Reperatur von Philips Musikschrank D 54
danlex82
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:51
Hallo, ich suche eine helfende Hand bei der Reparatur von einem Philips Musikschrank D 54. Erfunktioniert soweit gut, bis auf den Plattenspieler (den ich tauschen werde) und ein (das ist mein Problem) Schwarzen Draht mit abgebrochener Öse auf der unter Seite. Ich habe alles abgesucht in der Hoffnung die Stelle zu finden wo er abgebrochen ist. Ich habe noch den Original Schaltplan, aber da wird's mir auch nicht klar wo der Draht angelötet war.
Vielleicht hat der eine oder andere so einen Schrank und weis wo der Draht hin gehört.
Vielen Dank schonmal
Draht
[Beitrag von danlex82 am 22. Mrz 2015, 22:08 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 10:37
Hallo zusammen,
ich würde annehmen, dass dieser Draht Masse ist. Häufig wurden damals Gehäuseteile damit mit Masse verbunden. Also z.b. eine Metallisierung auf dem Holzgehäuse, oder eine dort aufgeklebte Alufolie.
Dafür würde auch die abgebrochene Lötöse sprechen. Damit wäre der Draht ans Gehäuse geschraubt gewesen.
Das ganze diente der Abschirmung und sollte Brummeinstreuungen verringern bzw. verhindern.
Übrigens. Die braunen Wima-Papier-Kondensatoren dürften alle ziemlich am Ende sein, ebenso die Ero-Kondensatoren. Alle raus! Zumindeste die Koppelkondensatoren vor dem Steuergitter.
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 23. Mrz 2015, 10:39 bearbeitet]
danlex82
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:33
hallo, danke für die Antwort,
ich bin leider nicht sehr erfahren mit Kondensatoren und der gleichen. In welche soll ich die ersetzten? gibt ja unterschiedliche typen
danke schonmal
Dominik.L
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 14:19
Die, die aussehen wie braune "Bonbons"
Dann noch die mit Teerenden und die Elkos.
Müsste ein Sagitta333er Chassis sein ?
(Endröhre EL84 ?)
Dann die beiden 70µ aus dem Netzteil bitte auch ersetzen (Musst halt "paaren" bei dem Wert.
(Bitte keine 100er einbauen!!)
Beim Extrakabel gehe ich auch von der Abdeckung aus, die eine Alufolie aufgeklebt hat.
(Allerdings ist das Kabel recht kurz....hmmm... wurde schon mal geflickt ? )
Dominik
danlex82
#5 erstellt: 23. Mrz 2015, 14:59
Ingor
#6 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:34
Ich fürchte du solltest gar keine Kondensatoren wechseln. Wenn du keine Löterfahrung und keine Grundkenntnisse der Radiotechnik hast, wird das Radio am Ende kaputt sein. Zum einen sind hohe Spannungen vorhanden, die dich gefährden, zum anderen kannst du schnell etwas zerstören, wenn du die falschen Kondensatoren austauschst. Alle Keramikkondensatoren sind tabu. Alle neuen Kondensatoren müssen den gleichen Wert haben, wie die Alten und auch genauso spannungsfest sein. Gegen was willst du denn den Plattenpieler tauschen?
Dominik.L
#7 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:19
Naja,
ein "Musikschrank D 54" und ein FD635A haben nichts miteinander zu tun, sind nur "ein wenig" verwand
Sei Dir bitte erst im Klaren was Du hast
Und ja, ich sehe das genauso wie mein "Vorschreiber", ohne tiefergehende Kenntnisse, Finger weg !
Bei falscher "bastelarbeit" können an Röhrengeräten schnell Sach- und Personenschäden entstehen.
Wende Dich bitte an jemand mit entsprechender Ausbildung sonst hast du keine Freude !!!
Beim Austausch des Drehers müsstest Du dann aber auch einen nehmen mit Kristallsystem
oder eben "umbauen"
Viel Aufwand, für jemand mit wenig ahnung sicherlich schwer bis nicht zu bewältigen.
danlex82
#8 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:21
Naja laut Philips ist das wohl ein und das selbe
WP_20150319_22_43_07_Pro
den Plattenspieler hab ich nochmal gebraucht bekommen. Mit der selben seriennummer.
