Philips N 4506 Aufnahme
Jürgen56*
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 01:15
Hallo, habe ein Problem mit dem ich nicht fertig werde.
Habe mir ein Tonbandgerät "Philips N 4506 zugelegt.
Habe mir ein Diodenadapter mit 2 Cinch-Kabeln gekauft und an einen Sony Verstärker angeschlossen.
Die bespielten Bänder lassen sich wiedergeben.
Wenn ich aber eine Aufnahme mache, die Zeiger schlagen aus,wird das Band nur gelöscht und keine Aufnahme kommt rauf. Nur wenn ich den Verstärker auf 100% aufziehe höre ich ganz leise die aufgenommene Musik.
Benötige ich einen anderen Verstärker oder kann es auch am Kabel liegen???
Wer kann mir helfen??
Renate P.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 02:40
Da muß das Signal irgendwo auf dem Weg zum Aufnahmekopf verlorengehen - bis zur Aussteuerungsanzeige scheint es ja noch durchzukommen. Das müßte man mal anhand der Service-Doku verfolgen. Einen Verkabelungsfehler würde ich anhand der Beschreibung ausschließen.
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 17:39
Jürgen56
Das ist ganz einfach zu erklären. Der Aufnahmepegel aus dem Sony-Verstärker ist einfach zu schwach für die Line-Eingänge bei Philips. Das war früher ein Problem bei Mischbetrieb zwischen DIN/Chinch. Hatte in früheren Jahren das gleiche Problem.
Läsungsansatz: Beim Conrad gibt es Bausätze die man für solche Probleme benötigt. Mit diesen (Vor)Verstärkern kannst Du den Pegel soweit verstärken, daß Aufnahmen mit dem Philips-Tonband in guter Qualität möglich sind...
Bertl100
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 21:02
Hallo!
schlagen die Aussteuerungsanzeigen normal weit aus?
Wenn ja, dann kann es eigentlich nur am N4506 selber liegen.
Denkbar wären auch Kontaktprobleme an den zahlreichen Umschaltern und Reglern im Gerät.
Grade die Regler waren recht lausig!
Bernhard
esla
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 21:21
die einfachste Frage die zu beantworten wäre: wie weit schlagen die VU-Meter bei Aufnahme aus? Bis zu 100 %? Dann liegt das Problem sicher in der 4506 und nicht am anderen Equipment. Schlagen sie zu schwach aus und sind selbst mit einer Vollaussteuerung der Eingangspegelregler nicht dazu zu bewegen, dann liegt der Fehler eher "aussen".
Gruß Jens
Edit meint, ich hätte Bertels Posting mal richtig lesen sollen, denn da stand dasselbe drin.
[Beitrag von esla am 05. Jan 2009, 21:22 bearbeitet]
Philips N 4506
luegdunix am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  3 Beiträge
Philips N 4506 Bandendabschaltung und Bremse
ebosch am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
Philips N 4504 Tonbandmaschine
navale am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  14 Beiträge
Prasseln Aufnahme/Wiedergabe N4515/N4506
vollepulle am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  6 Beiträge
Philips N 2534
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  9 Beiträge
Philips N 4418 Geschwindigkeit
musicprod09 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Philips N 4418 Steuerungselektronik
musicprod09 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Tonbandmaschine Philips N 4450
KLAUSHA03 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  2 Beiträge
Philips N 4419 Lämpchen
musican1978 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  2 Beiträge
Philips N 7150
hendrik_lars am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
