| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Balance-Ersatz | |
Balance-Ersatz+A -A |
Seimalanders
erstellt: 30. Jan 2017, 22:58
Hallo, bei meinem harman kardon PM650 fehlt der originale Balance Poti 2x 50k MN. Jemand hat einen 2x 50k A oder B eingebaut, so dass die Lautstärke in Mittelstellung stark bedämpft ist. In Endstellung ist die jeweilige Seite deutlich lauter. Ein Ersatz ist trotz langer Suche nicht zu finden. Ich habe lange gegrübelt, komme aber nicht auf die Lösung in meinem Fall. Auch nach Lektüre von Balance bin ich nicht schlauer.Reicht es aus, den Stereo-Poti jeweils gegenläufig mit einem zusätzlichen Parallel-Widerstand anzuschließen? Wenn ja, welche Werte müssen Poti umd Widerstand dann haben, idealerweise mit 3 dB Dämpfung in Mittelstellung? Alternativ würde ich die Balance deaktivieren. Sind insgesamt 4 feste Widerstände à 22k dafür korrekt? Was würde passieren, wenn der Widerstand zu beiden Seiten 0 Ohm hat (Brücke)? Die Schaltung ist folgendermaßen: ![]() Danke im Voraus für etwas Erhellung. Gruß, Christoph. |
uullii
erstellt: 30. Jan 2017, 23:23
Den Balanceeinsteller überbrücken ist das beste. Signalweg kurzschließen (Brücke) und jeweils einen Widerstand ca. 50 kOhm nach Masse. Gruß Uli |
Seimalanders
erstellt: 05. Feb 2017, 23:29
Nabend, ich habe mich für die Variante Festwiderstand entschieden und jetzt ist zumindest die Originallautstärke / Empfindlichkeit wieder hergestellt. Schönen Start in die Woche wünsche ich. |
uullii
erstellt: 06. Feb 2017, 17:11
hast du 4 Widerstäbne eingebaut oder nur 2 wie von mir vorgeschlagen? |
Seimalanders
erstellt: 06. Feb 2017, 19:36
Hi Uli, sorry, ja habe das so gemacht, wie von dir vorgeschlagen. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn man sich das Schaltbild anschaut und sich den jeweiligen Schleiferabgriff auf 0 Ohm gestellt vorstellt. Danke für die Hilfe. |
Harman Kardon HK6100 Balance Poti Ersatz olimuc am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 15 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Balance-Poti an antikem Verstärker kealfra am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Balance-Poti Pioneer A_Serie A-717 CarlM. am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo A10 Defektes Balance Poti Frank_Lautenbach am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 6 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer SA 9500; Balance Poti spinnt. Zivi94 am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 13 Beiträge |
Denon PMA-720A Balance-Poti Problem Newbody am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
