VU meter im Tapedeck spinnt
Gleitbahn
#1 erstellt: 11. Feb 2017, 15:59
Bei meinem SANKYO 1660 Tapedeck schwingt sich nach dem Einschalten das rechte VU Meter
zu ungeahnten höhen.
Es geht also zuerst auf "normal" um dann durchzuschlagen .
Es geht zwar nicht auf Endanschlag ,
bleibt aber im roten Bereich hängen.
Hilfe ?
Compu-Doc
#2 erstellt: 11. Feb 2017, 18:41
Der Aufnahme/Wiedergabeschalter hat ein Kontaktproblem. Kassette einlegen und mehrere Male das gerät vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus schalten.
Wenn das nicht hilft, daß Gerät öffnen (vorher Netzstecker ziehen!!! ) und mit Oszillin T-6,
oder einem anderen, geeigneten Reinigungsspray/Kontaktspray den sog. A/W-Schalter reinigen.
Gleitbahn
#3 erstellt: 11. Feb 2017, 19:26
WOW ,
das hört sich machbar an .
Habe ihn zwecks Reinigung auseinander ...
Wo liegt der Schalter ?
Könnte notfalls mal versuchen ein Bild hochzuladen !
Danke !
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Feb 2017, 00:43
Das Ding sollte so aussehen (Weit unten). Leider hilft es aber meist nur mit einem Ausbau und einer Behandlung dauerhaft.
Compu-Doc
#5 erstellt: 12. Feb 2017, 12:17
Der A/W-Schalter in zerlegtem Zustand Ich würde das ding nicht auslöten und zerlegen, sondern spühlen.
[Beitrag von Compu-Doc am 12. Feb 2017, 12:19 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Feb 2017, 12:44
Tja, so scheiden sich die Geister....wenn man ihn nur spült, kann man das vmtl. alle 3 Wochen wiederholen.
Compu-Doc
#7 erstellt: 12. Feb 2017, 13:10
Natürlich ist eine Reinigung im zerlegten Zustand wesentlich professioneller als eine "Spühlung" mit CONTACT-CHEMIE (61-WL-60),
aber das liegt letzendlich in den Fähigkeiten des Reparateurs/Besitzers und es stellt sich die Frage,
ob selbiger überhaupt gewillt ist, die ganze Aus-u. Einlötchose, De-u. Montage des A/Ws zu bewerkstelligen?
Das ist ein einfaches Kassettendeck aus den 80ern und wenn bis dato ungewartet,
fallen als nächstes weitere Instandsetzungsmaßnahmen an; Riemen-u. Antriebsrollenwechsel, Reinigung der Mechanik, evtl. Tonkopfneujustage.
Bei einem 500€-Deck lasse ich mir derartige Reparaturen ja noch gefallen, aber bei o.g. Gerät würde ich keinen solchen Zeitaufwand investieren.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 12. Feb 2017, 13:19
Das ist mir soweit alles bewusst, aber ich würde dem TE keine langzeitliche Hoffnung nur durch das Spülen machen. Daher die Info mit der "professionellen" Behandlung, da es sich hier vmtl. um ein "Liebhaber"-Deck handelt und er noch lange Freude daran haben möchte. Ansonsten erschliesst sich mir nämlich der "Aufwand" eines solchen Decks nicht, da es für einen "Appel und nen Ei" viele neuwertigere/modernere Geräte gibt.
hifi-collector
#9 erstellt: 13. Feb 2017, 10:53
Der Tip von Compu Doc ist genau richtig. Ob der Threadersteller hier Oszillin T6, Produkte der Kontakt Chemie oder Ballistol zum Spülen/reinigen benutzt, ist reine Ansicht- und Geschmacksache. Ich benutze für solche Zwecke Ballistol und im Gegensatz zu Rabia sorda behaupte ich mal aus über 20jähriger Erfahrung mit dem Zeug, dass das dauerhaft hilft. Wahrscheinlich tuts ebenso auch Oszillin T6 oder auch das amerikanische De-Oxit, aber da fehlt mir die Erfahrung mit. Einen AW-Schalter ohne Beschädigung der Platine auszubauen, ihn auseinander zu nehmen, zu reinigen, wieder zusammen zu bauen und danach einzulöten ohne irgendwelche Beschädigungen an Platine und/oder Schalter kann nicht jeder. Da gehört professionelles Equipment zu wie z.B. eine Entlötstation und etwas Löterfahrung. Von daher ist Spülen/Reinigen für Otto Normalverbraucher sinnvoller und zielführender.
Andreas
Lennart777
#10 erstellt: 13. Feb 2017, 11:04
Na ja, man sollte aber dann auch dazu sagen, dass es nur kurzfristig hilft - nicht auf Dauer. Du bist der einzige Mensch auf der
Welt, den ich kenne oder von dem ich gehört habe, der behauptet, dass Ballistol dauerhaft Abhilfe schafft. Und weil das so ist,
glaube ich es auch einfach nicht.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 13. Feb 2017, 18:04 bearbeitet]
Compu-Doc
#11 erstellt: 13. Feb 2017, 14:21
Bei Laufgeräuschen baut man das Getriebe vom PORSCHE 356 aus, zerlegt es und wechselt die maroden Bauteile.
Beim KÄFER stopft man eine Bananenschale rein.
Lennart777
#12 erstellt: 13. Feb 2017, 14:48
Einverstanden, Robert. Aber nachher zu behaupten, das Getriebe hält jetzt wieder 20 Jahre, wäre nicht so ganz legitim, oder?
Lennart
Compu-Doc
#13 erstellt: 13. Feb 2017, 15:16
Du kennst die alten Käfergetriebe nicht, daß sind wahre Hypoidölbastien. OT~off
Rabia_sorda
#14 erstellt: 13. Feb 2017, 20:42
Compu-Doc (Beitrag #11) schrieb:
Beim KÄFER stopft man eine Bananenschale rein. ;)
Probiere ich das nächste Mal, da Sägemehl nie lange funktionierte. Aber als Kühlerdichtmittel funktioniert es, aber nur mit einem zusätzlichem rohen Ei....
PIONEER Tapedeck spinnt.
Strandwanderer am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  3 Beiträge
AR Tapedeck RD06 spinnt
Michl237 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  8 Beiträge
Denon DRS 810 Tapedeck spinnt
Dallas51 am 20.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  9 Beiträge
WEGA VU Meter Teil 3
CyberMaxi6000 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  3 Beiträge
VU Meter für Endstufe
Schippenoli am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
Vu Meter Marantz 2238
elchupacabre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
VU-Meter Revox B77
phro am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
VU Meter einmessen
Reviver am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  6 Beiträge
Onkyo Integra TA-2500 Tapedeck Motor spinnt?
bibabosemann122 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Aiwa Verstärker Beleuchtug VU-Meter
nolibabus am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
