Denon PMA-720A Balance-Poti Problem
Newbody
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 11:02
Nochmal die Frage in die Runde zu einem kürzlich erworbenen Denon 720A Verstärker.
Verstärker läuft einwandfrei bis auf das Balance-Poti. Es ist ein log Poti 250K mit Mittelanzapfung und 4 Anschlußpins.
Das Poti regelt auf der linken Seite von ca 8- 7 Uhr Stellung die Box komplett runter auf aus, dito rechts 4-5 Uhr Position. Dazwischen keine hörbare Änderung. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist, oder doch? Hat zufällig jemand solch einen Verstärker oder einen Tipp für einen möglichen Defekt.
Hatte das Poti auch auseinander, gereinigt, gemessen, regelt von 100K sauber runter auf 0. ca 11 Uhr 15K, 9 Uhr 3K, usw., Ersatzteilnr ist auch mit Nr. im SM identisch, auch optisch war nichts zu sehen, dass da mal etwas getauscht wurde.
Steh sozusagen etwas auf dem Schlauch, wie man mit einem Log-Poti eine lineare Regelung hinbekommt.
Schönen Gruß
[Beitrag von Newbody am 29. Apr 2015, 11:10 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 14:11
das Poti soll ja gerade nicht linear sein, denn für das menschliche Gehör ist das logarithmische besser geeignet. Ergo ist das Poti schon mal korrekt. Die Tatsache, dass da auf weiten (Regel) Wegen kaum eine Veränderung zu hören ist, dürfte so gewollt sein. Im Grunde handelt es sich bei diesem absoluten Spezialteil um zwei gegenläufige Spannungsteiler gegen Masse.
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Schaltbild:
Balance
und hier der Versuch einer bildlichen Erklärung:
Balance Ersatzschaltbild
Harald
[Beitrag von PBienlein am 29. Apr 2015, 15:04 bearbeitet]
Newbody
#3 erstellt: 29. Apr 2015, 14:47
Hallöchen,
Recht schönen Dank für die Antwort. Dann bin ich ja beruhigt, dass es sich um ein "normales Spezialteil" handelt. :-)
Kenn das Verhalten von anderen Verstärkern eigentlich nicht so, mein PMA 1520 regelt auch schöner, aber der ist insgesamt auch bisschen besser. Irgendwo muss die kleine Preisdifferenz ja herkommen.
Aber gut, wenn`s normal ist kommt der Deckel wieder drauf.
Also recht schönen Dank für die Hilfe. Gruß
DENON PMA-720A Defekt
miga am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  6 Beiträge
Denon PMA 1560 Balance-Poti abnehmen
Rafterstar am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
LS-Poti Denon PMA 560
nicki10 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  5 Beiträge
Denon PMA-980R Balance Regler defekt
-|WEST|- am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  6 Beiträge
Balance-Poti Sansui eight
charlymu am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  7 Beiträge
Alps balance poti
bretohne am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  11 Beiträge
Lautstärke-Balance-Poti
Diddieck am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
Kenwood C2 Balance-Poti
Baldy-017 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  8 Beiträge
Ersatz-Poti für Denon PMA-300V
Hifi74 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  15 Beiträge
Pioneer SA-7800 Balance Poti (?)
riverdancer am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.718