[Beitrag von danlex82 am 23. Mrz 2015, 21:23 bearbeitet]
Dominik.L
#9 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:12
Das ist sehr interresant, ich habe einen D54, eben mit einem 333er Chassis
Wenn es der selbe Plattenspieler ist, dann ist ja OK.
Aber die C´s sind daher immernoch recht "explosiv"
danlex82
#10 erstellt: 23. Mrz 2015, 22:31
ja das stimmt, mache mir gerade die mühe und markiere alle C`s, und schreibe sie auf, kaufe dann die passenden und löte sie nacheinander um.
hier noch ein paar Bilder
WP_20150322_15_25_24_ProWP_20150322_15_26_30_ProWP_20150322_15_26_38_Pro
[Beitrag von danlex82 am 23. Mrz 2015, 22:37 bearbeitet]
Bertl100
#11 erstellt: 24. Mrz 2015, 17:51
Hallo zusammen,
es werden vermutlich die meisten Kondensatoren 500V Typen sein. Sowas gibts heute nicht mehr.
Es gibt heute nur 400V und 630V. Mit 630V bist du auf der sicheren Seite.
Ich muß aber zugeben, dass ich in Geräte mit Selengleichrichter (also nicht mit AZ41 o.ä.) auch oft 400V Cs eingebaut habe ... :-)
Bernhard
danlex82
#12 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:29
vielen dank für die Antworten
kann mir jemand sagen welchen Kondensator ich für diesen hier nehmen soll?
WP_20150324_22_26_00_Pro
Achso und welche soll ich nehmen für diese beiden:
ERO 1000pF, 500V
ERO 4700pF, 125V
danke schonmal
[Beitrag von danlex82 am 24. Mrz 2015, 22:33 bearbeitet]
Dominik.L
#13 erstellt: 25. Mrz 2015, 08:15
100µF/25V
1000pF/630V
4700pF/250V
danlex82
#14 erstellt: 25. Mrz 2015, 08:20
vielen dank!
könnte ich diesen hier auch nehmen?
100µF/100v Aluminium Elektrolytic
Dominik.L
#15 erstellt: 25. Mrz 2015, 08:24
Japp (auf Polung achten, sonst machts schnell "Spass" )
danlex82
#16 erstellt: 25. Mrz 2015, 08:26
hehe ja, vielen dank
danlex82
#17 erstellt: 28. Mrz 2015, 23:47
WP_20150328_21_57_13_Pro
hi, ich habe alle getauscht, das radio funktioniert soweit gut, bis auf den Lautstärkeregler. Der ist ist irgendwie ohne Funktion. Hat aber vorher funktioniert. Weis jemand rat?
vielen dank!
[Beitrag von danlex82 am 28. Mrz 2015, 23:53 bearbeitet]
Ingor
#18 erstellt: 29. Mrz 2015, 07:11
Du hast einen der ausgetauschten Kondensatoren, an den falschen Anschluss des Lautstärkereglers angeschlossen. Wahrscheinlich den Kondensator der an den Schleifer muss an den Endkontakt angelötet. Berühren sich auch keine Anschlussdrähte? Auf dem Foto sieht es so aus.
Wo hast du denn die schönen Kondensatoren gekauft?
[Beitrag von Ingor am 29. Mrz 2015, 07:14 bearbeitet]
danlex82
#19 erstellt: 29. Mrz 2015, 19:36
hi, danke für die Antwort, berühren tun sie sich nicht, ich schaue mal nach ob ich irgendwo nen dreher drin hab.
danlex82
#20 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:48
Hab alle nachgeschaut, haben alle Kontakt und sitzen genau da wo sie hin sollen. Lautstärkeregler trotzdem ohne Funktion. Den Knopf kann man auch rausziehen um die Sprache zu ändern. Auch das ist ohne Funktion. Hat aber vorher funktioniert.
vielen dank schonmal für die Hilfe
Achso und gekauft habe ich hier: http://shop.antikradio-restored.de
[Beitrag von danlex82 am 29. Mrz 2015, 20:55 bearbeitet]
Ingor
#21 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:59
Nein, da ist ein Fehler in der Verdrahtung. Prüfe nochmal nach. Leider habe ich keinen Schaltplan, sonst könnte ich dir einen genaueren Tipp geben, wo du suchen kannst. Der Lautstärkeregler arbeitet als Spannungsteiler. Er hat 3 Kontakte. Ein Kontakt liegt an Masse, der Schleifer bekommt das Signal und am 3. Kontakt ist der Eingang des Verstärkers, also ein Koppelkondensator. Du hast nun eine direkte Verbindung zum Eingang hergestellt, oder den Massekontakt des Potis abgelötet. Oder du hast Pech und hast das Poti beim Löten zerstört (ist aber unwahrscheinlich).
