kaputte heco sm 640 reparieren
hartloni
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 11:53
ich weiß nicht ob das hier die richtige Rubrik ist, aber ich hoffe schon.
Habe ein paar Heco sm 640 bei denen beide Tieftöner defekt sind.
Lohnt es sich die LS zu reparieren?
Kann ich die Tieftöner durch andere ersetzen? Welche empfehlen sich?
Muss ich die Kondensatoren der Frequenzweiche tauschen?
Kann ich das Frontgitter irgendwie runternehmen, würde die Gehäuse gerne neu lackieren, sind nichtmehr so schön.
Danke für die Hilfe.
hartloni
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 13:11
Habe gerade mal nach LS geschaut.
Hier ein Datenblatt:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_SM_640
Bei ebay finde ich diese Tieftöner:
http://cgi.ebay.de/2...bccec3#ht_1458wt_907
Würden die sich für meine Zwecke eignen? Die haben 8 Ohm, meine Heco aber nur 4 Ohm. Wie verhält es sich hiermit?
gst
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 13:31
da die ebay-LS 8 Ohm haben. du aber definitiv 4 Ohm brauchst, musst du dies Angebot sausen lassen.
Du wirst wahrscheinlich noch ein bißchen suchen müssen, ehe du 250er Baßlautsprecher, und 4 Ohm,weich aufgehängt mit der passenden Empfindlichkeit (92db entspricht in etwa den alten Hecos), finden wirst.
Aber so wie vorher wirst du es nicht erreichen können.
gst
hartloni
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 16:41
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item19c5feed9e
wie wäre es denn mit denen? würden optisch in mein konzept passen^^
4 Ohm stimmt und die 89,4 db doch auch ungefähr?!
gst
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 18:28
ungefähr ja, aber die Hecos sind wesentlich empfindlicher, so daß die Box mit den neuen LS eher sich eher bassarm anhören würden...
wenn dir etwas an Klangqualität liegt, bist du wahrscheinlich mit anderen (kompletten) gebrauchten Boxen besser dran.
und wenn es die Hecos wirklich sein sollen, schau wenn die funktionsfähig gebraucht angeboten werden.
gst
AnthonyP
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 12:26
hartloni schrieb:
...Habe ein paar Heco sm 640 bei denen beide Tieftöner defekt sind.
was ist denn kaputt? Sind die Sicken zerbröselt oder sind die Spulen durchgebrannt?
Wenn es nur die Sicken sind, würde ich empfehlen, die Sicken neu zu machen und du hast die perfekt passenden Chassis in deinen Boxen.
Irgendwelche billigen PA-Bässe da rein zu zimmern ist eher von Misserfolg gekrönt. Wenn Du einigermaßen passenden Ersatz nehemn willt, würde ich welche zB von Visaton http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.htmlnehmen. Dann hast du etwas Gescheites drin.
Grundi69
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 13:58
Hallo!
Bist du denn sicher, dass die wirklich defekt sind?
Ich meine, hast du die mal durchgemessen?
Es könnte ja sonst auch ein Defekt auf der Frequenzweiche sein.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 06. Jun 2011, 13:58 bearbeitet]
gst
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 16:56
@ AnthonyP
Irgendwelche billigen PA-Bässe da rein zu zimmern ist eher von Misserfolg gekrönt. Wenn Du einigermaßen passenden Ersatz nehemn willt, würde ich welche zB von Visaton http://www.visaton.d.../w250s_4.htmlnehmen. Dann hast du etwas Gescheites drin.
Ich glaube , das waren genau die, die ich in einer älteren Box für den Austausch der Basslautsprecher verwendet habe. (waren arschteuer, ich glaube über 50,- pro Stück) Die mögen vielleicht sehr gut sein, in der Empfindlichkeit doch wesentlich schlechter als die früher vorhandenen. Außerdem haben die nicht echte 25 cm, sondern da ist noch ein Metall-Zwischenring, ehe die Befestigung der Sicke losgeht...
Ich habe in den Boxen bei mir mit Widerstandsnetzwerken die Pegel von MT und HT heruntersetzen müssen. Eine fürchterliche Pfuscherei, und wenn ich vorher nicht so viel Mühe und Geld in Boxen gesteckt hätte, gehörten die einfach auf den Müll...
gst
hartloni
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 13:53
ja die sicken sind beide hinüber
wie mache ich sowas neu?
Grundig RT40M,SV40M,Heco B220-SM
GenauZuHörer am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  4 Beiträge
Boxen heco SM 635 - Tief-/Mitteltöner kratzt und scheppert
spocky24 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  80 Beiträge
Defekter Endverstärker Marantz SM 80
silversurfer63 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Heco kmc 38/4
Mr.T.GO am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  6 Beiträge
Grundig Lautsprecher Rb 640
ThatsSoul am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
marantz sm 1000 und sc 1000
dirorot am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  9 Beiträge
Sharp SM-32 Phono input fehlfunktion
Eiaemtim am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  6 Beiträge
sharp optonica sm-5100
ghosti am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  4 Beiträge
Defekter Optonica SM-1616
pannekoeken am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
SM Sansui 5000A
nonogoodness am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
