Philips n 4308 Reperatur-Hilfe
longi1956
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 10:51
Habe nun mein altes Tonbandgerät wieder aktiviert, soweit ok!!
Nun das Problem, Play läuft etwas langsam, habe alle gereinigt, aber leider erfolglos!
Gibt es eine Möglichkeit evtl. über die Motorsteuerung dieses etwas zu schleunigen?
hoffe das mir geholfen werden kann!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 18:33
Leider nicht, denn der Motor wird ohne Elektronik, direkt mit der 230V-Netzspannung betrieben.
Evtl. hilft das SM etwas weiter. Bitte auch den "Punkt" mit der 50/60Hz-Umschaltung beachten und sämtliche Schmierungen der drehenden Teile. Evtl. ist das verwendete Fett mittlerweile verharzt und muss erneuert werden.
Ein kleiner Trick von meiner Seite ist, dass man den Motorpulley mit Schrumpfschlauch oder Isolierband (in Drehrichtung!) überzieht. Dazu muss man sich aber langsam ran tasten, um die Geschwindigkeit "halbwegs" hinzubekommen..
longi1956
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 09:36
danke für diese Nachricht, werde es amWochenende testen und mich dann mit dem Ergebnis melden
longi1956
#4 erstellt: 02. Dez 2017, 10:50
Hallo, kurzer Zwischenbericht, leider negativ, da nicht wie SM beschrieben zwei Nuten, bei meiner version ist nur eine.
gibt daher weitere Versionen, wie auch beim Aussehen, einmal silberene und schwareze Platte!!
werde mir nun ein Sortiment von Schrumpfschläuchen bestellen und es damit nach Lieferung versuchen.
mit Klebeband ist dann der letzte Versuch!!
melde mich dann am nächsten Wochenende, wie Lieferung gekommen ist.
longi1956
#5 erstellt: 09. Dez 2017, 10:54
so nun ist geschafft!
Schrumpfschlauch ist der goldene Tipp gewesen, läuft hörbar besser, besten dank.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Dez 2017, 12:50
Wow! Glückwunsch dazu und viel Spaß noch an/mit dem Philips!
brauche hilfe bei reperatur
henningscherz79 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
Hilfe bei der Reperatur div. Geräte
willy2006 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Philips N 4506
luegdunix am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  3 Beiträge
Proton 520 | Hilfe bei Reperatur
SphalanX am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
Hilfe Philips CD104 defekt
Breiner42 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Reperatur von Philips Musikschrank D 54
danlex82 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  28 Beiträge
Philips n 4414 defekt bei Spurwahl
ziggi58 am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  14 Beiträge
Philips N 2534
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  9 Beiträge
Philips N 4506 Aufnahme
Jürgen56* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Philips N 4504 Tonbandmaschine
navale am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
