HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko STA-8080 Reparatur | |
Nikko STA-8080 Reparatur+A -A |
Uwe_1965
09:47
#51
erstellt: 25. Nov 2016, |
zu den BCxxx gibt es noch diese schöne Übersicht: ![]() von den BC 546 und BC556 kann man eh mal ein Paar anschaffen ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Nov 2016, 09:49 bearbeitet] |
77er
14:24
#52
Hallo. Schönes Foto und super übersichtlich! ![]() Ja ich möchte alle ersetzen. Für Q651- 654 bekomme ich die 2SA539. Q1/Q2 habe ich auch als 2SC945. Q3/4 Q5/6 die MJs. Q659/660 nehme ich die 2SB536. Q655-658 würde ich die 2SD831 nehmen, dort sind bei mir aber auf der Platine (siehe Liste) 2 verschiedene Transistortypen. Die gibt es aber gar nicht in Deutschland 2SC1624 und 2SC1628. ![]() |
Uwe_1965
18:21
#53
Moin Daniel, Oh Danke für das Kompliment "übersichtlich", deshalb habe ich es auch nochmal fotographiert. ![]() ![]() diesmal mit der Markierung der KomplmentärTransistoren. Ich habe die nicht irgendwie ausgewürfelt, ![]() als NPN und PNP Pärchen. Die kannst Du nicht so einfach trennen, das geht schief. Schaue Dir doch auch mal das jeweilige Datenblatt von 2SA2275 an, da steht der Komplemetäre darauf. Q3 MJ15004 / Q4 MJ15003 sind auch ein Pärchen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Nov 2016, 18:23 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:32
#54
77er
18:35
#55
Ok. Ja das ist schon klar. Trotzdem Danke für deine Mühe. Nur wenn ich es so mache wie ich es möchte sind alle Bauteile nach dem USA SM. Außer eben die beiden MJs. Das sollte doch funktionieren? Vielleicht sollte ich die 3,3 Ohm dann doch durch den 6,8 Ohm Widerstände ersetzen. ![]() |
77er
18:55
#56
Ja die 3,3 Ohm hab ich jetzt ![]() |
Uwe_1965
18:55
#57
Hallo Daniel, du ist frei, du kannst machen was Du gerne machen möchtest, aber dann frage nicht nach dem 3,3 Ohm Widerstand, wenn doch nach dem US manual ein 6,8 drinnen ist, Darauf bekommst Du hier von keinem eine Antwort. Aber mache wenn dann nur eine Variante, also US oderEU Version und vermische sie nicht. Meine Empfehlung ist klar, baue es so wieder ein wie es war. lg Uwe P.S. Durch die Toleranzen wäre es am Ende sogar egal ob 3,3 oder6,8 ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Nov 2016, 18:57 bearbeitet] |
77er
19:53
#58
Ok. Ich bestelle beide Widerstände. Werde das so machen wie ich du es mir vorschlägst. Ich bestelle dann die Teile. Werde auch die anderen Transistoren bestellen. Ich denke dass wird. Kostet dann doch alles zusammen 30€. Aber das ist es mir Wert. ![]() Vielen Dank für die Hilfe Gruß Daniel |
77er
20:28
#59
So bestellt. Sind insgesamt knapp 55€ für den Kram. ![]() ![]() Euch allen ein schönes Wochenende Gruß |
Uwe_1965
17:31
#60
erstellt: 30. Nov 2016, |
Na, dann mal gut Zinn. lg Uwe |
77er
21:11
#61
Hallo und schönen Abend. Habe heute alle Bauteile (habe nun festgestellt viel zu viele) ![]() Erster Testlauf mit Kopfhörer verlief erstmal nicht so gut. Platine abgeklopft ob irgend was locker ist, siehe da ein Transistor war nicht richtig eingelötet. Eigentlich gar nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Handy an den Aux und auch Ton. Lautsprecher geholt, angeschlossen und auch hier Ton auf beiden Kanälen. ![]() ![]() ![]() Ein Problem ist geblieben, der UKW Empfang ist ganz schlecht. Kein Auschlag, Anzeige bleibt auf 0 kleben. Habe nun auch schon die Widerstände auf der pre amp Platine getauscht, leider werden diese selbst mit 5W auch sehr heiß. Könnte das ein Problem sein? Bekommt die Tuner Platine für UKW zu wenig Spannung oder zu viel? Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank und Gruß Daniel |
hf500
