| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips N 4504 Tonbandmaschine | |
Philips N 4504 Tonbandmaschine+A -A |
navale
erstellt: 09. Nov 2010, 12:13
Hallo und guten Tag. Mein Anliegen betrifft das Philips Tonband N 4504 und da ich eben dieses längere Zeit nicht benutzt habe, haben sich jetzt doch so einige kleine Reparaturen eingestellt. Dabei hat sich heraus gestellt das der Aufnahme Pegelmesser für den rechten Kanal nicht mehr reagiert. Habe darauf hin schon mehrmals im Forum und auch per E Mail bei www.makarateyp.com angefragt und auch per Mail direkt angefragt zwecks eventueller Reparatur des Teils oder einer Lieferadresse für eben dieses Ersatsteils leider ohne Rückmeldung. Von daher, habe ich oder wende ich mich mal an die Spezialisten hier im Forum, mit der grossen bitte mir doch zu helfen Also wer mir da weiter helfen könnte dem währe ich dankbar.Gruß Walter aus der Bretagne. |
esla
erstellt: 10. Nov 2010, 02:15
Hallo Walter aus der Bretange, wie wäre es mit denen hier: http://cgi.ebay.de/2...4-s-w-/130449952314?Ansonsten erst einmal messen, ob das VU-Meter selbst defekt ist, oder eventuell doch nur die Ansteuerung. Ich hatte leider auch mal Pech und versucht, ein VU-Meter einer 4416 zu "sezieren": http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=10384. Leider ist es nicht gelungen, die Drehspule hatte wirklich keinen Durchgang mehr. Gruß Jens |
cmoss
erstellt: 10. Nov 2010, 10:48
Hallo Walter, möglicherweise klebt der Zeiger nach der langen Nichtbenützung nur fest, also Abdeckung runternehmen und ganz vorsichtig den Zeiger bewegen. Es ist zumindest ein Versuch. Gruß Claus |
navale
erstellt: 10. Nov 2010, 11:25
Moin moin Ihr beiden.Ich bedanke mich bei Euch für Eure Rückmeldung und der Link von esla bei ebay ist klasse und wahrscheinlich das richtige Teil. Werde gleich mal die dort angegebenen Masse kontrollieren und dann versuchen sie zu ersteigern. Zu cmoss noch meine Anmerkung: Das mit dem verklebten Zeiger hatte ich auch erst vermutet,aber nach hin und her schalten der Kanäle ist zu sehen das sich beide Zeiger bewegen und nur unter Leistung reagiert die rechte Anzeige dann nicht. Da ich kein Spezi bin was Elektronik anbelangt kann ich und habe ich auch keine Möglichkeit das Teil durchzumessen und somit werde ich dann wohl die Teile versuchen bei ebay zu ordern. Also nochmals danke und einen schönen Tag noch. Gruß aus der Bretagne Walter. Ps. Was könnte man noch für solche TB Maschine beim Verkauf des selben erziele.??? [Beitrag von navale am 10. Nov 2010, 11:35 bearbeitet] |
cmoss
erstellt: 10. Nov 2010, 13:31
Hallo Walter, wie Jens schon sagte, check' vorher die Ansteuerung, indem Du die beiden Instrumente elektrisch (also die Anschlüsse) vertauschst. Sonst baust Du die neuen VU-Meter ein und es geht wieder nicht. Gruß in die Bretagne (da war ich heuer schon zweimal, dank bretonischer Ehefrau) Claus |
navale
erstellt: 10. Nov 2010, 14:22
Klar mein gutster, ich bin zwar eigentlich was Elektronik betrifft ein blinder Laie und doch soviel achte ich schon darauf das ich die Leitungen nicht vertausche. Nur was ich damit auch gemeint habe, ist das ich Werkzeugmässig nicht so ausgestattet bin wie ein Elektronikspezialist um solche Gerätschaften durchzumessen. Also wie gesagt, es ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen und doch werde ich wohl dieses Teil so verbauen das mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Naja das ist nur im Spass gemeint. Also dann hau rein und schönen Tag noch. Und jetzt aber kein Gruss aus der Bretagne.Oder doch.???? Walter Ps. Was könnte ich dann noch für diese TB Maschine beim eventuellen Verkauf erzielen.???? |
cmoss
erstellt: 10. Nov 2010, 14:53
