| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon HK6100 Balance Poti Ersatz | |
Harman Kardon HK6100 Balance Poti Ersatz+A -A |
olimuc
erstellt: 17. Jul 2020, 18:02
Hallo zusammen, ich habe einen Harman Kardon HK6100, bei dem lediglich das Balance-Poti Kontaktschwierigkeiten hat. Welchen Ersatz kann ich dafür nehmen? Hier ein Bild: ![]() Welche von den Nummern darauf ist denn die Bauteilbezeichnung? ![]() Es hat 2x 3 Pins, der Kopf der Drehachse ist halbrund:
[Beitrag von olimuc am 17. Jul 2020, 18:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2020, 18:38
Der MN-Taper hat eine spezielle Balance-Charakteristik: Beim Drehen verändert sich stets bis zur Mitte immer nur einer der beiden Kanäle der andere behält einen festen Wert. Damit wird verhindert, dass gleichzeitig ein Kanal leiser und der andere lauter wird. Zusätzlich gibt es eine Mittenrastung (Center Detent). Als neues Poti mit der Wellenform "flatted D" habe ich nur dieses gefunden. Der Preis wäre okay. Der Händler vesrchickt explizit nach D. Die Einbaumaße etc. solltest Du aber nochmals genau prüfen. https://talonelectronics.com/shop/item.aspx?itemid=7853 |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2020, 20:36
Moinsen Das ist doch ein mechanisch eher einfach "gestricktes" Poti und sollte daher auch einfach zerlegt und überholt werden können. Wenn du es behutsam machst, dann dürfte es hinterher auch wieder richtig funktionieren. Es gab hier auch mal schwierigere Fälle....so wie "jemand" mal einen Drehschalter mit einem Nagel reparierte... [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jul 2020, 22:28 bearbeitet] |
olimuc
erstellt: 17. Jul 2020, 21:37
Hallo Rabia, exakt das habe ich gerade gemacht: Kiste zerlegt um an die Platinenunterseite zu kommen, ausgelötet, geöffnet, gereinigt, das ganze retour, dann getestet. Und tatsächlich: läuft einwandfrei Da war die Reparatur des abgebrochenen LS-Wahlschalters in der Tat 'ne andere Hausnummer ![]() @Carl: Danke fürs Raussuchen der Bezugsquelle, falls das Poti wieder seinen Geist aufgibt werde ich es ersetzen |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2020, 21:41
Ja, diese Potis habe ich auch immer gerne in zu reparierenden Geräten. Ich habe auch schon die Welle von einem auf's andere Poti gesetzt, um z.B. von geriffelt auf flatted D zu kommen. |
olimuc
erstellt: 17. Jul 2020, 21:58
Bin gerade dabei die gleiche Prozedur beim Volume-Poti zu wiederholen, das kratzt ganz leicht beim Aufdrehen von Null auf minimal leise. Noch eine andere Frage: Die Loudness-Funktion scheint nicht zu funktionieren, due Bauteile habe ich durchgemessen und die Werte sibd plausibel. Könnte der Drucktaster selbst defekt sein? ![]() [Beitrag von olimuc am 17. Jul 2020, 21:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2020, 22:13
Glückwunsch (hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du es nicht hinbekommen hättest )!
Die Werte sind plausibel?! Dann nehme ich an, da du einen Defekt des Schalters vermutest, dass du ihn nicht durchgemessen hast? Die Fokos und Widerstände sind eigentlich eher selten defekt (und dann auch noch auf beiden Kanälen gleichzeitig ). |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2020, 22:15
Geht Loudness auf beiden Kanälen nicht? Das wäre ein seltener Fehler. Diesen Schalter gibt es tatsächlich noch neu bei RS-Components. Der Schalter ist leicht im eingelöteten Zustand zu prüfen: Netzstecker ziehen und im Bereich 0..200 Ohm prüfen. @Karsten Grüße an die Quelle. [Beitrag von CarlM. am 17. Jul 2020, 22:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2020, 22:25
Thanks & dito ....to the end of the Quelle Nippe auch gerade an einer "Quelle" ![]()
Das habe ich bisweilen noch nicht gemacht...zumindest nicht erfolgreich. Das war aber auch eher nur eine Bastelei bei einem minderwertigen Radio und bei dem Misserfolg landete es in der Tonne (wäre sonst sofort in der Tonne gelandet). Aber sonst konnte ich runde / geriffelte Wellen immer mit einer PUK-Säge oder einem Schleifbock "flatten". Das Problem dabei ist nur, dass man das soweit hinbekommt, dass nachher auch der Knopf zur evtl vorhandenen Skala passt und die Welle auch nicht zu sehr angesägt / abgeschliffen wird, sodass der Knopf noch hält. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jul 2020, 22:37 bearbeitet] |
olimuc
erstellt: 17. Jul 2020, 22:35
Sodala, Volume-Poti ist erledigt und funktioniert ebenfalls tadellos. Habe Loudness mal ohne Frontblende getestet, da scheint es zu funktionieren, sooo sensationell ist der Effekt aber nicht. Eventuell liegt das Problem bei der mechanischen Übertragung des Außentasters an der Gerätefront auf den Platinentaster. Das werde ich noch testen und ggf. durch einen neuen ersetzen, Dank an Carl Ich werde jetzt auch diese Mini-Revision mit einem begießen. Danke wieder an euch! [Beitrag von olimuc am 17. Jul 2020, 22:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2020, 22:45
Na dann |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2020, 22:49
olimuc
erstellt: 17. Jul 2020, 22:51
Die Kiste ist jetzt komplett zusammengeschraubt, Loudness funktioniert weiterhin, haut aber nicht vom Hocker An der Kiste war schon mal jemand dran, der Deckel war nicht in der Nut der Vorderfront und war dadurch in der Mitte nach oben gewölbt, sah bescheiden aus. Was mich wundert: Das Teil hat kein LS-Relais. Egal, ein 30 Jahre alter Veteran funktioniert wieder einwandfrei |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2020, 22:55
Der Luxman L210 hat auch kein Relais. Und ich bilde mir ein, dass man auch hört, dass da nichts Begrenzendes im Signalweg ist. Wenn es gut gemacht ist, muss ein Relais nicht sein. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2020, 23:17
Genau! Ich hatte mal einen Technics aus den 80ern hier, der auch kein Relais besaß. Zur Einschaltverzögerung fand ein elektronisches Muting statt. Leider kann ich mich nicht mehr an die Serie erinnern (lange her), oder ob sogar die Schutzschaltung so gelöst wurde....bei Technics vermute ich das aber schon. |
Balance-Ersatz Seimalanders am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Verstärker defekt short_circuit am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Balance Poty für Harman Kardon 6500 Pjhannes am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 8 Beiträge |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Harman-Kardon A 402 bouler1 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
harman/kardon PM655 kritschelt darkphan am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