Moderator |
23:37
#62
Moin, die Widerstaende im Netzteil werden natuerlich immer noch warm, aber sie kommen damit besser zurecht. Vielleicht haette man die besser ohne "Hosen" eingebaut, denn ueber den Anschlussdraehten sollte auf dem Weg zur Platine moeglichst viel Waerme "verlorengehen". Schlechter Empfang: Erstmal konsequent alle Betriebsspannungen im Empfangsteil nachpruefen. Die je zwei Trimmpotis in den Endverstaerkern stellen ein: - den Ruhestrom. Nachmessbar am Spanngsabfall ueber je einen der vier 0,47 Ohm Widerstaende. Den Wert der nichtreparierten Endstufe als Anhaltswert nehmen. Ich erwarte hier 20-30mV. - die Symmetrie. Je zwei der Widerstaende sind direkt miteinander verbunden. Der Verbindungspunkt ist der Verstaerkerausgang und hier muss mit dem anderen Poti die Gleichspannung gegen Masse auf Null eingestellt werden. Beide Einstellungen koennen voneinander abhaengig sein, daher ist die Einstellung ggf. zu wiederholen. 73 Peter |
77er
18:42
#63
erstellt: 01. Dez 2016, |
Hallo Peter. Ja das mit der Spannung messen ist sehr schwierig. Aber du hast Recht der Spannungsabfall an den Widerständen ist etwa 25mV. Das schwankt aber Recht Doll mit der Spannung! Die reparierte Seite hat auch viel höhere Spannungen anliegen als die alte Seite. 280mv zu 35mV? Keiner von den neuen Bauteilen wird aber heißer als die alte Seite. Die Lautstärke ist auch gleich auf beiden Kanälen. Bin auch gerade in Dauerbetrieb. ca. schon 2 Stunden. der Phono Eingang ist super. ![]() ![]() ![]() Gruß Daniel |
hf500
Moderator |
19:17
#64
Moin, die Spannung ueber den Emitterwiderstasenden (Ruhestrom) wird ohne Aussteuerung gemessen. Also auf unbelegten Eingang schalten und Lautstaerke zudrehen. Sie sollte nicht schwanken. Was sie mit Aussteuerung natuerlich tut, den sie repraesentiert den Strom in der Endstufe. 280mV (ist das die Gleichspannung am Ausgang (Symmetrie)?) ist weit zuviel, das muss korrigiert werden. Man kann versuchen, die 35mV des anderen Kanales auch noch gegen Null zu bringen. 73 Peter |
77er
20:12
#65
Ja das muss ich nochmal ran. Hatte aber nix an Eingang dran. Komisch. Nun habe ich erstmal die Lämpchen der Eingänge Wahl auf LED umgerüstet. Mit ist aufgefallen dass an der Stereo Lampe immer Spannung anliegt. LED leuchtet immer aber schwächer als die anderen. Was da los??? Das vielleicht das Problem mit UKW und den heißen Widerständen? Gruß und vielen Dank für deine Hilfe. |
hf500
Moderator |
20:52
#66
Moin, Nachrechnen der "heissen Widerstaende" hat oben schon gezeigt, dass da Alles ziemlich plausibel ist, nur waren die Widerstaende auf Kante genaeht. Man muss also im Empfangsteil selbst nachpruefen, ob da die Betriebsspannungen korrekt sind. An der Stereolampe liegt Spannung an, weil der Decoder sie gegen Masse schaltet, das macht die Sache mit dem dafuer zustaendigen Schalttransistor einfacher. LED leuchten schwaecher? Wie genau ist das gemeint? 73 Peter |
77er
21:27
#67
Hmm. So wie ich das sehe gibt es nur eine Spannungsversorgung für die Tuner Platine. Und MW funktioniert ja super. Ich messe aber mal genau nach. Die stereo Lampe ist schwächer als die anderen. Keine Ahnung? Gemessen habe ich dort eigentlich 9v. LED mit 220 Ohm Widerstand habe ich dort dran. Bei den anderen Lampen die kaputt waren leuchten die heller. Ich würde sagen doppelt so hell. Gruß Daniel |
77er
21:37
#68
hf500
Moderator |
22:08
#69
Moin, da muesste man sehen, wie die Schaltung zur Steuerung der Stereolampe genau aussieht, um da eine LED korrekt anzupassen. Wenn der Decoder die Lampe/LED "richtig" einschaltet, muss am masseseitigen Ende der Lampe/LED nur eine kleine Spanung (etwa 0,5V) zu messen sein, ein Zeichen, dass der Schalttransistor vollkommen durchschaltet. Durch Spannungsmessung ueber dem 220 Ohm Widerstand mal nachrechnen, wie hoch der Strom durch dioe LED ist. Der Standardwert waere 20mA fuer solche LEDs. 73 Peter |
