| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU - 7100K Kanal defekt? | |
Technics SU - 7100K Kanal defekt?+A -A |
Skipper1988
erstellt: 30. Jan 2011, 16:39
Guten Tag zusammen. Ich habe heute einen Technics SU-7100 auf dem Trödelmarkt gekauft. War ein Schnäppchen, da hab ich mir gedacht, kannste nix falsch machen. Und wie es kommen musste funktioniert er nicht so wie er es soll. Nachdem ich dann erstmal eine Sicherung gewechselt hab, merkete ich, dass aus dem rechten Kanal nichts, außer einem kontinuirlichen summen rauskommt. Egal was ich mir den Reglern anstelle, da tut sich nix. Ich würde mal vermuten, dass der Verstärker einen weg hat. Der linke Kanal funkioniert. Höhen und Mitten sind auch gut, nur der Bass platscht. Angeschlossen hab ich Magnat All-Ribbon 5 und mein Pc als Eingang. Hat jemand eine Lösung für die Probleme? Danke schon einmal für ANtworten. |
Skipper1988
erstellt: 30. Jan 2011, 16:56
Hmmm, komisch. Jetzt tuts der rechte Kanal gar nicht mehr. Und ich denke, dass der Verstärker einfach zu wenig Leistung hat... Edit: Ich bestätige: er hat zu wenig Leistung. An einer kleineren Box ist der Bass doch recht vulominös. [Beitrag von Skipper1988 am 30. Jan 2011, 17:11 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 30. Jan 2011, 17:09
Hallo Skipper und willkommen im Forum, im Gerät sind als Endstufen für jeden Kanal ein STK-0039 verbaut. Die dürften Deiner Fehlerbeschreibung nach beide defekt sein. In der Bucht gibt es einige Händler dafür. Stückpreis um die 10 Euro + Versand. Zum Auslöten benutzt Du am besten Entlötlitze, dann bleibt die Platine auch noch für spätere Lötarbeiten intakt. Beim Einbau der neuen Hybride unbedingt die Kontaktflächen an den Kühlkörpern, wo die Hybridwaffeln aufliegen zunächst von der alten Wärmeleitpampe befreien und darauf achten, dass die Fläche schön glatt bleibt. Danach neue Wärmeleitpaste auftragen und nicht zu geizig damit umgehen. Sonst lösen sich die STKs beim ersten lauteren Drumsolo weniger in Schall, dafür aber mehr in Rauch auf Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 30. Jan 2011, 17:11 bearbeitet] |
Skipper1988
erstellt: 30. Jan 2011, 17:17
Das ging ja Flott mit der Antwort. Danke. Entlötlitze hab ich da, werd mir dann mal eine neue Hybride besorgen. Der linke scheint ja doch in Ordnung. Schade nur, dass auf dem Gehäuse nicht die Ausgangsleistung drauf steht... Wenn er wieder intakt ist wird er weiterverkauft. So kann ich ja leider nichts damit anfangen. Vielleicht hat ja hier jemand Interesse? |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Technics SU-7100K defekt, "pumpen" aus den Lautsprecherausgängen bogiwogi am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 8 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU-X902 linker Kanal defekt? Advance-sigma am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Technics SU 810 1 Kanal defekt Guschneider am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 11 Beiträge |
Technics Su 8055K - Endstufe defekt Lufabe am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Reinigen / Zerlegen des Technics SU-7100K Schlackes am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 12 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
