| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer TapeDeck CT-P550WR - wie laufen die Riemen... | |
Pioneer TapeDeck CT-P550WR - wie laufen die Riemen (doppelt/AutoReverse)+A -A |
repaircafe.ontour
erstellt: 16. Feb 2020, 16:59
Hallo, ich arbeite in Wiesbaden in einer Reperatur-Initiative mit und habe gerade wieder mal ein schönes älteres Hifi-Gerät auf dem Tisch, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Ein Cassetten-Deck CT-P550WR, Doppellaufwerk mit Autoreverse. Gehört zu einer Minianlage XS-P5500 oder XS-P550; scheinbar sind aber dieselben Laufwerke auch in XR-P760F verbaut. Die Laufwerke heißen "RYM1248A" und werden von nur einem Motor getrieben, der zwischen den Laufwerken sitzt. Und das ist auch das Problem: Zwei Riemen waren gerissen, der Besitzer hat auch schon neue Riemen besorgt - nur leider ist völlig unklar, wie die Riemen laufen müssen . Das Service-Manual war leicht zu kriegen - hat aber nur eine Explosionszeichnung mit angedeuteten Riemen: leider nicht hilfreich. Hat jemand solch ein Gerät schon mal unter den Händen gehabt und kann mir helfen ? Vielen Dank, Michael |
repaircafe.ontour
erstellt: 21. Feb 2020, 19:34
Evtl. hilft dieser Beitrag hier weiter - ich probiers und berichte dann. Jedenfalls ist das Laufwerk im XR-P460 offenbar dasselbe: https://www.vinyleng...ewtopic.php?t=107122 |
srca
erstellt: 06. Okt 2020, 17:32
Hallo, ich habe das gleiche Problem, ich habe Gürtel gebrochen Haben Sie es am Ende geschafft, die Riemen auszutauschen? Wo hast du das gekauft? Wie ist seine Platzierung auf den Riemenscheiben? Vielen Dank |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Okt 2020, 22:43
Es wären dazu Bilder von der Motor-Platzierung gut. Ist es zudem auch ein Auto-Reverse Deck und das 2x? |
srca
erstellt: 06. Okt 2020, 22:55
Rabia_sorda
erstellt: 07. Okt 2020, 00:11
Das Bild ist aus dem WWW und hilft dazu nicht wirklich. Auch fehlt mir eine Angabe zu Auto-Reverse. |
srca
erstellt: 07. Okt 2020, 10:44
Es ist eine Autoreverse auf beiden Decks. ![]() ![]() ![]() Ich füge die Seiten des Servicehandbuchs bei, auf die sich die Schilder beziehen: ![]() [Beitrag von srca am 07. Okt 2020, 10:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Okt 2020, 12:38
Sind dazu 2 kurze und 2 lange Antriebsriemen vorgesehen? Existiert unter jeweils einer der Capstanschwungscheiben noch eine Riemenscheibe, die dann für den Idler-Antrieb zuständig ist? Ich könnte mir das so vorstellen: Edit: So, nochmals in Ruhe drübergeschaut und nun gibt es eine Berichtigung: [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Okt 2020, 16:57 bearbeitet] |
srca
erstellt: 07. Okt 2020, 19:05
Rabia_sorda
erstellt: 07. Okt 2020, 23:10
Oha....das ist ja verzwickt! Die Capstanwellen sind aber auf dem Bild nicht herausgezogen und sind bis Anschlag drin? Aber nochmals:
Also im neuem Set/Kit enthalten? Sind die langen Riemen dann auch noch unterschiedlich lang? |
srca
erstellt: 08. Okt 2020, 08:57
Ich habe die Träger noch nicht, weil ich nicht weiß, welcher mich wert sein kann Ich habe kein Ersatzkit für das genaue Modell meines Doppelkassettendecks gefunden, aber ich denke, dieses kann mir helfen: https://www.ebay.es/...te-Deck/164394202539Entschuldigung für mein Deutsch, ich bin Spanier und übersetze mit Google Übersetzer |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Okt 2020, 13:16
5 Riemen .... verrückt! Bei 5 Riemen bin ich nun leider auch überfragt. Wenn es ein Bandzählwerk hätte, hätte man sich das ja noch zusammenreimen können, aber leider besitzt es keines. |
bevavictor
erstellt: 17. Dez 2020, 22:53
Bertl100
erstellt: 18. Dez 2020, 18:14
... sehr interessant. Bei dem beschriebenen Riemenverlauf würde das heißen, dass ein Deck ein Autoreverse ist, das andere aber ein Dual-Capstan! Sehe ich das richtig? Gruß Bernhard |
srca
erstellt: 18. Dez 2020, 20:01
bevavictor, Wenn Sie die Montage abgeschlossen haben, können Sie mir bitte sagen, wie Sie es mit einem Bild gemacht haben und woher Sie die Gurte haben |
bevavictor
erstellt: 18. Dez 2020, 21:40
Hallo...sehr gerne. Aber es bleibt eine Frage offen, ob zB wirklich das Rädchen n.2 ohne Funktion ist...ich habe die Kombination ausprobiert aber es funktioniert teilweise nur das Deck n. 2, n. 1 steht...es müssten alle beide Autoreverse sein! Wirklich kompliziert...was hätte ein unkomplizierter zweiter Motor gekostet, 5 Euro mehr?! |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Dez 2020, 22:12
Aber es funktioniert(e) ja auch ohne zweiten Motor = "5" € Ersparnis pro Gerät ![]()
Wo sitzt das Rädchen No.2? Ist damit No. 42 gemeint, was bei Deck I benötigt wird? [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Dez 2020, 22:19 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 19. Dez 2020, 06:47
Hallo zusammen, wenn beide Decks Autoreverse sind, dann kann es so nicht stimmen, wie es von bevavictor zitiert wurde. Da laufen ja bei einem Deck beide Capstans in eine Richtung. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Dez 2020, 13:52
bevavictor
erstellt: 19. Dez 2020, 14:48
Es ist das kleine weisse Rädchen...der Amerikaner schliesst das Rädchen aus, aber meiner Meinung ist dies nicht richtig....ich habe eine grosse Anzahl von Riemen auf diverse Portale gekauft (Amazon, Ebay, Wish....): einige sind miserabel aber einige andere sehr akzteptabel und sehr gut verwendbar (auch zum Experimentieren, wie in diesem Fall)...immerhin preiswerter als mancher Wucherpreise.... |
bevavictor
erstellt: 19. Dez 2020, 14:55
Das von Rabia_Sorda scheint mir die beste Lösung, da die andere bei meinem XR-P 150 nicht funktioniert! |
Pioneer CT-W620R Ansicht Riemen WinzGo am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck rainerklang1 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
pioneer tapedeck Pioneer ct-777 reparieren Lufabe am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 16 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-737 Riemen wechseln Brink am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer Ct f9191 Tapedeck Problem Mike2036 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt bojesse am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 10 Beiträge |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-339 Tapedeck Display defekt? comja am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.890