Uwe_1965
11:06
#70
erstellt: 03. Dez 2016, |
hf500
Moderator |
23:07
#71
Moin, jetzt muss man nur noch wissen, wie das Ding heisst und das Datenblatt dazu finden. 73 Peter |
77er
14:18
#72
erstellt: 04. Dez 2016, |
Uwe_1965
10:22
#73
erstellt: 05. Dez 2016, |
Moin, jetzt habe ich mir fast den Wolf gesucht, aber da ist er: ![]() und hier das Bild: Markiert mit rotem Kreis ![]() also auf dem Bild sieht der garnicht so gut aus, oder täuscht das nur durch die Aufnahme ![]() Kann man im Original noch was erkennen was da drauf steht ![]() lg Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Dez 2016, 10:23 bearbeitet] |
77er
11:30
#74
Moin. Ja der sieht so aus. Könnte vielleicht kaputt sein, oder? Das ist ein pc554c Alternative ist ein nte1142. Gruß Daniel |
Uwe_1965
12:42
#75
77er
18:28
#76
erstellt: 06. Dez 2016, |
Hallo. Guck ich mir die Tage mal an. Bestell mal so einen Chip. Kostet ja nur 6€. ![]() Vielen Dank. Melde mich dann. Gruß Daniel |
77er
17:43
#77
erstellt: 08. Dez 2016, |
Hallo. Kondensator hab ich gewechselt gegen einen 10uF 25V, keine Besserung. Werde den Chip bestellen. Kommt von Spanien. ![]() ![]() Gruß Daniel |
77er
22:44
#78
erstellt: 11. Dez 2016, |
Moin. Update. Habe die Endstufe auf 15mV im Leerlauf eingestellt Die alte Seite war meine Referenz. War alles easy mit dem Poti an der Endstufen Platine. Langzeit Test von ca. 3 Stunden bestanden. Hatte mal alle RFT rema Andante Boxen dran. Wie für den Nikko gebaut. ![]() ![]() Der Chip für den Tuner kommt erst nächste Woche. Ach so ab der Stereo Lampe liegt 10v an. Denke da dann die LED einen weg bekommen hat und nur noch auf Glimmer Betrieb leuchtet. Leuchtet aber immer. Auch bei den anderen Eingängen. Hat einer eine Idee? Bis dann.... [Beitrag von 77er am 11. Dez 2016, 22:49 bearbeitet] |
77er
23:52
#79
erstellt: 16. Dez 2016, |
Hallo. Habe den Chip erhalten und eingelötet. Kein Erfolg. Nun aber durch klopfen und Mal Finger auf die Platine fassen einen kleinen Erfolg. Wenn ich den Q102 anfasse gibt es ein klein wenig Empfang. ![]() Gruß |
Uwe_1965
09:41
#80
erstellt: 17. Dez 2016, |
Hallo Daniel, könntest Du mal ein Bild von dem Q102 machen, am besten auch eines von der Rückseite der Platine. Gruß Uwe. |
Uwe_1965
09:52
#81
77er
10:24
#82
Uwe_1965
12:01
#83
Aha, wegen dem Blitzlicht habe ich Ihn nicht entdeckt. Schaue Dir doch mal genau die Leiterbahnen an, vielleicht ist da ein Haarriss oder so was ähnliches. lg Uwe |
eckibear
16:05
#84
Q102 ist ausschließlich für den FM Betrieb. Diese Mischstufe ist ein sogen. Dual Gate MOS Transistor. Wenn Du beim Aus/Einbau keine ESD Maßnahmen berücksichtigt hast ist er dabei ziemlich wahrscheinlich zerstört worden, denn dieser alte Typ hat noch keine internen Schutzdioden. Was passiert, wenn man die Anschlüsse auch noch vertauscht hat? Keine Ahnung, sagt der Ing. Aber Funktion würde dann auch sonst keiner erwarten. |
77er
22:00
#85
Nach dann wird er wohl jetzt hin sein nach dem auslöten und wieder einlöten. Ich habe ihn bestellt. 2€ mal wieder. Ich denke aber dass es wohl an dem Teil liegt. Ich berichte. Werde mich beim einlöten dann auch Erden. ![]() Schönes Wochenende Gruß Daniel |
DB
11:27
#86
erstellt: 18. Dez 2016, |
Nur daß hier nicht ewig nach nichtvorhandenen Fehlern gesucht wird -eine Antenne, zumindestens einen Draht am Antenneneingang hattest Du aber verwendet? MfG DB |
77er
15:55
#87
Ja. Natürlich 😉 |
77er
19:10
#88
