Lautsprecher Relais defekt Telemaster WA 7700
stereo_007
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 20:43
Hallo zusammen,
mein Lautsprecher Relais ist defekt. Bilder anbei (Song Chuan 24V). Leider finde ich nicht wirklich passenden Ersatz. In der Zwischenzeit habe ich mit Epoxidharz die Spule neu befestigt, wo sie abgebrochen war und das Relais wieder verlötet. Auf Dauer würde ich aber gerne ein neues einlöten. Im Schaltplan steht nur 24V. Wieviel Ampere brauche ich? 10A? Gibt es ein Relais was genau die gleichen Pinabstände hat?
20210202_202244 20210202_202255
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 00:14
Der WA 7700 scheint ein Wangine zu sein.
Spontan wüsste ich dazu kein passendes Relais.
Wie sieht es mit einer Improvisation aus?
Wenn man den Spulenwiderstand ermittelt dann liesse sich zumindest schon mal ein passender Ersatz finden (Omron, Schrack, Finder ...).
Der Rest wäre dann nur eine kleine Umbaumaßnahme, in Form von z.B. "stehenden" Kontaktpins an einer Lochrasterplatine, die dann in das alte Raster eingelötet wird.
stereo_007
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 09:45
ja genau ist quasi eine Kopie vom Wangine. Ich habe die Spule mal gemessen. Ca 810 Ohm sagt mein Multimeter. Wieviel Ampere brauche ich?
CarlM.
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 10:39
Guch' mal ob dieses passt:
https://www.mouser.d...dnx9AKaiUMpdRQ%3D%3D
Es hat zwar nur 650 Ohm, sollte aber diesbezüglich passen.
Edit:
Bin mir nicht ganz sicher, weil die Angaben bei Mouser widersprüchlich sind:
Im Angebot ist es die Through hole Version (= Printversion)
Laut Datenblat müsste das dann aber SCL1 und nicht SCL sein.
Am besten, Du misst die Abstände Pins und postest die Werte.
[Beitrag von CarlM. am 04. Feb 2021, 10:53 bearbeitet]
stereo_007
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 10:52
Danke. Das SCL1 habe ich auch schon gesehen. Die unteren Pins sind um 90 Grad gedreht. Zur Not mache ich die passend.
CarlM.
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 10:54
90° macht nichts, weil das Loch in der Platine ja rund ist.
stereo_007
#7 erstellt: 04. Feb 2021, 11:03
Ich meine es sind Schlitze keine Löcher. Zumindest sah das so aus als ich es ausgelötet hatte.
würde das passen? Ich Ich blicke bei dem Datenblatt auch nicht richtig durch. Auch 650Ohm oder?
ebay
Datenblatt
CarlM.
#8 erstellt: 04. Feb 2021, 11:29
Ne, das ist für Klemmen. Wie gesagt: Maße und ggf. ein etwas seitlich aufgenommenes Bild der sauber entlöteten Kontakte wäre hilfreich.
stereo_007
#9 erstellt: 04. Feb 2021, 13:17
Ich wollte da jetzt nicht mehr rumlöten als nötig. Bekomme ich denn das SCL-1 bestellt in Deutschland? Sonst bestelle ich bei es bei Ali.
Sharp System 7700 defekt
hifibrötchen am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  44 Beiträge
Hitachi HA 7700 LS Relais schaltet nicht
seychellenmanus am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  20 Beiträge
Hitachi SR-903 Lautsprecher-Relais defekt
maserdek am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  16 Beiträge
Sharp 7700
pioneerfan am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
Tele-Master WA 7700 Bass knackt/kratzt ein Kanal
stereo_007 am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  21 Beiträge
Nikko Verstärker. Relais defekt
DerWeihnachtsmann am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Onkyo M-5060 Relais defekt ?
eoskäpt'n am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
Sony F210 Verstärker Relais defekt?
Banana_Joe1337 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  11 Beiträge
Akai Am 39 Relais defekt
Joerg7119 am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  6 Beiträge
Yamaha AX 1050 - defekt - Relais klicken nicht
#nero# am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