danlex82
#22 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:24
hi, danke schonmal, ich hab hier mal ein paar Bilder gemacht
WP_20150329_23_08_51_ProWP_20150329_23_09_17_ProWP_20150329_23_09_27_ProWP_20150329_23_09_33_Pro
Ingor
#23 erstellt: 30. Mrz 2015, 21:04
Ein Telefon wäre wohl hilfreich. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt. Glücklicherweise hattest du ja im ersten Post schon mal ein Bild eingestellt. In deinem neuen Bild fehlt ein Kondensator und der Mittelschleifkontakt am grünen Draht scheint im nichts zu Enden. Ich gehe davon aus, dass du den Kondensator C 56 falsch angelötet hast. Dann gibt es immer volle Lautstärke und der Tonumschalter hat keine Wirkung mehr, weil C60 überbrückt ist.
Mach dochmal folgendes: Folge der roten Linie im Plan und schaue, ob du an den richtigen Anschlüssen "vorbeikommst". Vom Schaltplan fehlt der Lautsprecherausgang, da endet der Fufpunkt des Lautstärkereglers. Hast du da alle richtig verdrahtet?Hier ist er nichtMusiktruhe 54 SignalverlaufWo istt der Kondensator
danlex82
#24 erstellt: 30. Mrz 2015, 22:02
oh man, hab eben nochmal nachgeschaut, du hast recht. Ich hab den Kondensator falsch angelötet Sehr komisch. Warum auch immer. Ich löte den morgen um und teste wieder. Ich melde mich dann. Vielen Vielen dank schonmal
danlex82
#25 erstellt: 01. Apr 2015, 08:07
es war der Fehler, das Radio funktioniert nun ohne Probleme. Vielen Dank nochmal dafür
Ich habe eine Wurfantenne dran. Bekomme damit ein paar MW Sender. Gibts ne alternative zu dieser Wurfantenne womit ich auch sehr gut UKW empfange? Ich habe leider keine Hausantenne.
Vielen Dank
[Beitrag von danlex82 am 01. Apr 2015, 08:07 bearbeitet]
hackmac_No_1
#26 erstellt: 01. Apr 2015, 11:05
Evt ne Rotor-Antenne zur Dach-Montage, weiß ja nicht wie Du wohnst.
Ingor
#27 erstellt: 01. Apr 2015, 19:06
Normalerweise reicht eine Wurfantenne für die Ortssender. Das Radio hat einen eingebaute Dipol-Antenne. Schau mal ob du die findest. Ansonsten die Wurfantenne bei Dipol einstecken oder so einem Schleifensymbol, wie ein gedrücktes Omega.
Dominik.L
#28 erstellt: 02. Apr 2015, 07:00
Moin,
was Igor meint, ist ein doppelter heller Draht, der in das Gehäuse des Musikschrankes getackert ist.
Normalerweise empfängt man damit richtig gut, wenn der Eingangskreis in Ordnung ist
Schau Dich mal im Gerät um ob da nicht estwas lose "rumbambelt"
Musikschrank reparieren
moritzdx am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  17 Beiträge
DASF D-6390 Reperatur
light-Green_Apple am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
Lautsprechertausch Musikschrank Braun R23
*PaBo* am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  8 Beiträge
Philips n 4308 Reperatur-Hilfe
longi1956 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  6 Beiträge
Alten Musikschrank an Bluetooth-Empfänger
Foma am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 25.08.2017  –  2 Beiträge
Braun Musikschrank HM6 RC62 -> Neuer Schallplattenspieler
Xposition1986 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
Alten Loewe Musikschrank mit Klinkenstecker ausstatten
Sasun am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  41 Beiträge
Luxman Reperatur Schweiz
Sancho72 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Reperatur Aktivlautsprecher
active1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Reperatur von I.Q. Lautsprechern
Steini8 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