Genau lesen ist angesagt! Du sollst die Zuleitungen schon probeweise vertauschen, damit Du weißt, ob der Fehler wirklich am VU-Meter und nicht an der Ansteuerung liegt! Gruß Claus |
bukongahelas
erstellt: 10. Nov 2010, 23:15
Gemeint ist die beiden Meter zu tauschen, aber die 2 Anschlüsse an jedem Meter nicht zu vertauschen/verpolen. Das Meter würde dann "rückwärts" ausschlagen wollen und nur gegen den Linksanschlag drücken. Man würde keinen Ausschlag (nach rechts) sehen und denken das Meter wäre defekt. Soweit ich erinnere (hatte die 4504 vor Jahrzehnten), zucken beide Meter kurz, wenn man Netz einschaltet. bukongahelas |
esla
erstellt: 11. Nov 2010, 05:02
Hallo, beide "Minuspole" liegen ohnehin an Masse (Drahtfarbe sw). Es wären nur zwei Drähte zu tauschen, die beiden roten gegeneinander. Gruß Jens |
navale
erstellt: 13. Nov 2010, 12:37
Habe gerade die Teile bei ebay geordert und hoffe das dann alles wieder läuft. So nun noch einmal die Frage: Was könnte ich für diese TB Maschine noch bei einem eventuellen Verkauf erzielen.??? Gruß Walter. |
esla
erstellt: 13. Nov 2010, 18:22
Hallo Walter, das hängt vom Zustand des Geräts ab. Optischer und technischer Topzustand? Neu eingemessen? Riemen sind zumindest alle komplett neu? Dann kannst Du, wen Du es in der Bucht versenken möchtest von Preisen zwischen etwa 20 und 60 € ausgehen, vielleicht auch mit viel Glück 70 bis 80 €. Die Geräte sind so häufig, dass sich da wohl kaum Sammlerpreise erzielen lassen. Mit viel Glück hatte ich meine Philips 4515 für etwa 70 € wegbekommen, die war auch optisch und technisch einwandfrei und ohne Mangel. Es hängt immer von Lust und Laune der Käufer ab, wie immer... Gruß Jens |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2010, 18:30
N 4504 komplett mit Haube, wo die Kippschalter noch nicht abgebrochen sind und sonst noch alles funktioniert, gehen auch schon mal für 150 € weg. Versand ist auch günstig, da die Dinger nicht schwerer sind als ein Kassettenrecorder. Bei meiner fehlt leider die Haube und die Kippschalter sind abgebrochen. Deswegen hab ich sie meinem Bruder gegeben. Und die Long-Life-Köpfe halten auch nicht gerade lange. Nochmal würde ich mir so eine Krücke nicht ins Haus holen. [Beitrag von semmeltrepp am 13. Nov 2010, 18:31 bearbeitet] |
esla
erstellt: 13. Nov 2010, 18:54
Irgendwie sprichst Du mir aus der Seele. Die 4515 hat mir auch nie gefallen, das ganze "look & feel" war nicht mein Ding. 150 € sind für so eine Maschine ein wenig überzogen, es sei denn einer ist besonders scharf darauf, die Maschine, die er in seiner Jugend hatte, wiederzubekommen.Gruß Jens |
semmeltrepp
Gesperrt |
erstellt: 13. Nov 2010, 18:58
Ich hab ja nicht gesagt, daß sie 150 wert ist, sondern, daß es durchaus Leute gibt, die 150 dafür bezahlen. Ich halte das auch für überzogen, aber das ist nun mal Tatsache. |
Tonbandmaschine Philips N 4450 KLAUSHA03 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips N 4504 Tonband mike6322 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
Tonbandmaschine AKAI 1730-DSS Klangprobleme Auditore am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 9 Beiträge |
Alte Tonbandmaschine: Aufgelöste Gummiteile? Hat jemand sowas schon gesehen? uwemailmuelleimer am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 20 Beiträge |
Philips N 2534 dernikolaus am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 9 Beiträge |
Philips N 4506 Aufnahme Jürgen56* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Philips N 4418 Geschwindigkeit musicprod09 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Philips N 4418 Steuerungselektronik musicprod09 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips N 4506 luegdunix am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
