dann wieder nichts... Nach ein paar Stunden ging das Tapedeck aufeinmal als wäre nichts gewesen... und jetzt seit gestern wieder das alte Symptom - das Display flackert ab und zu beim einschalten und das wars... Was auf jeden Fall immer Konstant bleibt ist die Tatsache dass der Motor für ca. eine Sekunde anläuft und dann wieder ausgeht. Hoffe Ihr könnt mir evtl helfen oder einen Tip geben in welchem Bereich ich den Fehler suchen muss. Gruss Adam [Beitrag von joepitt am 09. Mrz 2023, 18:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:55
Moin, Es können einfach nur Wackelkontakte (Kabelbrüche, Kalte Lötstellen, ...) sein, aber auch ein Kurzschluss (Elko, Halbleiter, Motor(en)), da dadurch die Spannung zusammenbricht. Fazit: Kontrolliere alles auf Wackelkontakte (klopfen, wackeln). Auch bräunliche Stellen auf Platinen deuten auf kalte Lötstellen hin. Und schaue dir die Elkos an. Evtl können da schon welche ausgelaufen oder aufgeplatzt sein. Zur Not mache Bilder und wir schauen drüber. |
joepitt
19:13
Danke, Elkos habe ich bereits nach geplatzen geprüft, habe ich nur vergessen zu schreiben. Ich suche dann mal nach den kalten Lötstellen erstmal. |
Rabia_sorda
19:18
Das wären aber nur ganz offensichtlich defekte Elkos, was bei solch alten Geräten eher seltener vorkommt. In moderneren Schaltnetzteilen platzen sie heutzutage gerne oben auf . Die Elkos sollten (ausgebaut) auf Kapazität und auf den ESR gemessen werden. |
joepitt
19:21
joepitt
19:33
Scheint definitiv eine kalte Lötstelle zu sein..wenn ich am Board ein wenig rumbiege ist wieder alles im Lot..jetzt heisst es die blöde Stelle suchen ![]() Danke nochmal. |
Knulse
19:55
Rabia_sorda
11:06
erstellt: 10. Mrz 2023, |
Das wird es wohl nur sein. Schon nachgelötet und getestet? |
Antek36
11:48
Schaut mir nach den Lötpunkten für den Festspannungs-IC aus. Die gehen auch mel gerne über den Jordan. Das tote Display ist da zumindest bei anderen Pioneer CT-xxx ein Hinweis für. Löte das mal neu und beobachte dann mal. VG Antek [Beitrag von Antek36 am 10. Mrz 2023, 11:48 bearbeitet] |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt bojesse am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer Ct f9191 Tapedeck Problem Mike2036 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
pioneer tapedeck Pioneer ct-777 reparieren Lufabe am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 16 Beiträge |
Pioneer CT 447 spielt Kassetten extrem dumpf ab. Egon21 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 4 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-W503R Tapedeck Pioneer_Tape am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 9 Beiträge |
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II roadking811 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck rainerklang1 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer CT-S 620 Tapedeck spielt nicht rottwag am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 12 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMelodic_RFT
- Gesamtzahl an Themen1.559.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.712
