| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Relais 42V= Spule Ersatz 2x 24V= Spule in Reihe ? | |
Relais 42V= Spule Ersatz 2x 24V= Spule in Reihe ?+A -A |
Toni_
erstellt: 19. Mrz 2007, 21:35
Hallo zusammen, habe hier ein altes Schätzchen Cybernet Receiver CR-110. In diesem Gerät war ein nicht gängiges LS-Relais eingebaut mit einer Spulenpsannung um 42 Volt=. Könnte ich 2 Relais in Reihe anschliessen ( Spulenspannung 24 V= ) , oder gibt das Probleme? Ich weiss das ist fusch am "Bau". Oder nehme ich besser 2 vorhandene identische Relais mit 42V= / 10Kohm Spule, nur hat jedes nur ein Schalt- kontakt und schliesse sie parallel ( Spule ) an ? Leider ist das original Relais nicht mehr vorhanden und auch kein Schaltplan um den Spulenwiderstand zu ermitteln. Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Toni |
HiFi_Addicted
erstellt: 19. Mrz 2007, 21:46
24Volt Relais + Vorwiederstand ![]() MfG Christoph |
armindercherusker
erstellt: 20. Mrz 2007, 10:55
Moin Toni ! Alle 3 Möglichkeiten stehen Dir offen. Wenn Du Christoph´s Tip mit dem Vorwiderstand nimmst, mußt Du natürlich den Widerstandswert + die Leistung berechnen. Zum 42V-Relais : hat das wirklich 10 KOhm ? Erscheint mir sehr hoch. Gruß |
hifihg
erstellt: 21. Mrz 2007, 13:11
Hallo Toni, wo bekommt das Relais denn die Spannung her? Unter Umständen müsste man prüfen, ob der Strom für 1 oder 2 24V Relais problemlos zur Verfügung steht; also von einem Transistor kommen oder so. Es gibt da eine Methode wie man denn Haltestrom des Relais nach dem Anziehen auf ca 60% reduzieren kann (mit einem C und R), wobei dann der Widerstand auch nicht so viel Leistung vertragen muss. Gruß Marcus |
Toni_
erstellt: 21. Mrz 2007, 19:45
Hallo zusammen, Danke für eure Antworten. Das Relais hat nach Katalog 10 Kilohm Spulenwiderstand, die Ware ist noch unterwegs. Gruß Toni |
Yamaha R-500 Spule gbtw am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha A-520 - Spule durchgebrannt (?) TechnoLover_# am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 26 Beiträge |
Spule wo anlöten? mes0r am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer SX-202R Spule hmueller am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Relais defekt Telemaster WA 7700 stereo_007 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 9 Beiträge |
Mission 753 Hochtöner kaputt (Spule durchgebrannt) Roflkopter98 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 8 Beiträge |
Dual 60W Lautsprecher Spule durchgebrannt Nada_Raeuber am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 8 Beiträge |
GX215D,eine Spule hat Spiel masama am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 2 Beiträge |
Philips N4414 Spule für Geschwindigkeitsreglung Albert_Seewald am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 23 Beiträge |
ITT 8040 Relais Ersatz vch am 26.09.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 15 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