erstellt: 16. Jan 2017, |
Hallo und ein schönes Neues Jahr. Möchte mich die Woche mit meinem Nikko weiter beschäftigen. Werde erstmal den Transistor einlöten und gucken ob der Empfang dann kommt. Habe nun aber noch eine Baustelle. Einen Pioneer SX-525 der keinen Ton von sich gibt. ![]() Aber erstmal der Nikko.... Gruß |
Uwe_1965
19:42
#89
Hallo Daniel, schönes Neues Jahr auch in den Norden gesendet ![]() lg Uwe |
77er
09:43
#90
erstellt: 25. Jan 2017, |
Hallo. Ich bin gerade beim umlöten des Transistors. Nun habe ich ein Problem. Die Belegung des Transistors. ![]() Ich habe auch keine Lust den gleich wieder zu zerstören. Diese Teil hat Draine, Gate 1, Gate 2 und Source. |
77er
11:08
#91
Der Transistor ist drin. ![]() ![]() Gruß Daniel |
77er
11:50
#92
Alles super. Hab ihn aus Frust an seinen Platz gestellt und wieder meine UKW Hochleistungsantenne angeschlossen, Top Empfang und die Stereo Lampe leuchtet voll auf. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eigentlich war mir der Radioempfang nicht so wichtig, genervt hat es aber doch. Benutze ihn im Schlafzimmer mit BT Adapter. Nun kann ich mich aber morgens zum Wecken mit UKW Radio besäuseln lassen ![]() Habe nun ein neues Projekt. Einen Pioneer SX-525, dort kommt kein Ton auch nicht am Kopfhörerausgang. Wahrscheinlich wieder einmal der Verstärker. Vielleicht hat einer eine Idee oder einen Beitrag der mir da weiterhelfen könnte. Ich hab hier noch nichts passendes finden können. Das Bild ist nicht gut. Handykamera. Gruß und Danke ![]() Daniel ![]() |
Uwe_1965
11:58
#93
Hallo Daniel, das sieht doch schon mal gut aus, so sah ja Deine Platine vorher aus. Wie sieht sie dann jetzt aus. Mache doch mal ein Foto Gruß Uwe. ![]() Nachtrag, hat sich überschnitten, Ich dachte es mir doch das das keine große Sache mehr sein kann. Glückwunsch ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Jan 2017, 12:00 bearbeitet] |
77er
14:18
#94
Hallo Uwe. Ja hab den Chip, den Kondensator und den Transistor ersetzt. Habe nun kein Foto mehr gemacht. Sind ja alles original Ersatzteile gewesen. ![]() Ich bin jetzt richtig glücklich das die Kiste spielt. Vielleicht hast du noch ne Idee dem Pioneer wieder einen Ton zu entlocken? ![]() Gruß |
Uwe_1965
14:42
#95
Dann erstelle doch einen neuen Fred für den Pioneer und Bilder und und... lg Uwe ![]() |
DB
17:31
#96
Na, Du kennst doch jetzt die Vorgehensweise. Brummprobe bei beiden Kanälen, Serviceanleitung besorgen, Spannungen im Netzteil messen, dgl. im Verstärkerteil. MfG DB |
77er
18:06
#97
ja die Spannungen sind da. An der Endstufe sind jeweils 50V. Alles mal abgeklopft, nix zu hören am Kopfhörer. Wenn ich die Kondensatoren der Endstufe anfasse brummt es auf dem KH. Jeweils rechter unter linker Kanal. In einem anderen Beitrag waren paar Transistoren tot und die Kondensatoren. Ich werde morgen paar Stichproben auslöten und nachmessen. Gruß ![]() |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Nikko STA 8080 - zum Schmuckstück gemacht, nun Problem klys am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NIKKO STA 8080 Knistern u. Rumpeln an den Ausgängen iiiDjTotoiii am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt GüBei am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 6 Beiträge |
[ERLEDIGT] An alle Nikko STA-8080 Besitzer, Hilfe Seilzug Dreko abgesprungen ! waldi19661 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 6 Beiträge |
Nikko STA 7070 grillt TT zaunk0enig am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
kaputte heco sm 640 reparieren hartloni am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 9 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
